Aer Conditionat - Climatronic - Sistem Ventilatie cu masina oprita la Audi A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de soul77, 19 Sep 2015.
  1. lillejhon
    lillejhon 6th Gear Member
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Audi A6 4G 2.0 TDI CGLC 6+1 manuala
    Trebuie sa faci o diagnoza cu VAG com sa vezi exact de unde este problema.
  2. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    A6 2.0tdi 2012 CGLC. A6 3.0tdi 2006 BMK. A4 1.9tdi 2002 AWX.A4 1.9tdi 2004 AVF
    Am inteles.asa voi face..multumesc !
  3. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Asta e eroarea..
  4. audi66
    Data viitoare fa scanarea cu VCDS in engleza sau nu se va mai deranja nimeni sa iti raspunda.
    Eroarea ta de fapt ar fi trebuit sa arate asa :
    0292 - Running-in regulation
    B10C6 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Fa un Basic Settings pe 08 - Auto HVAC dupa care stergi eroarea si te bucuri de aerul conditionat.
  5. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Multam fain, scanarea am facut-o la un amic si are vcds in romana.
  6. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Am facut o scanare totala a masinii cu vag com si a dat senzor presiune refrigerant (lipsa comunicare). Arata o presiune de 33 de bar pe instalatie ceea ce e imposibil
  7. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Am rezolvat problema.era senzor presiune agent refrigerant.am pus nou 120 lei pe original.s-a schimbat usor fiind in fata radiatorului de clima.a trebuit din tester facut basic settings si apoi a disparut eroarea si clima merge perfect
  8. lillejhon
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Salutare, de ceva vreme am tot vazut ca mi se repeta urmatoarea eroare pe 28 HVAC Rear:
    Cod:
    Address 28: HVAC, Rear (E265)       Labels: 4G0-919-158.clb
       Part No SW: 4G0 919 158 J    HW: 4G0 919 158 J
       Component: KLIMA FOND    H07 0076
       Serial number: 21091200040569
       Coding: 20
       Shop #: WSC 02391 785 00200
       ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
       ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
       VCID: 36634CBE898657F24A-8062
    1 Fault Found:
    0034 - Motor for Rear Right Upper Body Vent
              B10D4 21 [008] - Signal Amplitude Too Low
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 192
                        Mileage: 101173 km
                        Date: 2018.07.07
                        Time: 14:25:18
                        Voltage terminal 30: 12.14 V
                        Outside air temperature: 22.0 ∞C
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Act.value: 9849
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Specified value: 9849
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Stop open: 11428
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Stop closed: 10000
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Last active operating mode: 0
                        Right Rear Upper Body Vent Motor-Active operating mode before last: 0
    Am ce sa-i fac ca sa nu mai reapara sau sa astept pana crapa motorul? Eroare e intermitenta, am facut scanare pe modul cu clima pornita, miscat flapsurile dar nu a mai reaparut imediat. Apare dupa cateva zile iar. Pe internet nu prea am gasit documentatie despre ea.
    Multam.
  9. mik399 1st Gear Member
    1 Noi 2016
    A6 C7, 2.0TDI, 2013
    lillejhon Salut,
    Am si eu aceeasi problema. Am intrebat si eu pe forum dar nu am primit niciun raspuns. Am aflat ca se pot cumpara separat acele motorase. Am cautat pe net despre cum as putea sa le demontez si sa le inlocuiesc, dar din pacate nu am gasit nimic. Daca gasesti ceva, da un semn.
    keth apreciază asta.
  10. lillejhon
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Am tot facut tot output test pe motorasul respectiv si merge adica aer iese, dar tot apare eroarea aia. Poate ne ajuta careva cu o schema unde si cum se desface motorasul respectiv.
  11. seftaka
    seftaka Silver Member
    7 Iul 2016
    Ex: Audi A6 2.0 TDI CGLD 2012 & Porsche Cayenne 3.0d 2016
    Cand e ac pornit si apropii un pic urechea de consola, se aude ca un mic scartait, asa mai fin. A mai intalnit cineva aceasta chestie?
  12. MarianMaxx
    Este clasica problema de la aeroterma.
  13. lillejhon
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Am tot cautat raspunsuri pe net si uite ce am gasit (nu sunt 100% sigur ca asta e piesa afectata dar alt motor pentru clima spate dreapta stanga nu este).
    1. Vezi reperul nr 26 din urmatorul link: (cod OEM: 4H0 820 511 C)
    2. Cam asa arata motorasul care controleaza flapsurile am gasit si la 20 euro prin china pe ebay.
    3.Cum se demonteaza clima spate este documentat aici (primele 5 poze sunt relevante)
    Sper ca banuiala mea este corecta si servomotorasul respectiv genereaza eroarea asta:
  14. mik399 1st Gear Member
    1 Noi 2016
    A6 C7, 2.0TDI, 2013
    Multumesc mult !
  15. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Salut.
    Nu mai merge AC-ul și cum am găsit loc in service doar miercuri, am cumpărat un vcds să văd ce ar putea fi.
    Mai jos e codul e eroare. Am căutat pe net dar nu am găsit mai nimic în legătură cu eroarea. Mersi.
    Este evident. Scrie chiar in diagnoza. Data viitoare fa diagnoza in engleza nu in romana. Te-a parasit fulia electromagnetica a compresorului.
    borsy apreciază asta.
  17. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    E prima dată când folosesc vcds și e o chinezărie. :blush:
    Găsesc fulie sau trebuie alt compresor. Întreb ca să știu dacă comand alt compresor, să nu mai stau până miercuri.
    Mersi.
    L.E
    audi66, ai cumva vreun cod al piesei, ca să nu caut de nebun pe tot internetul?
    Mersi.
    Ultima editare: 6 Aug 2018
  18. audi66
    Se gasesc fulii Thermotec de cumparat pentru tipul tau de compresor.
  19. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    Rheinland-Pfalz
    audi a 6 avant quatro,2.7 tdi,2006
    Salut.am un audi a6 3.0 tdi quattro din 2014 si am o problema cu clima.nu imi baga suficient aer rece.teava care vine de la compresor nu e nici calda nici rece(ceva intre).am schimbat freonul si degeaba.mecanicul de la service mi-a zis ca e o problema la partea electrica.am pus testarul pe ea si imi da un cod de eroare(B10C654).poate este cineva care ma poate ajuta.va multumesc
  20. audi66
    Fa o scanare cu VCDS si posteaza eroarea.
