ABS la A6 C4 - defectiuni - martor aprins in bord - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C4 (1994 – 1997)' creată de DRACULA, 13 Mai 2012.
  1. DRACULA
    DRACULA 1st Gear Member
    1 Apr 2012
    Audi A6 C5 1,8T AWT
    ABS pentru A6 C4 2.5 tdi cod AAT unde il gasesc ?
  2. Nelu Pătraşcu Gold Member
    9 Feb 2009
    KAVARNA
    Nu înţeleg la ce te referi. Pompa e sub capotă, fixată pe lonjeronul din stânga, controllerul e sub bancheta din spate.
  3. DRACULA
    1 Apr 2012
    Audi A6 C5 1,8T AWT
    Imi sta becul aprins la ABS si nu functioneaza ABS-ul. Multumesc de ajutor.
    Ultima editare de un moderator: 14 Mai 2012
  4. maryuzzz 5th Gear Member
    29 Oct 2010
    Radauti
    A6 C4 avant ,2.5 TDI 103kw,1996
    Verifica in primul rand siguranta.Eu am patit de multe ori sa nu stea o siguranta fixa (sa fie slabite piciorusele).
  5. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Buna seara domnilor.O problema la masina mea A6C4(1996) AAT si anume , cand pun contactul se aprind martorii luminosi in bord( inclusiv ABS) care pe rand se sting. Pornesc masina, toate bune si frumoase, apoi cand plec de pe loc se aprinde martorul ABS , care se stinge doar dupa ce iau contactul.( Abs-ul nu functioneaza ) . Imi puteti spune care sa fie problema?? Multumesc
  6. maryuzzz 5th Gear Member
    29 Oct 2010
    Radauti
    Daca e la dupa ce pornesti apare atunci cel mai probabil ai problema la un senzor.Fa-ti o testare cu VAGCom si de acolo vei afla care e exact problema.
