ACC - (Adaptive/Automatic Cruise Control) la A8 D4 - instalare ulterioara - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D4 (2010 - prezent)' creată de Boldeanu Daniel Adelin, 26 Sep 2018.
  1. Boldeanu Daniel Adelin 1st Gear Member
    26 Sep 2018
    Deva
    Audi A8, 3.0 TDI QUATTRO, 2013
    Imi tot apare dupa 5 min de mers ACC no sensor vision si nu pot sa mai folosesc pilotul automat.
    A mai patit cineva?
    Fa diagnoza. Nu are importanta daca a mai patit cineva pentru ca fiecare eroarea are cauze diferite, in general. Sunt zeci de cauze pentru eroarea ta. Bafta.
  3. Boldeanu Daniel Adelin 1st Gear Member
    26 Sep 2018
    Deva
    Am facut diagnoza. Asta a aparut:
    C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view Intermittent.
    Ce inseamna?Senzorul este curat...
    Calibreaza-l. Asta o poti face doar la reprezentanta.
    lucian190 apreciază asta.
  5. Calin Andreea 1st Gear Member
    27 Iul 2019
    Galati
    Audi A8 D4, V6, 2011
    Am si eu o problema asemanatoare, sunt momente cand functioneaza ACC-ul si momente cand nu functioneaza, fara nici o eroare. Am facut o diagnoza si imi apare ca ar fi o usa deschisa, dar nu o identifica care ar fi, poate avea asta vreo legatura? A mai patit cineva?
  6. MarianMaxx
    Da, poate sa nu functioneze daca yala de la sofer este defecta sau eroare intermitenta.
  7. Calin Andreea 1st Gear Member
    27 Iul 2019
    Galati
    Multumesc pentru raspuns! Ce este de facut?
  8. MarianMaxx
    Inlocuita sau reparata.
  9. Adrian.Bdr
    Adrian.Bdr 1st Gear Member
    6 Mai 2019
    A8 3.0 TDI 2012
    Pentru cine s-a mai intalnit cu aceasta problema ACC and Audi braking guard: not available. Problema mi-a aparut cam in acelasi timp cand am observat ca navigatia ma localiza la cativa km distanta fata de locul unde eram de fapt.
    Pe diagnoza apareau erorile: U111300 - Function limitation due to received malfunction value plus ceva circuit deschis pe antena gps.
    S-a inlocuit antena de pe plafon si totul a revenit la normal. Cost: 1580, antena a fost 960, piesa originala.
  10. lucian190
    lucian190 Silver Member
    26 Oct 2008
    AUDI A8 - 4H / D4 / 3.0 QUATTRO 250 cp. TDI 2012 cod motor CDTA
    toate erorile si limitarile la diverse functii ale masini vin numai de la antena montata pe plafon. aceleasi erori si probleme le-am avut si eu, pina am schimbat antena si de atunci nu am mai avut nicio problema. intre timp cei de la Audi au rezolvat problema. antena nu este doar o simpla antena, din contra ea este o mare "inima" in care sunt adunate nu mai putin de 3 cable cu foarte multe functii. modelul vechi are o singura garnitura circulara care in timp se crapa, rigidizeaza, imbatrineste, etc., facilitand destul de usor intrarea apei in interior si evident defectind acesta piesa. modelul nou are acum 2 garnituri circulare, iar probabilitatea de a mai intra apa eu consider ca este aproape nula. atentie totusi la montaj sa se stringa bine cele 2 suruburi de fixare si evident sa fie centrata. succes.
    cata181 și Adrian.Bdr apreciază asta.
  11. Birlogeanu Radu 1st Gear Member
    29 Dec 2020
    A8, 3litri diesel, 2010.dec
    Buna ziua,
    Am cumparat un A8 D4 si ACC nu se activeaza DELOC iar la diagnoza apare: RADAR ACC STANGA FATA. Nu am eroare in bord.
    Desi am o diagnoza clara de la reprezentanta Audi din Timisoara nu s-a facut remedierea - au facut trimitere catre alta firma din Oradea si s-a pronuntat suma de circa 1.400lei dar nu stiu pentru ce anume.
    Inteleg ca nu e vorba de o recalibrare pentru ca e greu de crezut ca nu dispuneau chiar ei de acest echipament.
    Credeti ca ar putea fi implicata tot antena ? Sau sa cumpar acel radar de pe stanga ? ma gandesc ca la multitudinea de senzori ar fi trebuit sa apara si in bord, dar bordul e fara erori.
  12. lucian190
    26 Oct 2008
    Salut. Dupa relatarea ta eu cred ca este necesara o recalibrare a sistemului. Deoarece nu este chiar asa simplu si nu toate reprezentantele Audi din Romania au acest echipament necesar pentru a executa aceasta operatie. In plus mai trebuie sa sti sa si umbli cu scula respectiva nu numai sa ai scula. Stabileste regulile jocului inainte de a deschide fisa de service in sensul ca: domnule eu nu comentez pretul dar pentru acesti bani nu plec pina nu faceti sa merga sistemul si sa-mi dovediti acest lucru. Vezi ce garantie o sa ai dupa recalibrare si nu o arunca. La acest pret trebuie sa-ti faca si un test de drum ca sa vezi TU ce si cum. Succes. Sa ne spui cum ai rezolvat pina la urma nu de alta dar, sa stim si noi.
  13. Cain
    Cain 6th Gear Member
    19 Apr 2018
    UK
    Audi A8 Sport Exec 2017 3.0 TDI ( CTBD )
    Nu cred ca e neaparat de la antena. Daca s-a schimbat parbrizul si nu au facut recalibrarea (senzorii din oglinda retrovizoare) plus senzorii din bara, tot ce e posibil de acolo sa nu "vada" ACC-ul. Pentru asta, tu poti verifica si radarul din bara. Eroare nu primesti in bord daca nu e calibrata camera.
    Eu am umblat 2 zile cu masina dupa ce mi-au schimbat parbrizul si nu am primit erori in bord. Posibil sa" scapi" doar cu recalibrarea. Dar mi se pare mult 1.400 lei pentru o recalibrare.
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    Atunci iti iei un VAS, iti construiesti panoul necesar calibrarii si o faci singur.
