Carlig remorcare - tractare pe Audi A4 Allroad B8
Discuție în 'Audi A4 allroad quattro' creată de Alin Statie, 13 Ian 2020.
  1. Alin Statie 1st Gear Member
    22 Dec 2019
    A4 Allroad, 2.0 tdi 140kw, 2013
    Este prima dată când scriu pe forum, așa că dacă greșesc cu ceva îmi cer scuze încă de pe-acum. Am un A4 b8,5 din 2013 allroad la care am făcut retrofit cui remorcarer westfalia nou comandat de pe autodoc. După montarea calculatorului pentru cui și conexiunea can am procedat la recodificarea unităților pentru reactivarea abs/esp, line assist, breaking guard, adaptive cruise control și totul funcționează ca înainte.
    Am rămas cu o singură problemă, și anume că la fiecare pornire îmi indică becurile arse pe ambele părți ale remorci și cu și fără remorcă conectată.
    Menționez faptul că după cuplarea remorci, aceasta este recunoscută prin can, mi se închid senzorii de parcare pe spate și funcționează toate becurile pe remorcă. Mulțumesc anticipat.
  2. Marius Rugina 1st Gear Member
    8 Oct 2019
    Audi A4 Allroad B8
    Detin un A4 B8 Allroad din 2014 fara carlig din fabrica. Am gasit carlig si modul SH insa mi s-a spus ca instalatia electrica nu e completa (lipseste cea a masinii pe care trebuie sa mi-o instaleze electricianul )
    Ma puteti indruma ce anume lipseste si daca se poate cumpara separat ? Multumesc.
  3. audi66
    In afara de cele 3 mufe care deja sunt incluse, lipseste toata instalatia.
  4. Marius Rugina 1st Gear Member
    8 Oct 2019
    Audi A4 Allroad B8
    Multumesc pentru raspuns. Aceasta este instalatia ? Se poate achitiziona separat doar instalatia lipsa sau vine doar cu modulul ?
  5. Margelatu_Andrey 1st Gear Member
    17 Dec 2011
    Zalău
    A4 B5 1.9 AJM 200/ A4 B8 Allroad 2.0 CAHA
    Bună ziua,
    Am și eu o problema cu modulul de cârlig 8K0907383B, cumpărat pentru al meu A4 B8 Allroad cu VIN: WAUZZZ8K0AA002121. Mufa de alimentare o am pe mașină dar după ce o mufez în modul îmi dă eroare TPMS și ESP. Oare am nevoie de alt modul cel cu "E" la sfârșit ?
    8K0 907 383 B s-a folosit pe masini fabricate pana in 11.2008, dupa codul a fost eliminat si inlocuit cu 8K0 907 383 E (care de altfel este si ultima revizie)
    8K0 907 383 E se foloseste pe orice A4 B8 Allroad 2010-2016.
    Margelatu_Andrey apreciază asta.
  7. Margelatu_Andrey 1st Gear Member
    17 Dec 2011
    Zalău
  8. Leonard_18
    Leonard_18 3rd Gear Member
    2 Sep 2011
    A4, 1.9TDI AVB, 2004; A4 B8 2.0TDI CNHA 2015
    Salut
    Pentru un A4 B8.5 2.0 TDI 2015 Allroad as dori sa ma ajutati cu un sfat de unde sa iau/leg fir pentru ceata remorca. Ceata este pe haion.
    Am gasit o schema si de aici ar trebui sa la leg in unitatea J393 partea dreapta in " pin 1 si 3" ( pag 969) si sa caut doua fire gri cu alb ( pag 511 ), dar de ce sunt 2 ?
    Si pe stanga si pe dreapta sunt cate 2 fire pentru ceata, trebuie sa ma leg de ambele sau e suficient la unul singur ?
    https://cardiagn.com/audi-a4-2008-wiring-diagrams/
    Va multumesc.
  9. Leonard_18
    2 Sep 2011
    Am gasit firul respectiv este verde cu negru si se afla in mufa/pin 2.
    Acum alta problema nu gasesc firul de minus al senzorilor de parcare sau PDC modul necesar conectari la modulul de carlig. Practic prin legarea acestui fir anulez senzori de parcare spate cand leg remorca.
    In partea dreapta spate nu se gaseste acel modul PDC am doar modulul EPB ECU.
    42062e66-8120-47d9-9c97-4c953282371b.jpg e7ea5b89-4cba-425d-a9af-00765bb638ec.jpg
  10. tommy lee
    tommy lee 5th Gear Member
    18 Mar 2012
    A4 B8 avant, 2.0 TDI (CAGA) 143CP, 2010
    La facelift nu ai modulul pentru senzorii de parcare. Acestia sunt legati in centrala electrica (BCM1 - Adress 09).
