Ceasuri de bord si Computer Bord la A3 8P - inlocuire Bord - Martori luminosi in bord
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de cristi_, 13 Iun 2008.
  1. minu94 1st Gear Member
    17 Oct 2018
    Golf VII, 1.2 TSI, 2013
    Am pornit masina astazi, un A3 8P din 2011 si nu se mai ridica turometrul si nici vitezometrul ceasurilor. Nici display-urile digitale nu mai afiseaza ceva. Atasez o poza cu motorul pornit si cu martorii aprinsi. Am efectuat si o scanare cu OBDEleven, aratand urmatoarele erori (singurele de altfel, nimic pe motor si alte module) pe modulul de Dashboard. Multumesc anticipat.
  3. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    A3 8P , 1.9Tdi, 2003
    Au patit-o si altii. Cel mai probabil apa/umezeala si s-a ars placa din fata din ceasuri. Demonteaza-le, du-le in casa si lasa-le sa se usuce 2 zile si vezi daca isi revin. Daca nu, ai 2 solutii:
    1. Ai noroc si e doar placa din fata si poti schimba doar fata de pe alte ceasuri, pe parta din spate sunt codarile pent chei, km, IMMO iar pe cea din fata doar motorase si display.
    2. Daca ambele sunt cu probleme, trebuie alte ceasuri. Trebuie rescrisi km, chei, IMMO + copiata codarea de ABS. Nu merge cu VCDS, iti trebuie alte scule.
    Iti recomand sa te uiti repede si sa nu le lasi asa mult pentru ca daca moare si placa spate trebuie sa iti faci si transpondere noi pentru ca nu le mai poti extrage din ceasurile vechi.
  4. alibomaye 1st Gear Member
    10 Iun 2021
    timisoara
    A3 1.9 TDI BKC 2004
    Am un A3 8P din 2004 1.9 TDI BKC model normal din 12/2004. Tot incerc sa dau de meniu sa schimb limba sau sa dau de speedometrul digital dar nu imi dau seama cum. M-am uitat in carte, am incercat tot felul de lucruri ca sa intru in meniu si nu functioneaza nicicum. Nu am optiunea asta, trebuie neaparat prin facut ceva cu VCDS ? Sa navighez prin moduri folosesc butoanele de la maneta de la stergatoare, respectiv butonul ok/reset.
  5. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    @alibomaye pe modelul 2004 nu ai inca meniu extins in ceasuri si nici vitezometru digital. Acesta a fost introdus in 2007 si chiar daca ceasurie sunt la fel nu au acelasi soft/piese in ele. Ceasurile cu 930 la capat nu au afisaj digital de viteza, cele de la 930G in sus au meniu mic si cele 931 au si meniu si viteza si needle sweep codabil. ;)
    bc74abs și alibomaye apreciază asta.
  6. Audiaa3 1st Gear Member
    4 Noi 2019
    A3 8p Sportback 1.9 BLS DSG6 '08
    DjDvr cum adica needle sweep codabil la an 2008 cu 931 ? doar cu VCDS ?
    Audiaa3 adica poti face activa functia staging = needle sweep la ceasurile cu terminatie 931. Ai inteles acum ? Asta denota faptul ca nu te pricepi sa umbli cu VCDS-ul si este de preferat sa mergi la profesionisti care doar asta fac. Adica fac doar diagnoza, codari si reparatii electrice, atat.
  8. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    Da , dupa ce se deblocheaza se poate coda cu VCDS ;).
  9. Audiaa3 1st Gear Member
    4 Noi 2019
    Se deblocheaza cu eprom, deci e mult mai complicat, nu e nevoie doar de vcds...
    pentru ca doar cu vcds nu te lasa sa activezi needle pe 931.
    @Audiaa3 se deblocheaza cu Abrites nu cu eeprom si nu e deloc complicat. Se pot rescrie pe masina imediat dupa ce ai PIN-ul din ceasurile vechi pentru ca partea de IMMO la masinile voastre este in ceasuri. Pe urma tot ce ai de facut este sa folosesti VCDS pentru codari (nu de modificat km pentru ca aia se modifica altfel NU cu VCDS). Bafta
  11. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    Va salut,
    Masina a stat 2 luni in parcare, am mai pornit-o in timp dar azi am deschis din cheie, am pus contactul si bordul era mort. Am dat la automat nu a vrut sa porneasca, am pus cablurile apoi porneste si se opreste dupa 2 secunde. Pe cd player imi apare SAFE, iar bordul este mort.
    Edit :
    Am pus baterie noua, bordul este tot mort. Pe vcds imi apare la IC si IMMO - cannot be reached
  12. audi66
    Sunt cazuri unde se corupe EEPROM-ul din IC (Instrument Cluster) in cazul in care masina ramane fara baterie si incerci sa dai la automat sau la un schimb de baterie.
    In prima faza eu as verifica absolut toate sigurantele.
  13. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    @audi66
    Am verificat toate sigurantele si sunt ok
  14. Cristi Staff Member Staff Member
    Problema, din pacate, nu o rezolvi pe forum. Masina pe platforma si mergi cu ea aici in Bucuresti la 2 tipi: Turbocip si Florin. Ii gasesti pe amandoi in aria de prestari servicii. Dupa, ne spui cum ai rezolvat pentru a stii si altii cum sa procedeze.
  15. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    Problema a fost rezolvata la Lucian.
    Nici el nu a stiut ce a avut, daca intampinati asemenea probleme va pot da nr lui.
    O zi buna va doresc :).
  16. Laurentiu Surdeanu 1st Gear Member
    24 Iun 2022
    Braila
    A3 8p
    La masina din profil un Audi A3 8P nu îmi mai functioneaza turometrul Niste destepti de electroniști au apăsat pe ace și au stricat mecanismul cu motoras. Placa cu ceasurile se poate înlocui fără a scrie cheia, km, IMMO ? Informația din câte știu e inmagazinata în plăcută de dedesubt (cea în care întra conectorul).
  17. Gatman Florin 1st Gear Member
    21 Mai 2021
    Suceava
    A3 8P BKD an:2004
    Se poate inlocui fara probleme, am schimbat si eu deoarece am reusit sa stric niste ace ale cadranelor.
  18. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    Daca iei ceasuri din aceeasi generatie doar schimbi placa fata si esti all good ;)
  19. Laurentiu Surdeanu 1st Gear Member
    24 Iun 2022
    Braila
    A3 8p
    Problema e ca nu prea găsesc ceasuri codul 8P0 920 901 D la dezmembrări. Am găsit numai 8P0 920 900 D și nu știu dacă placa cu indicatoarele e compatibila
  20. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    @Laurentiu Surdeanu teoretic se potrivesc. Daca imi dai o poza cu stickerul de pe ale tale si de celelalte ceasuri iti confirm daca se potrivesc sau nu.
