Salutare baieti, Cum imi dau seama daca masina are power management? In MMI nu am gasit nimic referitor la aceasta functie. Am activat nivel baterie din MMI dar mai mult de 80-90% nu creste nivelul. Am verificat incarcarea cu toti consumatorii porniti si alternatorul incarca cu 14.4-14.8v la ralanti, ceea ce e normal. Ma gandesc ca cel dinaintea mea a schimbat bateria si nu a facut codarea noii baterii iar softul a ramas cu adaptarile pentru bateria cea veche. Cum pot verifica codarea bateriei, daca in VCDS are codul de pe ea ? E corect ceea ce spun ? Merci
Salut! Din cate stiu eu nivelul la baterie din MMI arata cat la suta mai are din viata bateria! la mine este bateria din 2014 si arata acuma intre 70% si 80% depinde de cum este de incarcata! masina avand sii functia de start stop.
La mine fluctueaza intre 80-90%. Dupa un drum lung 90%,niciodata 100%. Functia start stop e inversata. Merci
