Ma bucur ca ti-ai facut timp sa il schimbi si sa verifici.Eram sigur ca ai ceva scurgeri si de la Egr, dar e bine ca ai luat toate garniturile noi. Astept o concluzie : problema rezolvata sau nu! Sent from my iPhone using Tapatalk
~322930KM Dupa un an si vreo 14.000km de nervi, de turat excesiv la plecari si de smucituri in mers, am luat decizia sa dau jos ambreiajul cu kevlar si sa pun unul stock. Acum e liniste si pace intr-un final. Poate am fost eu ghinionist, poate asa trebuie sa faca, poate cei de la Atix... Eu stiu ca de ambreiaje cu kevlar nu mai vreau sa aud niciodata - mi-am mancat nervii si ~4000 de lei aiurea. Sent from my iPhone using Tapatalk
~334200KM De ceva timp incepuse sa smuceasca in mers peste 110km/h. Verdict: tripoda planetara. Am luat un cap SKF. Acum pare ca e ok. Sent from my iPhone using Tapatalk
La airbag-up de sub scaun te referi la becul aprins in bord si problema de sub scaunul soferului ? Cum ai rezolvat asta ? Merci anticipat
@Stik Am dat scaunul jos, am taiat mufa si am pus firele pe direct. Sent from my iPhone using Tapatalk
Mufa aceea galbena ? Am mai auzit si eu da nu am crezut ca este din mufa si nu am vrut sa stric degeaba dar daca spui ca merge o sa o tai pana la urma. Merci.
~337290KM Schimb ulei + filtre. Am mers pe acelasi ulei ca si data trecuta, si filtre Mann. Sent from my iPhone using Tapatalk
~nu stiu cati KM Am reusit sa ajung si la un atelier de detailing intr-un final. S-a scos “cuiul” din tabla. Sent from my iPhone using Tapatalk
~338700KM S-a inlocuit setul complet de garnituri din pompan tandem, curgea motorina pe la ea. S-a inlocuit si furtunul de apa de sub aceasta, pentru ca s-a umflat de la motorina. *fara poze Sent from my iPhone using Tapatalk
Habar n-am sincer. De data asta am lasat mecanicul sa ia piesele. 200RON a costat setul. Stiu ca furtunul a fost pe origine. Sent from my iPhone using Tapatalk
De obicei de vina ar fi garnitura ce vine pe pompa.. ar fi doua modele: - garnitura de tabla - pompa cu doua garnituri de cauciuc (una mare, una mica) Am luat si eu ceva kit de reparatie, am facut bucati pompa mea si nu se potriveau.. probabil erau pentru alt tip. Dar mi-a fost de folos faptul ca am luat o pompa de B7 Bosch in stare buna si nici in ziua de azi n-am treaba cu ea. PS: Foarte bine ca ai inlocuit si acel furtun pe care a picurat motorina ! PS2: verifica si mufa senzorului de temperatura lichid racire.. la mine s-a prelins motorina pe furtun, a picurat cumva pe cablajul de la senzor.. s-a "umflat" orgin-ul portocaliu (parca) din mufa ce intra in senzor.. asta a depistat mecanicul deoarece mufa nu mai vroia sa intre in noul senzor. A avut la indemana un astfel de oring si mi l-a inlocuit. Aici gasiti cateva poze (este linkul exact spre postarea din topic): http://www.clubaudi.ro/threads/red-audi-a4-b6-2004-1-9-tdi-avf.50011/page-4#post-771598
~339.150 *inlocuit aripa stanga fata *reparat si vopsit buza aripa dreapta fata *reglat portiere Am pus si rotile de iarna, nici anul asta nu am reusit sa trec pe 17, dar macar am schimbat modelul Sent from my iPhone using Tapatalk
Portierele le-ai reglat din exterior (broasca) sau interior (balamale)? Intreb pt ca eu am urmat pasii dintr-un PDF pus pe club si ridicam masina cu totul in loc sa se ridice doar portiera
Au fost reglate de tinichigiu. Din balamale stiu sigur, de broasca nu stiu. Sent from my iPhone using Tapatalk
A trecut ceva timp de cand nu am mai postat si am zis sa mai stergem praful de pe aici. La inceputul verii am trecut la rotile de 18, de data asta alt model pe care il aveam de mult in minte. Tot atunci m-am jucat putin cu PlastiDip-ul si am innegrit bandourile cromate de pe usi. (nu mi-au placut niciodata cromate); In luna iunie, pe la ~345000KM am facut schimbul de ulei si filtre. Auzisem de la mai multe cunostinte de uleiul Ravenol pe care toti il laudau, si am zis sa incerc si eu. Pana acum e ok, parca placebo e mai silentioasa. Filtre MANN/Hengst; In septembrie, la ~345300, radiatorul de apa a cedat, l-am inlocuit cu un Thermotec; Tot in septembrie, la ~150km dupa radiator, a cedat si un rulment pe spate, l-am inlocuit si pe asta; Momentan mai am in plan bietelete pe fata, sper sa apuc anul asta. Las si cateva poze.
