Cutie de viteze manuala la A4 B5 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de bogdan33, 18 Feb 2009.
  1. Adelin2042
    Adelin2042 3rd Gear Member
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Audi A4 b5 Sedan, 1.6 AHL , 1999
    Mai are cineva acea problema cu „smuceli” la schimbarile de trepte ? Am schimbat ambreiajul (Luk), suporti motor și degeaba. Acum ceva timp am schimbat și cutia de viteze (SH, caci noua nu am de unde lua) și are fix aceleasi probleme. Treapta a 2-a agață, ca si la cea veche. Intreb aici în speranța ca a gasit cineva rezolvarea la problema asta. Cutia de viteze are codul DCN. Nu stiu efectiv ce sa mai schimb ca sa cupleze cum trebuie. Oare au fost prost proiectate sau sunt prea putin fiabile ? Multumesc anticipat pentru ajutor. Masina este audi A4 B5 din 1998 motor 1.6 benzina cod AHL.
    Timoneria este reglata, gresata si verificata de jocuri ?
  3. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Timoneria pare ok, sincer nu am verificat prea mult. Însă pe mine ma deranjează cel mai mult acele suceli, care nu au cum sa fie din timonerie. Mai exact, de fiecare data când debraiez, sau când las pedala de accelerație și întra în frână de motor, sau când schimb treptele... Se simte un joc foarte enervant. Am uitat sa precizez ca planetarele sunt cum trebuie, nu au joc.
  4. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Aveți idee dacă acele "smuceli" pot fi din cauza jocului radial al volantei?
  5. Cristi Staff Member Staff Member
    Poate fi orice. Se desface, se masoara, se fac teste si pe urma vezi mai departe. Nimeni niciodata din fata tastaturii nu te poate ajuta pentru problema pe care o ai tu.
  6. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Zilele astea am schimbat tampoanele la cutie si problema este în continuare aceeași (smuceli la schimbări de trepte și la plecări de pe loc).
    Am schimbat și cutia de viteze (SH, ce-i drept), dar are fix aceleași simptome. Efectiv zici ca nu umblu la ea. Sa fie o problema de fiabilitate a acestor cutii ? (DCN este codul). Îmi cer scuze ca insist pe acest subiect, dar nu găsesc pe nicăieri rezolvarea.
  7. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Iti ramane doar volanta pentru smuceli iar pentru intrat in tr2, un schimb de ulei, reglaj de timonerie.
  8. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    O sa schimb și volanta.. Chit ca e 1400 de lei, o fac și pe asta.
    Încă o chestie, atunci când smuceste, se misca și schimbătorul de viteze și se aude și un zgomot de cuplare.. Pot fi din volanta și simptomele astea?
    Eu unul m-am gândit ca tot cutia e de vina...dar deja as fi la a 3 a :(.
    Țin sa precizez ca merg foarte finuț cu mașina și nu e din cauza mea (cu altele nu pățesc asta).
  9. arazvan2002
    București/Fieni
    Din cutie nu poate fi decat diferentialul, dar asta ai putea depista invartind de ambele planetare si vezi daca e joc, dar ar trebui sa fie varza ca sa ai acele simptome, ai avrea ceva zgomote in timpul mersului. Sigur nu are joc cadrul motor in bucsile alea 4 unde se prinde in caroserie ? Nu mai are ce sa se miste dupa ce ai schimbat si tampoane motor si cutie. Daca totusi nu bate volanta si nu era blocata cand ai schimbat ambreiajul, o lasi in pace.
  10. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Jocul în diferențial e foarte mic (câțiva mm).
    Zgomote de rulare nu are absolut deloc.
    Cadru nu are, motorul este prins pe 2 suporți, prinși de lonjeroane. Oare sa aibă bucși la prinderea în lonjeroane? Asta chiar nu știu sincer.
    Volanta nu bate. Singurul lucru e ca are jocul radial destul de mare.
    Si tampoanele cutiei pe ce sunt prinse ?
  12. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Corect. M-am uitat mai atent și ai dreptate. Sunt 2 bucșe spre cutie. Însă am verificat și nu misca acolo.
  13. audi66
    Si mai sunt alte 2 in fata spre motor.
    Cum ai verificat ? De obicei bucsele alea sunt terminate si la masini din 2007-2008.
    Cel putin la mine, la ambele masini erau in faza critica.
  14. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Cu frâna de mana trasa, am lăsat ambreiajul ca să se simtă acea smucitura în mașină.
    În momentul în care smucea, m-am uitat atent la acele bucșe și nu se mișcau. Se misca puțin motorul în tampoane.
    Și vizual arata bine.
  15. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    Salutare!
    Am schimbat și volanta. Am pus noua Sachs. Face identic...
    Întrebarea mea e, sunt posesori de a4 b5 1.6 care nu au problema cu "smucituri" la schimbările de trepte?
    Încep sa cred ca fac toate la fel
  16. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Audi A4 B5 / 1.6 ADP / 101 CP / 1997
    La mine face la fel ca la tine! M-am lasat pagubas
    Adelin2042 apreciază asta.
  17. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Rm. Vâlcea
    E clar. La mine nu mai are din ce sa facă în afara de cutie. Am schimbat tot ce înseamnă tampon și tot degeaba.
    Dacă, cu 3 cutii face la fel, sunt aproape convins ca asa fac toate.
  18. TalosCosmin
    Buna seara , am nevoie de o confirmare daca se potrivesc cutiile gasite sau de un cod pentru a schimba cutia de viteze de pe masina.
    Codul de pe masina este : 012 301 211 AC iar ca si cutii pe care le-am gasit "la indemana" sunt 012 301 211 AE si 012 301 211 T.
    Multumesc anticipat!
