Zgomot - Vibratii si sunet neidentificat - Motor - la Audi A3 8P - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de salamaha, 28 Mai 2012.
  1. salamaha
    salamaha 1st Gear Member
    12 Apr 2012
    Roma
    Audi A3 1.6 TDI 90CP 2010
    Nu de mult timp mi-am cumparat un A3 8P 1.6 tdi 2010. Saptamana trecuta am fost cu el in tara am venit si inapoi, nu am avut probleme dar ma ingrijoreaza ca in viteza a 4-a sau a 5-a intre 2800 si 3000 de turati se aude un zgomot mai puternic de la motor, un vuiet tare. Cand trece de 3000 rotatii se opreste vuietul si masina merge perfect. A mai patit cineva ceva de genu chiar si la alte motorizari ? ce ar putea fi ?
    Ultima editare de un moderator: 28 Mai 2012
  2. A3LED 1st Gear Member
    10 Iul 2012
    Galati
    Audi A3 , 2.0 TDI 140cp , 2009
    Este posibil sa fie turbina ... dar mie mi se pare normal sa se auda putin . Acum depinde cat de tare se aude :)
    Ultima editare de un moderator: 14 Iul 2012
  3. salamaha
    12 Apr 2012
    Roma
    La masina mea, A3 8P motor 1.6 tdi, am un zgomot la pornire dupa ce masina sta mult fara sa fie pornita, dimineata de obicei. Este o problema acest zgomot ? Putem sta linistiti ? :)
    La ambreaj cand masina e scoasa din viteza, cand iau piciorul de pe el de la jumatate in sus daca opresc in zona aia se aude ca si cum freaca ceva. Ai idee de ce ? Cand e jos apasat si sus liber, nu se aude. Multumesc.
  4. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    da discul de ambreaj freaca volanta, cand e apasat ambreajul atunci nu se ating si cand nu e apasat atunci e lipit de volanta. nu are nimic asa trebuie sa faca
  5. salamaha
    12 Apr 2012
    Roma
    Azi dimineata am pornit masina si am observat ca face un zgomot ciudat gen troncanit, in fata la motor. Daca o accelerez in gol indiferent de turatie, dupa ce i-au piciorul de pe acceleratie si coboara turatiile se aude troncanitu asta, nu tare dar ma ingrijoreaza. Ce ar fi ? Nu pare sa fie vreun plastic ceva care bate, e mai metalic zgomotul. Plus ca se aude si un scartait dar foarte incet gen la masinile vechi cand le porneai si se auzeau curelele, pana se incalzeau, dupa ce se incalzeste masina nu se mai aude nimic. Motoru 1.6 tdi si are 84 mii km. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  6. salamaha
    12 Apr 2012
    Roma
    Am o problema urgenta la masina din proif:l azi am pornit masina am mers vreo 2 km m-am oprit vreo 10 minute. Cand am dat sa pornesc masina, a facut un carait scurt si a pornit, dupa care am oprit-o si cand am dat sa o mai pornesc nu a mai pornit deloc. Face un zgomot asociat ca un carait lung si in bord sta aprinsa spira de la motor, cea a volanului si piuei continuu. Cand ii dai cheie palpaie spira "in forma de arc". Masina are 94 mii km. O informatie referitor la ce ar putea avea masina ? Multumesc
    Mergi la o reprezentanta sau la un garaj/service (tracteaza masina). Problema ta poate fi una simpla la prima vedere (electromotorul) sau una mai complicata. Incearca sa faci o diagnoza cu VCDS-ul/VAG-Com. Poate asa afli mai multe. Bafta
  8. salamaha
    12 Apr 2012
    Roma
    ok.multumesc.sper sa nu fie o problema prea complicata!!dupa diagnoza o sa scriu care a fost problema...
  9. salamaha
    12 Apr 2012
    Roma
    S-a constatat ca este bateria de vina. :)
    Pop Marius Adrian apreciază asta.
  10. aurelrusu 1st Gear Member
    9 Apr 2014
    Audi | A3 Sportback | BLS | 1.9 TDI | 2007
    salut,
    si eu observ acelasi comportament la masina mea din semnatura: se aude un zgomot ciudat la relanti (ca si cum niste componente in miscare se ating periodic) care dispare cand apas ambreiajul - inclin sa cred ca e discul de ambreiaj care freaca volanta, dupa cum spune Oxygen mai sus.
    dar zgomotul acesta a aparut de vreo saptamana (am masina de 4 saptamani) - e cazul sa ma alarmez?
    multumesc pentru raspuns,
    urri
  11. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Aveti vreo idee de la ce ar putea veni sunetul respectiv ?
    Sunt multe de verificat ca sa elimini aceste probleme. Daca dupa ce verfici ce iti spun eu acum mai face te apuci de verificat si demontat sistemul de directie (amortizoare, brate, capete de bara, etc., etc.):
    Citez:
    ........ Uite cum faci o proba:
    Ca sa vezi de unde vine zgomotul demontezi cureaua de accesorii/auxiliare/transmisie ca sa izolezi/elimini din calcul antrenarea rolelor. Daca acel zgomot nu mai este prezent este evident ca ai o problema cu
    - intinzator accesorii/auxiliare/transmisie
    - rola de ghidaj accesorii/auxiliare/transmisie de jos de langa compresorul de aer conditionat
    - rola alternator
    - fulia aer conditionat
    - rola alternator si/sau rola compresorului aer conditionat sau chiar toate rolele pot face probleme.
    Tot ce ti-am spus trebuia sa stie sa faca asta un mecanic adevarat nu un "plapumar"
    Cu acea curea demontata si motorul pornit misti de volan stanga dreapta si daca acel zgomot nu mai este prezent schimbi tot ce ti-am spus eu mai sus.
    Daca tot mai face dupa ce ai schimbat toate rolele inclusiv fulia de la compresorul de aer conditionat (aici treaba este mai complicata pentru ca metoda de desfacere a fuliei de aer conditionat presupune niste scule speciale si acea fulie nu prea se gaseste de vanzare) continui cu ce ti-am indicat. Bafta.
    Ultima editare: 15 Sep 2015
  13. Fallen
    6 Iul 2015
    Tot ce mi-ai postat acolo este in limba stargate pentru mine. Banuiesc ca totusi nu e nimic ce pot face eu si trebuie sa o duc la service. Eram curios daca e ceva grav sau pot sa merg cu ea temporar asa, un drum spre mare, ceva.
  14. eim_mada
    eim_mada 6th Gear Member
    14 Apr 2013
    Peugeot 508 GT 2020, 1.6 225cp, 8AT / Honda Civic Sport+ 2020, 1.5 182cp, MT
    @Fallen Esti sigur ca acela este sunetul cu care te confrunti? Sau este un huruit/frecat infundat, cand dai din volan, la viteze sub 15km/h? Se aude si cand virezi la stanga si cand virezi la dreapta, lafel de tare?
    Eu am patit ceva asemanator, dupa vre-o 6 luni de mers cu geometria aiurea la o roata din fata. Am schimbat portfuzeta(sau fuzeta, fiecare mecanic ii spune altfel) pentru ca era stramba, am refacut geometria si am scapat de huruit.
  15. Fallen
    6 Iul 2015
    E asemanator. Ai dreptate, e un huruit infundat, dar constant care se aude mai repede daca invart eu volanul mai repede.
    In mers nu aud. Se aude numai cand stau pe loc.
    Parca se aude si stanga si dreapta la fel.
    Atasez un video facut de mine acu 2-3 zile cu sunetul respectiv. Incepe de la secunda 20. Pana la 20 nu mi-am dat seama ca am avariile :D
    https://www.youtube.com/watch?v=yOxQrQMosWA
    Ultima editare de un moderator: 16 Iul 2015
  16. bibanu47
    bibanu47 2nd Gear Member
    10 Noi 2008
    Alexandria City
    Audi 100 CD Avant,2.0D si Audi 100 CC Avant,2.3i
    Sunt definitii interpretate aiurea pentru ca portfuzeta este bratul/suportul in care este presat rulmentul si fuzeta pe cand fuzeta este flansa rotunda pe care se monteaza roata autoturismului.
    Vezi imaginea de mai jos :
    Ultima editare: 16 Iul 2015
  17. robu daniel 1st Gear Member
    27 Ian 2016
    audi a3 , 1.9 tdi , 2007
    Salut . Tocmai ce am cumparat un audi a3,1.9 tdi,2007 . Am observat ca in treptele 2,3 ..in special treapta a 3 a daca dupa decelerare ,daca accelerez usor, am un "șut " ..ca un" fâșâit" placa pe placa ..ca o deplasare a motorului cu totul , sau a cutiei de viteze .Stiti sa-mi spuneti de la ce ar putea fi mai exact ?Am pus-o pe tester si nu am erori de natura electronica. Tin sa precizez ca din cate am observat ,cat este motorul rece nu ma lovesc de problema aceasta .Cel putin asa cred . Multumesc anticipat .O zi buna.
  18. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A3 8Y 2022, 2.0TFSI Quattro
    de la volanta cred ca vine problema ta.
    robu daniel apreciază asta.
  19. robu daniel 1st Gear Member
    27 Ian 2016
    Am fost si am verificat mai in detaliu si problema cica ar fi de la ambreiaj .
  20. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Cati kilometri are masina ? Pregateste-te sa schimbi kit-ul de ambreiaj in cazul asta.
    Parerea mea e ca mai poti circula asa daca face doar in treapta 2-3, si probabil cand o calci la blana. Cand o componenta a ambreiajului pica de tot, apoi atunci nu mai poti merge cu masina, dar in general mai poti trage de el pana strangi bani de unul nou.
