ABS si ESP la A3 8P - martor aprins in bord - calculator ABS/ESP - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de exiespot, 11 Mai 2009.
  1. vlad dorina 1st Gear Member
    6 Iul 2018
    baia mare
    audi A3
    Bună seara am și eu aceiași problema și același cod de pompa abs.ai reușit sa rezolvi problema???te rog ajutama cu ceva informați și pe mine.Mulțumesc
    Colegul caruia i-ai adresat intebarea nu a mai accesat forumul de peste 8 luni. Verifica si tu pe viitor cui ii adresezi intrebari ca sa nu astepti raspuns care nu mai vine. Bafta.
  3. Cristi.F 1st Gear Member
    17 Mar 2015
    A4 B9, 2.0 TDI, Quattro
    salut, am reusit doar dupa ce am schimbat calculatorul abs.
    DAR, intamplator am ajuns in service la audi si acolo ce crezi? aveau o actiune de rechemare in service pt o resoftare la calculatorul de baza, care s a soldat si cu schimbarea calculatorului abs din nou. Era o problema stiuta ca dupa resoftare era posibil sa fie nevoie sa schimbe si calculatorul abs.
    sfatul meu este sa te duci la ei sa intrebi de aceasta rechemare, eventual sa nu le mentionezi de eroarea care iti apare.
  4. Daniel Cornel
    Daniel Cornel 1st Gear Member
    10 Oct 2016
    SLATINA
    AUDI A4 B8 2009 2.0TDI
    Am inlocuit o unitate ABS Audi A3 cod 1K0614517BE cu cod 1K0614517BK am codat-o pe masina dar imi mai ramane o eroare 01423 lateral accelaration sensor G200?puteti sa ma ajutati?
  5. nucugheri
  6. Daniel Cornel
    10 Oct 2016
    SLATINA
    Nu ma lasa sa fac Basic Settings!eu am pus doar unitatea in mufa!inca nu am montat-o pe masina!am vrut sa vad daca se sterg eroarea de la unitatea veche 01130 ABS Operation.Implausible signal.
    Unitatea de o da acum in partslink ce BK pe final e ce mi-a venit din dezmembarari dar ma gandeam ca poate fi din codare sau poate trebuie alt senzor de accelerație laterala G200 varianta mai noua care merge pe unitatea cu BK
  7. nucugheri
    Ai codat-o pentru dotarile masinii tale ? Ai folosit codul de acces pentru Basic Settings ? VCDS-ul tau e unul care poate face asta ?
  8. Daniel Cornel
    10 Oct 2016
    SLATINA
    Unitatea mea este cu LongCoding!VCDS-ul este original!
  9. nucugheri
    Si crezi ca daca folosesti in exces semnele alea de exclamatie reusesti "sa strigi" mai tare sau sa te faci mai bine inteles ?
    Daca e cu long coding tot trebuie sa-i verifici/faci codarile pentru masina ta. Dupa care verifici daca mai ai eroarea.
    Daca e cu codul ...517 e MK60, ar trebui totusi sa-i poti face Basic Settings.
  10. Daniel Cornel
    10 Oct 2016
    SLATINA
    Imi cer scuze daca te-au deranjat semnele dar asa le folosesc nu cu intentie poti sa imi lasi un numar de telefon sa te sun sa iti explic mai bine?
  11. nucugheri
    Nu pot vorbi acuma, dar nu am ce sa-ti spun mai mult decat atat.
  12. Adrian 1983 1st Gear Member
    23 Noi 2018
    Drobeta Turnu Severin
    Audi A3 8P BXE 1.9TDI 2009
    Salut, Am o problemă la auto din semnătura, anume am dorit să schimb ceasurile si am băgat mufa în alte ceasuri sa le probesc daca funcționează și în momentul în care am introdus mufa în ceasurile masinii au apărut următorii martori în bord:ESP , ABS , DIRECTIE SI FRANA cu un sunet,specific ca auto pornește si funcționează.
    Cum as putea sa sterg erorile respective,?
  13. nucugheri
    Cu un VCDS, cum altfel ? Te conectezi si citesti erorile mai intai, apoi vezi daca ele se sterg.
  14. Adrian 1983 1st Gear Member
    23 Noi 2018
    Ok, Am sa revin cu un răspuns.
  15. crisss27
    crisss27 1st Gear Member
    28 Dec 2017
    tg mures
    audi a3 2004 2.0 tdi
    Buna! Audi a3 8p 2004 bkd... mi se aprindea marotrul esp in bord dupa cativa km de condus...acum mi se aprinde dupa ce pornesc masina.... pe tester imi apare urmatoarea eroare:
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Cum se face adaptarea acestui senzor? Sau ce problema ar putea fi?
    Nu se face nici o adaptare. Se schimba senzorul de la pedala de frana direct cu unul nou si original obligatoriu, prima data.
  17. crisss27
    28 Dec 2017
    tg mures
    Senzorul de la pedala de frana ? ok. Dar asa are el denumirea ? Sa nu il confund cu brake light switch.
  19. crisss27
    28 Dec 2017
    tg mures
    Am cautat si am gasit multiple raspunsuri si senzori. Nu stiam exact care dintre ei
  20. Adrian 1983 1st Gear Member
    23 Noi 2018
    Am făcut o scanare si am următorul cod de eroare,cum as putea sa rezolv problema
