Pilot Automat / Tempomat la A2 - montare CC - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de audia38l, 17 Iul 2014.
  1. audia38l 3rd Gear Member
    18 Oct 2011
    Cluj Napoca
    A2, 1.4 Tdi, 2001
    Salutare, am un a2 de un an si sunt foarte multumit de el. Este foarte fiabil, confortabil, taxe mici si consumul mai mult decat rezonabil. Voi merge cu el la sfarsitul lunii in concediu, asadar am hotarat sa ii montez pilot automat.
    Ca si orice posesor de audi, initial am mers la reprezentanta unde mi-au spus clar ca nu are rost sa comand piee deoarece nu se poate monta pilot automat, ca ei au mai ncercat si nu au reusit.
    Am cautat pe net si am gasit pe un site la promotie la maneta + cablaj la 225 de lei, cu transport inclus, si am zis ca asta este, daca e sa ii pierd , ii pierd , dar macar sa incerc sa il montez. Am cautat pe majoritatea forumurilor si nu am prea gasit informatii, asadar am incercat babeste sa rezolv.
    Prima problema a fost cablajul care evident ca nu era pt a2, si a trebui prelungit.
    A doua a fost locul foarte stramt prin care trebuia bagat firul, pe partea dreapta ca sa intre pe sub capac in ecu.
    A treia a fost gasirea mufei albe in care trebuie bagate firle ca sa comunice cu ecu, fara sa improvizez pe mufa principala de la ECU.
    Demontatul a fost relativ usor, se ia jos airbag, volan, plasticul superior si inferior, senzor g85 + manete, plasticul care este deasupra picioarelor.
    Cu ajutorul unui `guru` al masinilor , am reusit sa il si mufam si sa il punem pe pozitie.
    La montat am zis ca il pun singur, ca baiatul respectiv era supra aglomerat si m-am gandit ca nu am ce sa stric. Totul a fost ok, pana la senzorul g85 pe care eu l-am rotit fara sa imi dau seama, si evident la primul viraj folia s-a rupt pentru ca nu era centrat. S-a aprins in bord martor abs + asr + simbolul volanului urmat de simbolul cu frana si semnul exclamarii. Ca si erori erau g85 sensor faulty (steering angle sensor) si g85 not present sau not adapted.
    Cumva am gasit la dezmembrari sensorul g85 la un pret rezonabil si am vrut sa il montez pe masina. Am sunat o gramada de mecanici si toti mi-au zis ca nu il stiu adapta, asadar m-am apucat singur si l-am adaptat. E o procedura destul de aiurea cu adaptarea mai ales daca esti la inceput.
    Indiferent, concluzia este ca se poate monta pilot automat pe a2 si functioneaza foarte bine.
    Succes celor care vor sa isi monteze pilotul !
  2. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Audi A8 D4 3.0 TDI Quattro 190 kW (254 PS)
    Da, se poate monta, dar nu pe toate. Exista unele motoare care nu stiu de pilot.
  3. mielu80 1st Gear Member
    1 Aug 2014
    A2
    Salutare.
    Confirm si eu,tocmai ce-am montat maneta cu tempomat pe A2 1,4 TDI,cod motor AMF si totul e functional.
    O mica dezamagire,nu exista in bord pictograma care sa indice atunci cand tempomatul este pornit.
    Maneta este cea pentru Golf 4/Bora/Skoda Octavia 1/Seat Leon 1/etc si se gaseste cu tot cu cablu pe cateva siteuri de la noi la preturi cuprinse intre 200-230 lei.
    Personal am achizionat-o de la chinezi,la jumatate de pret insa am asteptat cam 5 saptamani pana a ajuns.
    Cablul trebuie modificat si prelungit,cam la 3m lungime.
    Munca este destula,neavand experienta in domeniul asta m-am invartit pe langa masina cam o jumatate de zi,insa satisfactia este mare la final. ;)
    Ultima editare: 2 Aug 2014
  4. TM-26-BMM
    TM-26-BMM 4th Gear Member
    28 Sep 2010
    AUDI A3 2006 SLine,2.0 tdi BMN 170ps
    pentru audi a2 din 2002 1,2 tdi automatic se poate monta tempomat?
  5. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    am montat cu succes maneta tempomat , functioneaza si pe a2 1,4 tdi cod motor bhc. dezamagirea lipsa martor in bord
  6. Vali_A2AUA 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Audi A2, 1.4 benzina, 2001
    La a2, 1.4 benzină, AUA se poate monta temporar?
    Imi poate spune cineva?
  7. Joskagyerek 1st Gear Member
    16 Iun 2018
    A2
    Și eu am avut, și încă am visuri mari. Aș vrea să montez la mașină tempomat dar după ce am citit acest topic m-am cam speriat deoarece eu nu-l pot monta, sigur.
    Totodată există posibiliatea montării și totuși merită ? Îmi place foarte mult mașinuța, una de 1.4 benzină.
    Mulțumesc pentru sfaturi, răspunsuri.
  8. nucugheri
    Vad ca se poate la AUA si nu e prea dificil. Aveti nevoie de maneta , mufa manetei si de facut cablaj pana la mufa T10s.
    Daca nu ma insel, maneta care potriveste la voi este cea pentru A6 C5, A3, etc.
  9. Joskagyerek 1st Gear Member
    16 Iun 2018
    A2
    Mulțumesc pentru răspuns. Mufa poate o mai pot cumpăra, dar diagrama este ca și în chineză. Totuți, mă bucur că există posibilate.
  10. mario79
    mario79 6th Gear Member
    11 Dec 2011
    audi a 4 ,1.9 tdi ,1997
    Ajutati-ma va rog cu o schema/pinout, ceva, pentru montare tempomat pe un Audi A2 motor diesel cod AMF. Multumesc
    lowlife și szergiu apreciază asta.
  11. lowlife
    @mario79 poti vedea aici detalii:
    E linkuit un PDF care zice ceva si de AMF: https://drive.google.com/file/d/1RFn99-vksf-G8KRNrXCcORWSOMdidPdp/view
    Cred ca am mai vazut chestiile din PDF-ul polonez in tutorialul pt montare CC pe Golf 4, inclusiv motorul BBY de pe A2 este cel de Golf 4.
    Deci cine e interesat, poate sa plece de la resursele pt golf 4 care sunt numeroase chiar si in romana.
