Resoftare / Tuning / Modificare motor 2.0 TDI - discutii diverse
Discuție în 'Motor' creată de bigarel, 8 Dec 2008.
  1. AlexMarian 1st Gear Member
    30 Iul 2019
    A4 B8 Avant, 2.0 Tdi , Multitronic , 150Cp, 2014
    Buna ziua.
    Am modelul asta de masina :
    AUDI Model A4 avant, Combustibil DIESEL, Capacitate cilindrica 1968 , Codul motorului CJCD Motor 2.0 TDI , Tipul motorului DIRECT INJECTION
    Puterea motorului 110KW (150HP) Codul transmisiei NYM Transmisie VARIABLE GEARING RATIO Codul modelului 8K50SH Codul modelului de masina A8S
    Versiune cutie de viteze MULTITRONIC Aranajament cilindrii R - INLINE Impuls motor TURBO Numarul cilindrilor 4 Numarul valvelor 16.
    Masina are 170 000 km
    Ce tip de chip tuning imi recomandati?
  2. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    citeste integral acest topic
  3. AlexMarian 1st Gear Member
    30 Iul 2019
    Am citit destul de mult din acest topic , dar nu am gasit nimic legat de codul motorului meu cu transmisie multitronica, alte coduri de motor cu cutii manuale sau stronic am vazut.
    sau nu am eu cunostintele necesare pentru a ingloba codul motorului meu intr-o serie de motoare care sunt identice si chip tuning-ul se face identic,
    caz in care imi cer scuze
  4. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    iti recomand sa mergi la ionut (kng_bv) ca e de la tine din oras si sa discuti cu el toate amanuntele. sigur te va lamuri.
    kng_bv și AlexMarian apreciază asta.
  5. alex30 1st Gear Member
    28 Sep 2008
    Audi A4 B8.5 quattro 190 CNHA
    As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu o informatie legata de "torque limiter".
    Ma gandeam sa ma "joc" un pic cu torque limiter, dar as vre sa stiu care sunt riscurile/avantajele/dezavantajele.
    Masina in cauza A4 Quattro 190 cp + remap + ADS.
    Multumesc
    Tu te referi la LSD (Limited Slip Differential)?
  7. alex30 1st Gear Member
    28 Sep 2008
    Nu. Ma refer la asta:
    <<ABS controller, select adaptions, select "starting vibration reduction" from the drop-down menu, change the value from Strong to Deactivated>>
  8. Stefan-Andrei 1st Gear Member
    4 Mar 2017
    A4 B8.5 CJCB 2013
    Salutare oameni buni,
    Vreau sa montez turbina motor CAHA pe masina din semnatura pentru a face cip tuning. Se pupa direct pe masina mea ?
    Imi spusese cineva ca e posibil sa nu mearga deoarece CJCB e posibil sa fie oval port si CAHA round port.
    Multumesc anticipat.
  9. MacMac
    MacMac Bronze Member
    5 Ian 2017
    RS3 5xxHp, Q5 3.0 CCWA
    CJCB e cu siguranta oval port. Se poate pune un 2060vklr ptr 270 cai :)
  10. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    La tine poți pune turbina de pe CGLC, motorul de 177cp, adica GTC1549VZ. Nu are treaba daca e oval port sau nu fiindcă la astea turbina e separata de turbo. La transversale e cu totul.
  11. emmi1
    emmi1 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    ORADEA
    audi A6,2.0 tdi, 2012
    Vroiam sa vad daca inca il mai recomanzi pe Alex de la Autoperform din Oradea. Caut pe cineva in Oradea pentru un STAGE 1 si am vazut ca el are recomandarile voastre (doar ca postarile erau de acum 2 ani)
  12. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
  13. emmi1
    22 Dec 2017
    ORADEA
    Merci
  14. Karolin 1st Gear Member
    4 Iul 2019
    Hamburg
    Audi A4 B8 2.0TDI 224CP ATB
    Salutare. As dori va rog frumos sa îmi spună cineva ce părere are despre acest Tuner. https://gxgtuning.ro/
    Se poate găsi și pe Facebook. Nu de alta as dori sa fac un stage 1 la mașina fratelui meu un A4 B8 din 2010 2.0 TDI 136CP. Mașina are 198.000km Nu a avut probleme cu turbina sau componente ale motorului. Reviziile făcut la timp iar nu consuma ulei absolut deloc. Nu are scurgeri sau pierderi de antigel. Urmează acum schimbarea distribuției ca este original și bineînțeles ambreiajul este un KIT complect nou. A rulat 8000km. El nu conduce agresiv are grija de mașina. Din contra masina este de familie. Și dorește sa facă un Stage 1 și acest Tuner a zis ca din 136 ar ajunge la 182-185 cp. Și ar dori sa dacă acest upgrade. Și vreau sa îmi spuneți ce părere aveți despre acest Tuner. După cum vad este sediul și în Germania la Gütersloh. Și are bineînțeles și în Ro. Este cineva care a făcut un Stage 1 la acest tip de mașina și ce fiabilitate are după soft. Cat a mers cu ea? Și binețe es doresc părere despre acest Tuner. Va mulțumesc
  15. Clauu Gold Member
    Salut. Daca vrei sa o faci la noi in tara, apeleaza la recomandarile din topic de aici, avem destui oameni super competenti. Pt Germania nu stim sa-ti spunem, va trebui sa incerci!
    Dar totusi [​IMG] 'specialist tuning' .. nu stiu ce sa zic :)
  16. Karolin 1st Gear Member
    4 Iul 2019
    Hamburg
    Da înțeleg. Interesant este ca ei sunt din Sighișoara dacă nu ma înșel se poate găsi și pagina lor de Facebook. Iar după cum apare peste tot au recenziile foarte bune. Cei este drept nu prea sunt urmăritori iar în spatele acestei firme de Tuning sta unu George el este CO-ul firmei de Tuning. Iar tot de la el am înțeles ca face remaparile. Omul a făcut școală și inginerie de tot felul. Mai sunt persoane care cunosc aceasta firma de Tuning?
    In ziua de azi toti cu o diploma de liceu sunt ingineri, contabili, etc.
    Nu conteaza prea mult scoala cat conteaza “ce stie si de ce e capabil omul sa faca”.
    Mergi pe review-uri, feedback-uri, asistenta, etc., nu pe studii si sunt sigur ca o sa gasesti persoana care sa iti indeplineasca exigentele si o sa fii multumit.
    In materie de resoftare, experienta isi spune cuvantul, nu teoria.
    KrallBogdan apreciază asta.
  18. Karolin 1st Gear Member
    4 Iul 2019
    Hamburg
    Teoria spusa de tine mai sus o stiu si eu chiar nu prea ma ajuta deloc la ce ai spus tu. Stiu si acel lucru ca el are o gramada de feedback-uri excelente nu bune. Dar aceste feedback-uri pot fi false adica comentarii de la prieteni etc care habar nu au ce este acel tuning. Dar eu scriu feedback genul "WOW masina trage bine nici o problema recomand cu incredere etc" iar feedback-uri negative nu sunt. iar evident si cele pozitive apar 2 max pe 1 luna. mai este si acea optiune ca poti sterge feedback-urile negative si pastrezi cele pozitive. Deoarece dupa cum am sapat eu putin diferentele de feedback sunt uriase adica pana in acest an are doar 2 LOL. si suntem la sfarsit de iulie. Stiu si varianta ca nu toti clientii lasa feedback dar totusi doar 2 in 7 luni. In fine omul spune ca garanteaza dar numai din vorbe nu garantie nu nimic evident ca nu poate oferi garantie nu vreau acest lucru. Dar as dori daca voi cei care sunteti in RO poate stiti de acest TUNER si imi puteti oferi detalii. Aici are doar 2 oameni in germania care se ocupa de tuning. Si softul este trimis in Sighisoara la GEORGE cica el face Remaparea. Acum nu stiu sigur daca se ocupa singur sau are o echipa in spate. Dar tind sa cred ca ii ajuta niste baieti din UNGARIA. Ma rog ideea este cum am zis daca va puteti interesa sau stie cineva de acest TUNER. Omul mai face si reduceri. Apropo el cere 300 euro pe o masina mai face si reducere de 50 euro. Adica ce parere aveti 300 euro o remapare in 2020 la un A4 B8 este pretul bun de luat ca si calitate sau e cu dus si intors. Ma rog ar fi mai multe de spus dar nu vreau sa ma intind deoarece stiti la ce ma refer. V-as fi recunoscator daca mai apar ceva informatii serioase. Multumesc
  19. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    Audi A6 C7 avant/S-tronic/2.0 TDI ultra-140kw CNHA
    Adică cum, noi să ne interesăm pentru tine!? :faint:
    Research-ul (inclusiv aici pe forum) și-l face fiecare când e pus într-o situație de genul.
  20. Cristi Staff Member Staff Member
    Karolin ai destule informatii aici si pe net-ul asta infinit. Gata cu acest fel de intrebari. Daca te intereseaza cineva anume tu faci investigatiile (asa cum a spus borsy) NU noi pentru tine.
    Dupa ce faci remapare / resoftare ne spui tu noua unde ai fost si cum se comporta masina, asta dupa ceva timp de la remapare / resoftare. Asa trebuie sa procedezi nu invers si asa ajuti tu prin contributia ta forumul. Nu prin repetarea unor intrebari.
