Webasto / Siroco la A2 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de audi cosmin, 14 Dec 2012.
  1. audi cosmin 1st Gear Member
    14 Dec 2012
    deva
    a2, 1422 , 2001
    Buna . Am cumparat un A2 are sirocol dar nu stiu cum se porneste nu are nici un buton separat de pornire . Masina este din 2001 motor 1422 tdi.
    Daca ma puteti ajuta,
    MULTUMESC
  2. Cristi Moderator Staff Member
    Daca nu ai nici telecomanda si nici butoane de comanda/timer in/pe bord inseamna ca porneste singur (dupa ce este pornit motorul) cand scade temperatura exterioara sub o anumite limita care o citeste calculatorul masini.
  3. carabusu 1st Gear Member
    14 Aug 2012
    BUCURESTI
    A2 1,4TDI 2001 AMF
    La modelul acesta de masina Webasto porneste singur. Eu nu am gasit niciun buton, nimic. Problema e ca in iarna (-10 grade) in mers cu sotia singura la volan si stand in coloana au sarit ceilalti compatrioti din trafic cu stingatoare ca a luat foc masina.
    Au consumat trei stingatoare, nu va insir paguba, ca nu are rost. Masina nu luase foc doar scotea abur cu un pic de fum. E acelasi principiu ca la cabinele de tir adica arde motorina ca sa incalzeasca.
    Un ghinionist mai mare ca mine a patit-o mai grav:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ne13JbB5vGA
    Ultima editare de un moderator: 12 Mar 2015
  4. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Tg-Mures TRANSILVANIA
    Da,webasto porneste singur sub 5 grade,dar il poti dezactiva cu butonul ECON
    La nevasta odata se opreste unul smecher asa el din masina,si da jos geamul la care: vezi d.soara ca fumega ceva la motor,ia foc..la cata prostime este la unii trebuie pus un sticker din acela mare pe luneta MASINA ECHIPATA CU INCALZIRE AUXILIARA:)
    Si scoate un pic de fum(nu ca la camioane,eu am vazut in parcare nor de fum la o Scanie ca i-a pornit sirocoul,daca chiar asa face atunci bujia e pe duca si se gaseste cam greu)dar doar la pornire,pe urma nici nu stii ca functioneaza
  5. Ragnar 1st Gear Member
    6 Aug 2016
    Targu Neamt
    Audi A2, 1.4 TDI 75 CP, 2002
    Bună seara, la A2-ul pe care îl dețin este dotat cu Siroco, acesta pornește automat când afară sunt -6 grade. Problema este cum il opri să nu mai pornească singur :( , vine iarna și îmi papă toata motorina dacă pornește de nebun. Cum îl pot programa să pornească când vreau eu, nu văd nici un buton de oprire/pornire, am auzit că se poate opri din climatronic apasand butonul ECON.
    P.s: Modelul la Audi este A2 1.4 TDI 75cp an 2002
    Stimă !
  6. Cristi Moderator Staff Member
    Nu se poate programa sa se inchida singur sau sa nu porneasca.
  7. Ragnar 1st Gear Member
    6 Aug 2016
    Targu Neamt
    Și de exemplu el pornește de fiecare dată când sunt -6 grade?
  8. Cristi Moderator Staff Member
    Porneste conform cum scrie in manual. Eu stiu ca porneste atunci cand temperatura exterioara este sub 8 grade cu plus de fiecare data si se opreste/decupleaza cand temperatura apei in motor (impropriu spus adica mai precis a lichidului de racire) ajunge la 60-70 grade. Ai tu impresia ca iti consuma motorina. El consuma intre 0,5 si maxim 1 Litru de motorina pe ora. Asa ca ce spui tu cu acel consum este o afirmatie nejustificata. Citeste pe net daca nu ai manual cum functioneaza un Webasto / Sirocou / Eberspaecher. Bafta.
    Ultima editare: 23 Aug 2016
  9. Ragnar 1st Gear Member
    6 Aug 2016
    Targu Neamt
    Nu am mai avut până acum mașini cu siroco :) , am un prieten care a pățit așa cu un siroco, timp de 1 săptămână nu a umblat cu masina și când s-a suit în mașină să-i daie brânci.... canci motorina :)) se crucise și el când văzuse.
    Mersi mult de răspunsuri
  10. Cristi Moderator Staff Member
    Incalzirea stationara (Webasto / Sirocou / Eberspaecher sunt modele de incalzire stationara) la tipul tau de motor nu porneste singura. Porneste cand se porneste motorul. Ce s-a intamplat la prietenul tau nu are legatura cu incalzirea stationara. Mergeti cu rezervorul de motorina intotdeauna mai ales iarna (si nu numai) pe plin (din mai multe motive) nu bagati "ca saracii" de pana in 20-30 lei motorina. Deja pui niste intrebari de parca acum descoperi apa calda. :) Citeste pe net ca ai toate informatiile la dispozitie despre ce face si cum functioneaza incalzirea stationara.
  11. Ragnar 1st Gear Member
    6 Aug 2016
    Targu Neamt
    Asta vroiam, bine că nu pornește de nebun, e bine dacă pornește când e motorul pornit :)
    Mersi de răspunsuri :) o seară plăcută !
