Incalzire stationara Webasto / Siroco / Eberspächer la Audi A6 C5 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de JohnDoe, 7 Dec 2010.
  1. JohnDoe 2nd Gear Member
    29 Oct 2010
    peste tot si nicaieri
    a8 2021
    Stie cineva cum se poate demonta sau desface din usa webasto ? la un a6 c5. E necesara datul fetei de usa jos ca tot timpul sta blocat acolo si trebuie sa trag cu o surubelnita de el. Sa fie de la buton, ca in final reusesc dar nici nu coboara. Cred ca n-are niste arcuri care sa il lase in jos
    Ultima editare de un moderator: 31 Mai 2012
  2. AndyG
    AndyG 5th Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A6 3.0 TDI
    Ultima editare: 8 Dec 2010
  3. roty84 1st Gear Member
    31 Ian 2012
    Botosani
    audi a6
    Salutare tuturor!
    Am un audi A6 C5 din iunie 2000 WAUZZZ4BZYN129497 tip motor AKN de 110 KW
    Am observat ca de cand a dat frigul (aproximativ -15 grade) siroco-ul nu mai functioneaza. Are idee cineva de ce ? sau daca stie cineva pe unde este pozitionat ? ce se poate strica sau mai bine zis cum pot sa il repar ?
    Astept raspuns. va multumesc anticipat.
    Trebuie sa faci o diagnoza la masina daca este montat din fabrica - OEM pentru ca il vede interfata de diagnoza. Exista multe motive sa nu functioneze si pe ghicite este greu sa ne dam cu parerea. Bafta
    Ultima editare: 19 Ian 2013
  5. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    salut
    Eu am Allroad dar e acelasi lucru, si am avut aceeasi probema.
    Am fost la meserias si l-a reparat. Este situat sub lonjeron stanga fata si la mine a fost dat jos, desfacut bucati, curatat ca avea multa calamina in camera de ardere, verificata BUJIA pentru ca daca e arsa nu va merge, a mea era buna, remontat tot la loc si e OK.
    Trebuie verificat si esapamentul Webasto-ului.
    Ultima editare de un moderator: 7 Feb 2012
  6. smen
    smen 1st Gear Member
    15 Noi 2011
    Audi allroad 2,5 fabr.2004
    Rodyca, intrebarea mea este urmatoarea:
    Unde ai gasit meseriasul pt problema dezbatuta de tine mai sus si cat te-a costat treaba cu demontatul si verificatul?
    Pentru a nu fi inafara topicului prezint problema mea:
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 4D0 265 105 J
    Component: Standheizung Diesel D52€
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02334
    VCID: 2545F5A79571
    1 Fault Found:
    01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
    29-00 - Short to Ground
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2012
  7. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Salut
    Din pacate meseriasul e la Iasi,si nu-i problema de pret ca daca vroia ma punea sa cumpar altul,aici e vorba de pricepere si corectitudine,pret vreo 150 lei,dar la tine cred ca ai problema cu bujia(glow plug).trebuie desfacut si vazut bujia ca se poate.alte lamuriri sunal pe meserias 0744622803 ca-i de treaba.Bafta.
  8. depeaici 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    timisoara
    audi a6 allroad
    Buna ziua la toata lumea,
    Am o problema cu Webasto al meu: nu vrea sa porneasca din telecomanda. Din meniul de la bord porneste si cu programare dar cind ii dau din telecomanda nu porneste. Am schimbat bateriile si din telecomanda si a masini iar pe vag com nu imi da nici o erroare. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 19 Ian 2013
  9. lismanstefan 1st Gear Member
    23 Apr 2013
    a6 , 2,5 tdi , 2001
    Salut am un Audi a6 c5 si am vazut mai sus ca nu porneste din telecomanda imi puteti spune unde in meniu umblu sa programez webasto?
  10. Skywalker
    Skywalker Silver Member
    13 Sep 2011
    Renault Grand Scenic 1.9dCi
    Ar fi o problema cu webasto al meu sau nu ?
    L-am testat, vreo 5 minute, functioneaza DAR scoate un fum de zici ca a luat masina foc (asa trebuie, corect), problema este ca din cauza scurgerilor de motorina de la returul injectoarelor cat si a lichidului de servo, in zona sirocoului este ceva mizerie. Fumul aduce la miros cu ebonita arsa, se simte si acea "nuanta" de motorina, culoare alb/albastru.
    Stie cineva cum miroase lichidul de servo cand se incinge ? Sa o las sa functioneze asa ? (poate ma vad la stiri...)
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2014
  11. daniel76 1st Gear Member
    20 Sep 2013
    alba
    audi a6 2,5tdi 1998
    siroco
    buna ziua,am un audi a6 2,5tdi 150cv din 1998 cod motor afb intrebarea mea : are incalzire auxiliara?
  12. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    Salut!
    Uita-te in postul nr. 2 si vezi daca ai jucariile alea pe usa soferului, langa grila de la boxa.
  13. jhonycvz
    jhonycvz 1st Gear Member
    5 Aug 2014
    ilfov
    audi a6 2.5tdi 180cp quattro (manual) 2001
    Eu am webasto pe masina si nu am comenzile pe usa, porneste din meniul la climatronic.
    Ultima editare de un moderator: 25 Mar 2015
  14. Darius21
    Darius21 5th Gear Member
    20 Ian 2015
    Germania - Sibiu / Romania
    Audi a6(c7) 3.0 BiTDI Avant,competition,an fabricatie 09.2017
    Cum ti-ai dat seama ca ai webasto???si cum il potnesti de la climatronic???
  15. Skywalker
    13 Sep 2011
    Vezi in poze cum afiseaza display-ul si intre scaune butonul din fata e pentru oglinzi iar cel din spate pentru meniul BC-ului.
    Ultima editare: 13 Oct 2015
  16. ALEKS 3rd Gear Member
    7 Mai 2012
    Skywalker, multumesc pentru informatia cu pornirea sistemului Webasto.
    Sunt 2 ani de cand am masina, un an de cand am aflat ca-l am, si abea acum am aflat cum se porneste. Tocmai ce-am venit de la masina bucuros ca functioneaza instalatia.
    La mine computerul de bord este in limba germana de asta nu m-am priceput ce reprezinta diversele informatii din el.
    PS 1: Cam cata motorina consuma Webasto intr-o ora?
    PS 2: Am observat ca am si racire stationara. Functioneaza si asta dar nu inteleg principiul. Compresorul sigur nu are cum sa se invarta. E doar o simpla ventilatie nu? Din cate am observat functioneaza identic cu incalzirea stationara, tot cu programare sau cu Start Now.
    ALEKS
  17. Skywalker
    13 Sep 2011
    Webasto "bea" cam 300-400ml pe ora.
    Incalzirea auxiliara porneste si automat atunci cand temperatura exterioara scade sub plus 5 grade celsius.
    Este o ventilatie care "raceste" cat de cat masina in cazul in care stationeaza in soare mult timp, aceasta se programeaza.
    Ambele au si functia start now.
  18. ALEKS 3rd Gear Member
    7 Mai 2012
    Multumesc pentru raspunsul prompt.
    Referitor la Webasto, nu-mi amintesc sa fi vazut vre-un semn in bord cum ca ar porni, la temperaturi inferioare -5 grade. Sunt destul de atent la indicatori.
    Astazi pentru prima data am vazut indicatorul de incalzire stationara, desenat ca 3 unde cu 2 sageti parca, in dreapta ceasului, pe acelasi ecran. Tot acolo imi apare si pictograma cu morisca de ventilator in momentul in care am racirea stationara activa.
    Ce m-a mirat pe mine sincer, e ca nu scoate fum Webasto-ul. M-as fi asteptat sa scoata fum, dupa cum am vazut pe Youtube. Sau poate ca la 10 grade cat sunt acum in Iasi, nu e cazul de fum/abur.
    ALEKS
  19. Skywalker
    13 Sep 2011
    Daca nu scoate fum este foarte bine, cand functioneaza pe automat nu arata nimic, de asta m-am speriat si eu iarna asta ca scotea ceva fum dupa oprirea motorului si am crezut ca am vreun scurt, am dus-o la doctor (suspectam ca fura curent) si de atunci nu mai cupleaza (am avut calculatorul confort scos afara si refacute ceva lipituri).
    Atunci cand il programezi va apare cum zici.
  20. aihan 1st Gear Member
    5 Sep 2015
    mangalia
    a6,1.9tdi. 131cp, 2002
    Salut
    Am cumparat masina de la un samsar si mi-a zis ca nu mai are telecomanda de la webasto. Am gasit modulul de telecomanda dar nu stiu ce sa fac acum. Daca cumpar doar telecomanda cum as putea sa o codez ?
    Ultima editare de un moderator: 30 Sep 2015
