Salut, Eu ma lupt cu o chestie, care de altfel nu stiu sigur daca o sa reusesc sa o fac activa, poate cu ajutorul vostru, Vorbim despre un A6 4F2 (facelift), am incercat cu procedura de activare de la A4/A5 sa activez Audi Drive Select, am reusit sa fac sa-mi apara optiunea in MMI insa e gri ! Nu reusesc sa accesez canalele 63,64,65,66 din modulul 09- Central electric. Cred ca daca reusesc sa acesez aceste canale, cu siguranta ADS-ul o sa fie activ, Aveti ideii ? procedura am luat-o de aici: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/349921-DIY-Audi-Individual-Drive-Select-VAGCOM
Intr-adevar, nu a fost pus dar asta nu inseamna ca nu poate fi activ, daca modulul nu stia nimic de el, nu ma lasa sa-l activez la gri.. Problema e ca nu am bitul 7 in long coding care sa imi permita activarea celor 4 canale..
Soft-ul modulului este comun, folosit pe mai multe module/masini. Din cauza asta te lasa sa il activezi ca meniu inactiv. Bit-ul 7 nu il ai nici nici nu vei reusi sa il faci sa apara.
Absolut. Tu cauti sa activezi o optiune care nu exista fizic pe acest model. Sansele de reusita la cat le-ai estimat ? Merge sa activezi si meniul suspensiei pneumatice, modulul te lasa, dar daca fizic nu exista la ce folos ?
Pai servotronic exista pe masina, nu cred ca ar fi problema sa primeasca alt atribut de functionare la selectarea unui mod, iar raspunsul la apasarea pe pedala de acceleratie la fel nu vad o problema...intr-adevar suspensia nu exista si e normal sa nu faca nimic. Pe A4 B8 am activat ADS, doar cu servotronic, fara suspensie magentica sau pneumatica.. Mai sap pana sa ma las pagubas
Red, te rog mult sa-mi spui calea sa fac sa-mi dispara si mie optiunea din MMI. Mi-a aparut, dar iti spun sincer ca EU nu am facut nimic pentru asa ceva. (O fi facut vreo "aroganta" cineva de la reprezentanta, sau o fi de cand am avut probleme cu bateria, nu stiu ce sa zic.) Pana una alta, ma enerveaza asa vad optiunea "in gri" pe MMI. Ce sa fac sa dispara ? Merci.
cu vag-ul intri la 19 can gateway mi se pare, acolo gasesti o fereastra "instruments", cind intri gasesti o lista cu toate modulurile, gasesti optiunea data si o dezactivezi.
Sa moara ce-am pe casa , daca a intrat vreodata JE pe acolo. Cine Dumnezeu s-o fi facut, cand si de ce, habar nu am. Multumesc Auras, o sa caut unde ai spus. Sper s-o rezolv…
Cu toata stima si respectul am o mica problema cu ADS. Am gasit audi drive select pe 5F pe 09 - Central electric. Am citit procedura de nenumarate ori probabil ma incurc undeva ,raman recunoscator pentru un pic de ajutor la activare. Miiiiiii de multumiri anticipat
