Incalzire Stationara independenta = Webasto - Eberspacher - Sirocou la Audi Q7
Discuție în 'Audi Q7' creată de claudiu88, 20 Noi 2009.
  1. claudiu88 2nd Gear Member
    8 Ian 2009
    audi q7 2009
    Am gasit pe net un anunt de genul ''Audi-Q7-Activez-WEBASTO-incalzire-in-stationare-cu-timer'' se poate asa ceva ? doar printr-o setare cum scrie acolo ? sau este vrajeala ? va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 31 Mai 2012
  2. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    DA se poate .
  3. ieronim_ursu 1st Gear Member
    3 Dec 2009
    sibiu
    q7 3litri 2009,a5 2litri 2012
    webasto
    cum setez webasto din mmi ?
  4. landshut
    landshut 2nd Gear Member
    24 Oct 2008
    Filiasi Dolj- Landshut Germania
    audi a4 b5 1.6 100 ps, audi Q7 4l 240ps
    In optiunile masinii scrie ca as avea Webasto. Problema este ca nu imi apare niciunde. Nici in MMI si nici in setarile de la clima. Se poate sa nu fie activat de undeva si de asta sa nu imi apara ? Ce setari trebuie sa fac ca sa activez webasto. Masina este un Audi Q7 2008 S-line. Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 9 Feb 2015
  5. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Eu stiam ca la Q7 se activeaza webasto , dupa anul 2011 .
    Daca stie altcineva ca se poate , sunt interesat si eu
  6. landshut
    24 Oct 2008
    In coduril PR imi da ca am wbasto pe masina. Am si eticheta aceea pe interiorul de la capota. Dar nu imi apare niciunde in meniul de la MMI. Sa nu fie activa? Ma gandesc ca nu puneau ei degeaba eticheta aceea si nici nu o treceau in obtiuni daca nu o are. Unde as putea sa verific sigur? Multumesc
  7. audi66
    La toate Q7, poate fi activat daca doar in meniul climatronicului exista Aux. Heating. Deci, apasa butonul Setup de pe climatronic si daca Aux. Heating este prezent urmezi pasii :
    Intri cu Vag-Com pe 08-Auto HVAC si adaugi 2048 valorii initiale. Scoti cheia din contact, dupa care pui contactul, apesi SETUP-ul de pe climatronic si la Aux. Heating ar trebui sa poti seta timmer-ul de 3 ori.
    Ii poti pune si telecomanda, dar o sa coste 200-250€ telecomanda si receiver-ul. Telecomanda o codezi cu Vag-Com, Channel 4 => Adaptation.
    Ce activezi tu de fapt nu este Webasto, este Auxiliary Heating. Diferenta intre ele fiind o valva shut-off si telecomanda, care sunt prezente doar la Webasto.
    Tu acum nu ai valva asta si incalzirea habitaclului va dura ceva mai mult decat daca ai fi avut Webasto din fabrica. Rolul valvei este de a bloca antigelul sa mai faca traseul pana la motor, practic acesta se invarte doar in bord, incalzind habitaclul mai repede. Se poate monta si aceasta valva (N279).
    Ultima editare: 9 Feb 2015
    Valentin B apreciază asta.
  8. landshut
    24 Oct 2008
    Nu imi apare in meniul de la clima aux heating. In cazul acesta nu am probabil. O alta intrebare ar fi daca imi pot pune webasto si cam ce piese imi trebuie.
    Stiti pe cineva care monteaza webasto pe masina si cam cat este mana de lucru ? Piesele le cumpar eu. Multumesc anticipat.
  9. audi66
    Iti trebuie cam multe piese. Uite aici niste exemple de preturi la kit-uri Webasto.
    Neaparat sa cumperi ptr. diesel, nu se potriveste de la benzina la diesel sau invers.
  10. landshut
    24 Oct 2008
    Deci trebuie in primul rand sa cumpar pompa si acele furtune/tevi. sti cumva pe ce parte este situata aceasta pompa de webasto ca sa ma uit prima data daca sigur nu este acolo. Multumesc anticipat.
  11. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Stanga fata, sub carenajul rotii.
  12. landshut
    24 Oct 2008
    multumesc mult. Maine o sa incerc sa deschid acolo sa vad sigur daca am sau nu webasto.
  13. landshut
    24 Oct 2008
    Am deschis totul si am pompa si toate acele furtune si țevi. Problema este de ce nu imi apare nimic in clima tronic. Părerea mea este ca tot cu vag com ar trebui ceva activat.
  14. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Da, se activeaza.
  15. turbocip
    2 Feb 2009
    Si la 2008 ?
  16. audi66
    Se poate la toate Q7.
  17. victor_s
    victor_s 3rd Gear Member
    28 Aug 2008
    80 B4 ABT + Allroad C5 AKE + TT 8N BAM + A4 B7 BRE
    Salut. Stie cineva daca la un Q7 model 2013 care are Aux Heating in meniul climatronicului se poate adapta sistemul Webasto Thermo Call (cel cu pornire din aplicatia de pe smartphone)?
  18. audi66
  19. victor_s
    28 Aug 2008
    Chiar asta o sa fac. Multumesc, si La multi ani!
  20. mihaitd
    mihaitd 1st Gear Member
    2 Ian 2016
    Audi Q7 3.0 TDI 2007
    Va salut! Situatia e in felul urmator: de foarte putin timp sunt posesor de Q7 3.0 tdi si am sesizat un sunet ca de ventilator sub aripa stanga fata. Masina nu are telecomanda pt webasto si nici in setup-ul climatronicului nu am reusit sa intru( clipeste becul doar odata). Ma puteti lamuri si pe mine ce ar putea fi? Si daca se poate dezactiva. De seara pana dimineata se consuma cam 40% din baterie si ma gandesc ca asta ar fi cauza. O seara buna.
