Scaune fata si bancheta spate la A5 - montare incalzire si / sau inlocuire scaune/bancheta
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de raul audi, 29 Apr 2016.
  1. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    A4 B8.5 2.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC
    Nu
    Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
    smurff apreciază asta.
  2. Marianpop
    Marianpop 1st Gear Member
    14 Ian 2020
    A5, TDI, 1968cmc, 2016
    Salutare tuturor,
    Sunt in cautare de scaune pentru inlocuire. Eu am un Audi A5 B8TA sportback s-line 2016 (sper ca am scris corect). Cine stie ce interior este compatibil ? Ma uitam de exemplu la Q5 si am sesizat ca bancheta pe spate sigur nu e ok. A4 B8 sedan ?
    Am doar reglaj electric lombar si incalzire. Caut la fel, nu intentionez alte upgrade-uri la scaune mai sofisticate = electrice. Doar forma actuala a scaunelor ma ucide fiind cea clasica. Multumesc.
  3. audi66
    Scaunele fata se potrivesc de pe A4 pe A5, cel putin la non-facelift. Pentru facelift informatia e destul de limitata.
    La bancheta din spate e de bricolat, cea de A4 are 3 centuri, cea de A5 are doar 2.
    Marianpop apreciază asta.
  4. Locotenent G.
    Locotenent G. 1st Gear Member
    17 Noi 2017
    Audi A5 2.0TFSI Quattro 2013
    Salut - las acest info aici, poate mai ajuta pe cineva.
    Acum cateva zile a inceput sa nu mai functioneze memoria la scaunul soferului si nici butonul de langa tetiera de unde se poate da scaunul in fata sau in spate (pentru acces mai usor pe bancheta din spate).
    Reglarea, din butoanele din lateralul scaunului, functiona. La pasager functionau si butoanele din lateral, si butonul de langa tetiera.
    Am cautat pe forumuri ce ar putea fi si am gasit solutia (nu mi-a venit sa cred ca a functionat): dai scaunul maxim in fata, apoi tii apasat pe buton inca 2 secunde tot in pozitia de mutat in fata; apoi scaunul in spate maxim si iar tii apasat pe buton 2 secunde in pozitia de mutat in spate. Gata. Problema razolvata. :)
  5. adry_s91
    adry_s91 1st Gear Member
    30 Mar 2015
    A5, 2.0 TDI quattro, 2014
    La un Audi A5 sportback an 2015 are cineva idee cum scot banchetele spate (partea care se rabateaza) din aceste orificii ? Pare ca sunt infipte in niste tevi acolo si nu gasesc documentatie pe Google decat pentru A4 si nu par a fi la fel. Precizez ca am desfacut clema din centru dintre sezut.
    Poftim.
    adry_s91 apreciază asta.
  7. adry_s91
    30 Mar 2015
    Multumesc pentru raspuns. Am ramas blocat la ultimul pas. Trag spre centru dar nu vrea sa iasa. O sa mai incerc astazi.
  8. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    AUDI A4 8K , Avant 2.7 TDI (140 kW) 2011
    Daca doar unul functioneaza, atunci acela este cel MASTER. Acela trebuie lasat pe scaunul Soferului iar cel ce nu functioneaza, lasa-l pe scaunul pasagerului, dar leaga-l si pe acela la sistem. Iti va functiona ulterior.
    Pe A5 unul este MASTER iar celalalt este SLAVE. La Audi A5 sunt doar pe fata de usa a soferului, deci trebuie sa fie doar unul MASTER. Tie cel Slave funcioneaza si memoreaza in functie de MASTER. Eu asa inteleg problema.
  9. Liviu ERC
    Liviu ERC 1st Gear Member
    5 Aug 2018
    Pitești
    A5, 1.8 TFSI (170CP), 2013
    Au aparut, intre timp, date noi cu privire la compatibilitatea scaunelor de pe A4 (B8) sedan pe A5 sportback facelift? Ma intereseaza si pe mine acest subiect.
  10. audi66
    Pai, te poti informa de pe Google sau chiar facand o proba daca ai posibilitatea.
    Pentru mine nu a fost o prioritate informatia asta, deci nu stiu sa iti raspund.
  11. Liviu ERC
    5 Aug 2018
    Pitești
    @audi66 in regula, multumesc. Pe Google nu am gasit nimic si incerc sa ma documentez tocmai pt ca nu am posibilitatea sa fac o astfel de proba.
  12. cogdao
    8 Sep 2011
    Eu am montat de A4 pe A5 si invers. Fetele de usi difera.
  13. andyITA
    andyITA 2nd Gear Member
    26 Mar 2014
    Constanta
    Mercedes C220 170cp 2011 automata
    Salut.
    Am un Audi A5 (2008) serie sasiu: WAUZZZ8T38A036509
    Deoarece scaunele mele si bancheta arata rau, bancheta este si rupta si nu se poate retapita pe portiunea respectiva ca e coapta, as dori sa le inlocuiesc cu unele mai bunicele la 350 euro care e un pret oarecum ok, si apoi sa le vand pe ale mele la un 150 macar sa mai recuperez din investitie.
    Intrebari:
    - Cat de greu se inlocuiesc ?
    - Pot sa apara probleme de compatibilitate ? Vad ca cele pe care vreau sa le pun au isofix la bancheta si eu n-am.
    Scaunele mele + bancheta:
    174264842_295692438832616_5340454923399894683_n.jpg 174638367_2606854192947664_6826781659083565461_n.jpg
    Si aici avem pe cele pe care vreau sa le pun:
    172243442_498914144449726_2450994973851059550_n.jpg 172304087_1690105837827111_854142463427848998_n.jpg
    Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  14. Virtic Paul
    Virtic Paul 1st Gear Member
    15 Noi 2016
    Reșița
    Audi S5, 4.2 V8 2009
    Salut.
    Revenind la retrofitul ''scaune fata incalzite'' la masina mea din profil un Audi A5 coupe 3.0 tdi Quattro, cod motor CAPA, fabricatie 10.08.2007, serie de caroserie WAUZZZ8T88A004767
    Am cumparat un interior complet de S5 an 2009, cu scaune fata incalzite, pe care l-am instalat si l-am facut aproape complet functional inclusiv memoria in scaunul soferului (peste CP am trecut folosind modulele de la vechile scaune, cu mici ajustari de codare), dar la partea cu incalzirea in scaune m-am oprit deoarece in zona mea nu am gasit pe nimeni care sa vrea sa se bage in asa ceva asa ca am studiat eu cat de cat problema dar am multe necunoscute.
    In afara de panoul de climatronic si cablaje din ce am dedus eu, ar trebui schimbat si modulul de confort BCM de sub volan ? al meu nu pare sa aibe pini in mufa in care ar trebui conectate cablajele de la incalzirea scaunelor. Codul BCM-ul actual este 8K0 907 279 C. Am baieti care ma pot ajuta cu CP dar ma pooate ajuta cineva cu poze sau vreo schema de conectare a cablajelor pentru incalzirea scaunelor si eventual cu un cod de modul BCM compatibil pentru masina mea care sa suporte functia de incalzire a scaunelor, sau daca mai trebuie si alte componente in afara de cele 3 (panou climatronic cu butoane ptr incalzire scaune, cablaje si BCM) ?
  15. audi66
    Poftim schemele pentru scaune.
  16. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Reșița
    Sper sa le descifreze specialistii mei :) deoarece pentru mine sunt putin SF dar sper sa ma ajute.
    Multumesc mult.
  17. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Reșița
    Salut.
    Aproape am terminat proiectul cu incalzirea in scaune, mai trebuie scoasa component protection de pe BCM.
    M-am apucat singur de lucrare, ptr ca ''specialistii mei'' s-au dat raniti iar eu am simplificat foarte mult treaba pentru ca am avut o masina donatoare de la un parc de dezmembrari auto din Timisoara de pe care am luat cablajul complet cu mufe si am facut poze la tot traseul, unde si cum vin puse fiecare.
    Baiatul de acolo a fost foarte amabil si mi-a dat voie sa desfac eu cablajul si sa iau tot ce am avut nevoie de pe masina respectiva si la un pret convenabil.
    Am luat si panou de climatronic cu butoane pentru incalzire in scaune, dar nu l-am folosit, le-am desfacut pe amandoua (originalul masinii si cel cu butoane ptr incalzire) si am observat ca in principiu e cam acelasi lucru si atunci mi-a venit ideea sa fac un experiment de care inca nu sunt 100 % sigur si anume am instalat butoane pentru incalzirea in scaune pe placa panoului de climatronic original care nu avea asa ceva.
    Am constatat ca la apasarea noilor butoane pe panoul climatronicului apare cifra 0 pentru ajustarea incalzirii in scaune dar nu sunt sigur daca da si comanda mai departe la BCM, asta am sa vad abia cand scot component protection si instalez noul BCM.
    Ultima editare: 29 Apr 2022
  18. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Reșița
    Salut.
    Am finalizat retrofitul cu incalzirea in scaune.
    Am facut urmatoarele:
    Am cablat-o complet ptr incalzirea in scaune.
    Am pus scaune S5 cu incalzire.
    Am schimbat BCM ul de sub volan, am pus un model compatibil ptr incalzirea in scaune, l-am codat corespunzator, am scos component protection
    Am schimbat panoul de climatronic, punand unul cu butoane pentru incalzirea in scaune, am sarit peste component protection inlocuind cipul de recunoastere de pe placa, l-am pus pe cel de pe panoul de climatronic original al masinii deoarece nu am reusit prin metoda clasica de scoatere component protection. Acum il recunoaste ca facand parte din reteaua masinii.
    Mentionez ca sunt bifate in 09 Cent.Elect, incalzirea in scaune si la cel din dreapta si la cel din stanga, si in fiecare modul al scaunelor stanga-dreapta bifat seat heating.
    Scanand cu vcds nu am nici o eroare legata de incalzire sau vreuna din componentele inlocuite , dar totusi atunci cand apas vreunul din butoanele pentru incalzirea in scaune, mi se aprinde beculetul rosu de deasupra butonului, pe ecran apare cifra 0 dar nu pot sa schimb aceasta valoare indiferent cat invart rotita.
    Are cineva vreo idee ce am omis , ce ar mai trebui setat sau verificat ? Multumesc anticipat
  19. paulkf
    Nu-ti merge incalzirea tocmai din cauza faptului ca ai inlocuit Eeprom-ul cu cel din panoul climatronic fara incalzire in scaune, pentru a ,,shunta" CP-ul. Continutul Eepromului respectiv nu are si informatia legata de incalzirea in scaune. Cauta alt panou din sursa de incredere, daca de pe cel pe care-l ai acum nu ai putut sa scoti CP-ul oficial.
    Virtic Paul apreciază asta.
  20. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Reșița
    Multumesc pentru raspuns. Asta am banuit si eu ca ar putea fi problema. Am sa caut unul dintr-o sursa sigura, panoul asta se pare ca provenea de pe o masina furata si nu aveam alta solutie.
    Multumesc inca odata.
