Aer Conditionat - Climatronic la A5 - probleme diverse
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de MeHigh, 30 Sep 2009.
  1. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Inlocuirea senzorului de lumina/ploaie si umiditate (la FL) implica inlocuirea gel pad-ului dintre senzor si parbriz. Senzorul este fixat de suportul de pe parbriz prin intermediul unui clips metalic.
    raff67 apreciază asta.
  2. Bacheru
    Bacheru 1st Gear Member
    13 Mar 2018
    Giurgiu
    Audi a5 2.0tdi quattro coupe
    La masina mea Audi A5 2.0 tdi Quattro coupe din 2009 problema mea este următoarea: cand pornesc ventilatia timp de 10 secunde vine un miros foarte urat. Am incercat următoarele, am spălat curățat toata zona din fața masini unde se află aeroterma inclusiv aeroterma curățată parfumate, am schimbat si parfumat filtru de polen. Nu stiu ce sa ii mai fac sau de unde vine mirosul asta oribil. Apa imputita cu ceva iarba in ea si doua trei broaște moarte in ea. Asa miroase.
  4. Vuga
    Vuga 1st Gear Member
    13 Dec 2018
    UK
    Audi A5 coupe 3.0 quattro
    Salut grup . Nu știu dacă a mai fost postat pana acum și dacă a fost îmi cer scuze ! De câteva zile ma confrunt cu o problema destul de serioasă .. serioasă la modul ca o sa cedez psihic .. :) undeva prin bord pe la Climatronic sau ceva clapete ma gândesc.. se aude cum trosnește .. la început făcea puțin și se oprea .. acum trosnește într-una la interval de 1-2 secunde .. oare ce sa fie ? Cineva care a întâmpinat problema ? Nu este singurul A5 pe care il am și nici singurul cu problema asta ..
    Daca ai fi citit cat de cat acest forum si in special topicurile despre instalatia de AC (indiferent de arie) ai fi aflat ca acele zgomote sunt date de clapete / flapsuri / motorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Trebuie sa mergi la electrician pentru ca sa faca diagnoza la sistemul de AC mai precis la clapete / flapsuri / motorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Trebuie sa faca un Basic settings la sistemul AC si la sistemul HVAC. Mergi la un profesionist care te poate ajuta.
  6. acsinte.andrei 1st Gear Member
    8 Ian 2019
    audi a5, 2.0 tdi 2010
    Salut baieti! am o problema la a5.ul meu, si poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta : ventilatia masinii se opreste in mers, apoi porneste singura. Mentionez ca am schimbat ventilatorul(ala din torpedou) si siguranta lui...la o scanare, imi da eroare "fresh air blower"....a mai patit cineva?
  7. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu face contact cum trebuie in mufa de alimentare...
    Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    Mai sunt cazuri cand clima da comenzi aiurea, nu ai ce repara si necesita clima inlocuire.
    Dar cum ti-a zis si Cata181, in prima faza verifica mufa (strange-i pinii) si cablajul.
  9. acsinte.andrei 1st Gear Member
    8 Ian 2019
    Multumesc. O sa ma duc maine la service si sa verific pinii.
  10. artart 1st Gear Member
    27 Noi 2018
    A5
    Cand pun contactul, se aude un motoras de la clima, cum se chinuie sa invarta, ca si cum nu ajunge la capat, si tot da retry. Am incercat sa scot de pe auto si sa mut sus/centru/jos, uneori merge si inceteaza, dar uneori nu, se aude cum tot incearca sa se invarta.
    S-a verificat cu vagcom si nu apare nicio eroare pe climatronic, dar mi-a spus ca ar fi motorasul din stanga si trebuie dat bordul jos ca sa fie schimbat.
    Acum cateva luni, masina s-a inundat in portbagaj jos la baterie, ar putea sa fie de la calculator din portbagaj?
    A5 Sportback 2014 - triplu climatronic
  11. mariusisac
    mariusisac 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    A5, 2.0 TFSI, 2009
    Salut, am ceva probleme la aerul conditionat (A5 2.0TFSI, B8 CCDN), desi am schimbat/reimprospatat freon-ul si nu am pierderi. Tot nu raceste
    Se poate sa se fi dus vre-un senzor? Atasez scanu-ul vcds pentru
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
  12. Uak25 1st Gear Member
    7 Sep 2019
    Audi A5, 2.0 TDI, 2011
    Salut, de o saptamana uneori masina incepe sa bage aer dupa ce merg 10-15 km. Care ar putea fi cauza ? Multumesc!
    Stai sa ghicim in globul de cristal sau sa intrebam Mama Omida. Cand va inscrieti pe forum credeti ca aflati rezultatul la Loto ?
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema.
    diagnoza = Si la electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
  14. Uak25 1st Gear Member
    7 Sep 2019
    Am scris in ideea in care a mai patit cineva ceva de genul acesta . La diagnoza nu apare nicio eroare . Multumesc.
  15. audi66
    Bucuresti / Italy
    Si cel care a facut diagnoza a stiut sa verifice presiunea in sistem cu si fara AC ?
    A stiut sa verifice fulia sa nu cumva sa ai ambreiajul pe duca si sa iti functioneze AC doar in mers ?
    Daca stai pe loc echivalentul timpului de parcurgere a celor 10-15 km iti merge AC-ul ?
    Compresorul iti porneste instant sau cand are el chef ?
    Practic, cel ce a favut diagnoza ce alte verificari a mai facut ?
    Nu crezi ca ar trebui sa ne dai detaliile astea inainte sa ghicim ce are masina ta ?
    Uak, mergi tata la profesionisti, nu te mai duce la toate maimutele. Sunt colegi profesionisti aici pe forum si in alta parte care te pot ajuta. Dar voi nici macar nu stiti sa va interesati unde sa mergeti pentru ca sa va rezolvati problemele si va duceti la toti prostii.
  17. Uak25 1st Gear Member
    7 Sep 2019
    Am rezolvat problema , era de la aeroterma (carbunii) multumesc frumos.
  18. lemone 1st Gear Member
    28 Apr 2020
    United Kingdom / Romania - Targu Jiu
    Adui a5 , 2.0TDI , 8TA 2012
    La un Audi A5 an 2012 cu clima normala, in MMI ar trebui sa apara temperatura care vrei sa o setezi, insa de cateva zile nu mai imi afiseaza temperatura, imi apare doar LO°C. Am incercat cu VCDS sa-i fac o scanare si totul pare in regula nu imi da nici o erroare niciunde. Mentionez ca functioneaza, daca invart de rotita spre cald baga cald daca invart invers baga rece. Doar nu mai imi afiseaza.
    O alta problema este cu butonul de deviere aer prin gurile de ventilatie: nu imi functioneaza, nu am nici o eroare pe VCDS. Daca dau test din el functioneaza perfect, clapetele functioneaza ok.
    Problema sta in felul urmator: daca dau pe cald baga la picioare/parbriz si in bord, stanga dreapta. (Centru nu baga). Daca dau pe rece baga doar mijloc stanga dreapta fara picioare si parbriz, insa nu pot schimba pe unde sa bage nici pe cald nici pe rece. Am atasat o poza din MMI cu temperatura. Ceva pareri ? Multumesc
  19. audi66
    Bucuresti / Italy
    Verifica codarea, cateodata se mai altereaza.
    lemone apreciază asta.
  20. lemone 1st Gear Member
    28 Apr 2020
    Se pare ca era o problema din green menu ce-a cu temperatura. Nu stiu exact daca la partea cu configurarea ce model este masina (stiu e o prostie dar se pare ca influenteaza cu ceva). Schimbasem din volan pe stanga cum venea default, in pe dreapta, sportback, etc., si poc:) A trebuit sa las pe left si restul era ok. :)
    Cineva are vreo idee referitoare la butonul de redirectionare aer la gurile de ventilatie ? Pe test din VCDS functioneazae perfect toate, insa redirectionarea din butoane climei ... pauza.
