Ma poate ajuta si pe mine cineva, sa-mi spuna cum pot sa-mi activez functia de keyless entry? Observ ca la fiecare usa , am butoane pe care trebuie sa apas. Bine, este posibil sa nu am aceasta functie dar nu stiu cum sa verific. Va multumesc
Prima data verifica sa fie butoane autentice pe care se poate apasa. Toate A7 au "butoane false" sau mai bine zis decupatura respectiva in manerul usii si lasa impresia ca ar fi butoane autentice
Venu129 ai topicuri dedicate in alte arii ca sa vezi ce trebuie sa faci si cum sa procedezi pentru a vedea daca ai Keyless functional si a face retrofit daca nu ai Keyless Go / Entry.
Am facut o diagnoza si mi s-a spus ca sunt arse pe spate ambele manere. Trebuie schimbat cu totul sau se gaseste undeva doar o parte din sistem ?
Le cumperi degeaba pe alea din dezmembrari pentru ca pot fi defecte. Cum iti este norocul. Din dezmemebrari se cumpara doar piese pentru caroserie si atat. In rest se cumpara NOU si original de preferat sau in cel mai rau caz de la cine fabrica acel component.
