Salut, Va prezint si eu noua jucarie - Audi A7 comptetition - an de fabricatie 2017, 51000 km. Dupa 3 luni de cautari, asteptari, masini ratate la mustata, am reusit sa pun mana pe ea. Sper sa ajunga in tara in 10-14 zile. Pana atunci ma pregatesc de mici modificari si roti de iarna. Fiind membru nou cred ca nu am acces la topicul 'vin decoder', imi spune ca nu am permisiunea sa accesez topicul respectiv. Daca exista vreun coleg care poate sa ma ajute, ii multumesc anticipat.
Multumesc! In prima faza vreau sa inlocuiesc siglele nichelate cu unele negre(daca aveti recomandari de unde pot sa iau ceva calitativ, ar fi ideal), infoliat toata fata in folie transparenta, iar dupa ce o sa o "simpt", clar soft. Am citit cam tot ce era de citit pe forum, ramane sa iau decizia unde o sa-l fac. Vad cum ma impac cu jantele pe 21', daca sunt inconfortabile, probabil o sa trec pe 20', dar....prima data sa ajunga in tara
Gasesti sigle si pe aliexpress (fata + spate) de o calitate foarte foarte buna (cred ca sunt ca cele OE), dar la cat astepti dupa ele cred ca mai repede le iei de pe ahw-shop.de (sau daca nu te grabesti, in 1-2 luni ajung de pe Ali) Poti sa iei de pe ahw-shop si airbox-ul de RS7, cateodata au preturi foarte bune si vine cu tot cu un filtru aer OE in el. Cand e sa faci revizia poti sa pui direct ala cu totul, e plug & play, se schimba in 10 minute max P.S.: Trebuie folosit doar cu soft dedicat pentru volum aer marit, altfel risti erori pe MAF + probleme regenerari DPF, ca si work-around pana la soft, poti acoperi gaura suplimentara din el cu un colant mare.
Mersi pt.sfaturi! Airbox-ul acum e 167 euro, ce inseamna preturi f bune? Ai idee cea de pe fata potriveste si pe spate(sigla), pe ahw-shop am gasit doar pt fata.
E un pret bun 167e, pe la noi se vinde cu 1000-1200 ron + Sigla de pe fata are prinderi cu cleme plastic ca sa intre in grila. Sigla de pe spate e cu dublu adeziv, fara cleme etc. (deci nu, nu se potriveste ) ) asta: https://shop.ahw-shop.de/original-a...e-black-edition-emblem-blackline-logo-schwarz + https://shop.ahw-shop.de/original-a...-exclusive-black-edition-emblem-4k8071803?c=0 Cea din grila fata: https://shop.ahw-shop.de/original-a...tion-logo-audi-ringe-blackline-schwarz?c=3680 Pe ali sunt mult mai ieftine, gen A7 de pe spate e 4$ ... https://www.aliexpress.com/item/4000099087265.html
