Faruri si Lumini de zi (DRL) la A6 C7 - schimbare becuri - demontare/inlocuire far - etc
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de succesio, 23 Oct 2014.
  1. critix 1st Gear Member
    12 Mar 2010
    Alba
    Audi A6 C7 2012 2.0 TDI
    Va salut din nou.
    Am reusit sa adun cam tot ce trebuie pt aceasta schimbare. Am pana si instalatia electrica intreaga, cu mufe cu tot. Acum am marea dilema... pe unde as putea intra de la motor in masina sub bord cu cablurile? Cei care ati mai facut, pe unde ati reusit sa intrati?
    Ii drept, sub bord inca nu m-am uitat...am tot cautat pe la compartimentul motor o cale de intrare...dar deocamdata nu mi-a venit nici o idee. Poate aveti vreun raspuns...
    Va multumesc.
    Weekend placut.
  2. critix 1st Gear Member
    12 Mar 2010
    Alba
    Va salut.
    Pana la urma am reusit sa montez cablajul si modul de senzori de nivel.
    Vin cu o intrebare legata de codare. La masina am si becuri de ceata. Dupa migrare la xenon, pinurile de la becurile de ceata sunt folosite la faruri. Vreau sa ramana si becurile de ceata. Se pot muta becurile (firele) de ceata pe alt pin din BCM si codat pt ceata?
    Va multumesc.
    Poate la aceasta intrebare reusesc sa primesc un raspuns :)
  3. Cristi Staff Member Staff Member
    Daca a mai facut cineva asta sau se nimereste acel cineva, care a mai facut asta, sa iti citeasca mesajul. Altfel NU cred ca vei primi raspuns. Nu este nicio rea intentie de a NU raspunde unui mesaj cuiva. Bafta oricum.
  4. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Salutare Dragilor,
    La maisna din profil un Audi A6 C7 an 2103 mi-am cumparat niste faruri "de la" China. :) Foarte frumoase, doar ca in acelasi timp in care le-am montat am avut o problema cu senzorul de nivel pe stanga fata, bratul de reglaj fiind blocat. Acum, ca si atunci, farul stanga bate prea in jos, si am crezut ca e din cauza acelui senzor pe care l-am schimbat dar face/se manifesta la fel. Si mai ciudat este ca pe loc, la verificare pe aparat, farul bate perfect. L-am si ridicat din reglaj la maxim, nicio diferenta...
    Intrebarea mea este": odata schimbat acel senzor, trebuie facuta vreo calibrare?
