Se poate. Pe modulul 09, adaptare, canalul 66 si schimbi valoarea existenta (15) cu 47, adica pt. Efficiency adaugi 32. Spor PS Daca vrei neaparat poti pune si Offroad si Race (astea doua nu le-am testat)
Salut. Nu stiu exact cum se numeste optiunea/setarea exact, dar incerc sa explic. Cand pui contactul la un RS6 spre exemplu, acele din bord se dau peste cap pana la maxim dupa care se intorc si se seteaza la anumite turatii. Ma intereseaza daca pot activa pentru A8 2015 optiunea asta. Merci
Se numeste needle sweep sau staging (cauta pe youtube pentru masina ta) ceea ce vrei tu. Si nu toate ceasurile suporta codarea = functia asta. Trebuie incercat. Vezi cum te "joci" cu VCDS-ul pentru ca dupa cum intrebi nu prea "le ai" si ai mare grija la ce "specialist" mergi sa iti faca codarea. Bafta.
Recunosc din start ca nu le am si nici nu detin un VCDS. Am un baiat care e tare descurcaret dar nu stiam exact cum se numeste optiunea. Merci de raspuns
Cain poftim Enable Gauge Test/Needle Sweep [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 0 - Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active" Si o lista mai completa. Disable After-wipe of windscreen wipers [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Byte 1 Bit 3 - Remove check mark (1 = active) ________________________________________ Disable amber corner lights [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 10 Submodule 0 Bit 3 - Set to 0 to disable amber side markers (U.S. vehicles) ________________________________________ Disable Key warning [46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9 Bit 7 set to 0 (Uncheck) ________________________________________ Disable "Lights are on" Warning [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 5 Bit 3 - Set to 0 to disable "lights are on" warning when you open the door. ________________________________________ Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed [5F - Information Electr.] -> Adaptation -> Set channel 2 & 3 to 250 ________________________________________ Disable Seatbelt Chime [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0 Bit 2-4 – Seat Belt Warning inactive ________________________________________ Adjust Date display [17 – Instruments] [Coding - 07] -> Long Code Helper -> Byte 7 – Use dropdown to select date format ________________________________________ Upshift Display [17 – Instruments] [Adaption - 10] -> Upshift Display in center panel -> Use dropdown to activate/deactivate (untested) ________________________________________ Enable Adaptive brake lights [46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) __________________________________________ Enable Double Disarm Beep [46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] -> Channel 63 Add 4 ________________________________________ Enable/Disable Auto Locking [46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Code Helper -> Byte 5 – 0=off/1=on Bit 4 – Auto lock Bit 5 – Auto Unlock ________________________________________ Enable DRL to include the following: [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2 Bit 1 = DRL with Front Side markers Bit 2 = DRL with High Beams Bit 3 = DRL with Fog lights Bit 4 = DRL with LEDs Bit 6 = DRL with Side markers Bit 7 = DRL with Tail lights ________________________________________ Enable Euro parking lights that turn on signal at night [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9 Bit 0 - Set to 1 ________________________________________ Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Check the box or change :Bit 0 set to 1 ________________________________________ Enable Front Turn Signals as Parking lights [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 10 Bit 0- Check the box or change :Bit 0 to 1 ________________________________________ Enable Gauge Test/Needle Sweep [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 0 - Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active" ________________________________________ Enable Hidden menu in MMI [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] -> Channel 6 change 0 to 1 Use this hidden menu at your own risk. Caution: Keep away from the "Bootloader", if it appears as an option ________________________________________ Enable Import CDs to MMI's HD [Hidden menu] Main/Diagnose/Settings Import Media Set to 4 of 4 "Copy/Ripping" Note: CD must be inserted in player below the mmi, not the changer in the glovebox to be able to rip it. ________________________________________ Enable Independent Fogs control with high beams [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 1 – (Front) Uncheck the box or change :Bit 1 to 0 Bit 2 – (Rear) Uncheck the box or change :Bit 2 to ______________________________________ Enable Remote Operation Windows and Sunroof [46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] Byte 2 Bit 2 - Set to 1 ________________________________________________ Enable Release Parking Brake without putting foot on Brake [53 - Parking Brake][Security Access - 16] (Enter code presented by program) [Adaptation - 10] -> Channel 4 Set to 0 ________________________________________ Enable Release Parking Brake without putting seatbelt [53 - Parking Brake][Security Access - 16] (Enter code presented by program) [Adaptation - 10] -> Channel 7 Set to 0 ________________________________________ Enable Reverse mirror tilt [52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 4 and Bit 2 set to 1 ________________________________________ Enable VIM on MMI [5F - Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Note 1st Serial number [Security Access] Enter Digits 6, 13, 10, 14, 11 of the 1st Serial number [Adaptation - 10] -> Channel 48 Set to 255 Reset MMI ________________________________________ Set ADS to specific preset Comfort, Auto, Dynamic or Individual [09 – Cent. Elect.][Security Access - 16](VCDSwill have popup telling you the access code, mine was 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual [Adaptation - 10] -> Channel 64 Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual [Adaptation - 10] -> Channel 65 Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual [Adaptation - 10] -> Channel 66 Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual *Note all four channels needs to be set to the same value. (Uncomfirmed) ________________________________________ Set Headlight washer – Duration (values in milliseconds) [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 6 change to e.g. 500 ________________________________________ Set Headlight washer – Activation Delay [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 25 change to e.g. 3000 ________________________________________ Set Headlight washer – Delay (How many times you can activate the regular washers without activating the headlight washers) [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 25 change to e.g. 3000 ________________________________________ Set Coming Home Time– Duration [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 43 change to e.g. 30 ________________________________________ Activate/Deactivate Leaving Home Function [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 46 change to 0=off / 1=on ________________________________________ Coming Home – Ambient Light Threshold for activation [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 37 change from 0-7 ________________________________________ Enable/Disable Coming Home and Leaving Home Function [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Code Helper -> Byte 6 – 0=off/1=on Bit 1 – Coming Home Bit 2 – Leaving Home ________________________________________ Enable/Disable Parking Lights [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Code Helper -> Byte 9 – 0=off/1=on Bit 0 – Parking Light Function ___________________________________________ Adjust LED brightness [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] (enter security code. One of the default codes is- 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 3 Set between 5 and 100
Salut. Tu ti-ai luat timp nu gluma @audi66 pentru toate alea. Multumesc. O sa activez/dezactivez unele daca tot mi le-ai pus la indemana. Revin cu o parere despre needle sweep dupa ce o activez.
