Salut, Poate ma ajuta și pe mine cu problema asta. Am webasto pe mașină(A3 2008) și nu reușesc să-l fac sa bage căldură. L-am pornit și manual, l-am și programat sa pornească. Scoate niște sunete, mai da și cu fum, pornește bordul și ventilația și baga doar aer rece. Mulțumesc!
Salut! Sunt firme specializate in Bucuresti care se ocupa cu diagnoza si reparere webasto. Chiar zilele trecute vazusem pe Facebook niste anunturi cu serviciile astea. Pe forum, nu sunt foarte multi care se pot lauda cu o astfel de dotare, asa incat nu cred ca o sa te edifice cineva. Bafta!
Webasto are acelasi principiu de functionare si este aproximativ acelasi aparat pe toate masinile Audi. Deci rezolvare la problema ta poti gasi si in ariile A4, A6, A8, etc. Dar prima data trebuie stabilita problema, implicit o scanare cu VCDS.
Am scanat și mi-a rezultat următoarea eroare din atașament. Am vorbit cu 2 "meseriași" și primul după ce mi-a spus ca este musai sa fac diagnoza, a concluzionat ca "bate campii" vcds și ca trebuie demontat Webasto dar ca nu are timp în perioada asta sa se ocupe de autoturisme. Al doilea "specialist" mi-a spus ca este camera de ardere sau calamina pe bujie. Pentru camera de ardere 700 RON. Eu am găsit camere de ardere la magazine și niciuna nu depășea 300 RON. Ma enervează stilul asta romanesc cu țepe, carpeala și schimbat piese pana ajungi sa schimbi tot și sa te coste de 3 ori mai mult reparația. Întrebarea mea este: cunoaște vreun coleg pe cineva cinstit și care sa se priceapă la asa ceva? Mulțumesc!
Du-te la al 2-lea "specialist". 1 - control box cover additional heater J364 2 - Temperature sensor G18 3 - Overheating sensor G189 4 - Combustion chamber (Figure shows an embodiment for gasoline with a fine filter in the fuel line.) 5 - Heat Exchanger 6 - 7 Nm 3 pcs. 7 - a spring latch 8 - 4 Nm 9 - Seal (after each opening to be replaced) 10 - Cover 11 - Water pipes 12 - 4 Nm 13 - Planck-holder 14 - Water pipes (Mark installation position) 15 - Clip 16 - Glow plug with flame detector Q8 (pay attention to the correct position).In the performance of Diesel heater for preheating Z66 permanently installed in the combustion chamber.Wires are connected to the spark plug with flame detector Q8.For this performance at the failure of the glow plug with flame detector Q8 replaced the entire combustion chamber assembly. 17 - Burner 18 - air blower V6 heater in the combustion chamber.He and housing are integral units 19 - Auxiliary heater control unit J364 20 - 4 Nm 4 pieces.
Am descoperit ce are singur. ) Am pornit masina și la ralanti la 3 grade afară baga căldură de rupe. Nu recircula apa pompa de la webasto. Ma miram sa fie bujia sau camera de ardere pentru ca se auzea cum merge și scoate și gaze calde pe eșapament. Mai rămâne sa aibă timp mecanicosu sa schimb pompa. Mulțumesc frumos pentru ajutor!
Salut, Sunt nou pe forum detin de o luna un audi A3 8P 2.0 tdi motor CBBB si am o eroare la incalzirea auxiliara anume pompa de recirculare sau macar asa mi a zis cel care a facut diagnoza am scurt la masa sau la plus. Stie cineva despre ce e vorba sau la ce sa ma astept ? Mecanicul spune ca trebuie sa demonteze webasto. Un sfat va rog !!
Salutare colegi, ma bate gandul sa imi montez si eu o astfel de incalzire, are cineva o schema electrica dupa care sa il pot monta? Mentionez ca nu am montat pe masina, vreau sa montez eu, mi-ar fi de foarte mare ajutor daca ati putea sa imi aratati o schema de legare a acestuia, unde sa il pozitionez, cum se programeaza. Asa simplu stiu sa il leg dar as prefera sa il leg in varianta de fabrica, si inainte sa imi iau webasto as vrea informatiile ca altfel nu prea as vrea sa il pun... Masina e un a3 8p 2005 2.0tdi BKD.
Am reusit sa fac rost de 2 variante de webasto, am un webasto air top 2000 st, si mai am o varianta de pe ceva masina pe benzina. Care ar fi mai ok sa il montez pe masina mea ?
Salut! Sunt fericitul posesor al unui Audi A3 8P Sportback din 2006 ca prima mașină. Mașina e cumpărată din zona Munchen și a venit cu încălzire auxiliara. Am și o telecomanda la ea dar nu îmi dau seama cum funcționează tot mecanismul exact. Manualul e in germana și pe internet de la Audi m-au lăsat să descarc doar pt mașini de după 2008, a mea fiind 2006. Poate cineva sa îmi explice care este mecanismul? Aici e și o poza cu telecomanda. Mulțumesc și scuze daca s-a mai postat înainte, am căutat dar nu am găsit un răspuns la întrebare.
In primul rand tu ai incalzire stationara NU auxiliara (Z35 calorifer electric). Invata ce ai pe masina. In al doilea rand manualul masinii il gasesti aici in aria asta. In al treilea rand manualul pentru incalzirea stationara il cauti pe net in functie de tipul si modelul incalzirii stationare (Webasto, Eberspacher, etc., etc.) Si nu in ultimul nu mai deschide topicuri noi aiurea si inutil pe forum, niciodata, fara sa citesti inainte forumul. Cand te inscrii pe forum te apuci de citit nu de pus intrebari si nu deschizi topicuri noi inutil. Acum am facut o exceptie si ti-am mutat mesajul. Multumesc pentru intelegere. Citeste aici: https://www.webasto-comfort.com si citeste ce ti-am atasat eu pentru ca sa inveti si cauta mai departe pe net manual in functie de telecomanda care o ai Telestart numarul ... Am cautat eu pentru tine. Uite aici mai jos atasat fisier cu telecomanda ta Telestart T91 pe 869 Mhz (sunt mai multe modele de Telestart T91 ce functioneaza pe mai multe frecvente) cum functioneaza si aici: https://dealers.webasto.com/Section...roductTypeId=17&ProductId=294&ShowResult=true iti alegi manualele exact cum ai tu telecomanda aia adica ce fel de Telestart ai.
