Blocul de electrovalve pentru clima la Audi A6 C6 - amplasare - demontare si inlocuire
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de drid, 23 Apr 2009.
  1. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    am o problema cu aerul conditionat , il reglez la 19 grade, si prin margini si pe sus baga cald iar pe la mijloc rece, (ma refer la gurile pe unde iese aer), am fos la reprezentanta si mi-au spus ca este blocu de caldura ,(zic iei ca este o k o supapa), aveti ideie daca o pot gasi la un producator de concurenta, sau cum o pot gasi pe etka, sa vad si eu unde este montata, iei spuneau ca pe undeva prin zona intre motor si parbriz acolo unde se scoate capacul aceca de plastic.
  2. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Am 2 masini la care face la fel ca la tine (un vito si audi). Daca la vito face mereu am noroc ca la audi nu face des insa il apuca boala de nu mai pot sta in masina uneori (sa zic ca am patit de 2 -3 ori chestia asta). Am fost cu vito la service si mi au zis ca e nu stiu ce supape care s au dus pe undeva pe langa calorifer si ca dureaza o zi doar sa desfaca.
    Sa ma anunti daca ai rezolvat problema si unde sa mi notez si eu pentru cand o face mai rau.
  3. tid 2nd Gear Member
    7 Sep 2008
    ploiesti
    AUDI A6
    Uneori este normal sa bage aer cald pe sus si rece pe jos sau invers ,cel putin asa se intampla si la mine dar dupa ce se uniformizeaza temperatura ar trebui sa-si revina .
  4. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Pai da dar nu pe fantele din lateral cald si pe centru rece. Plus ca uneori a trebuit sa dau drumu la geam ca nu mai puteam de cald in masina. Am incercat sa le inchid insa aerul cald mi l dadea pe sus apoi. Noroc ca si a revenit. Acum am alta problema senzorii de parcare care nu mai merg.
  5. dan_cta
    dan_cta 3rd Gear Member
    14 Apr 2008
    Audi A6 4F
    si eu am patit de cateva ori chestia asta dar am crezut ca nu mai face fata freonul din instalatie trebuind completat. era mai simpla solutia asta.. ceea ce zici tu cu supapa e cam nasol :puke2: .
    Astept si alte pareri :idea:
  6. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    salut
    iam dat si eu doua ciocane la blocul acela de caldura si si-a revenit acum pana cand nu stiu.
  7. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Azi dupa ceva drum prin bucuresti dupa vreo 2 ore a inceput pe laterale sa mi arunce aer cald si din ce in ce mai cald ( nu mai puteam eram nervos, curgea apa pe mine, aglomeratie etc), iar pe centru normal rece. Am inceput sa umblu la climatronic sa l dau doar pe centru dupa care si a revenit insa dupa ce vreo 15 min simteam ca inebunesc. Precizez ca nu mi a mai facut de vreo 2 luni faza asta, dar acum e si cald si se simte imediat.
    La vito precizez ca mi face mereu, insa invers imi da aer rece pe fantele din centru chiar daca e fixat pe cald. La el am rezolvat o repede le am inchis si nu le mai dau drumu. Sa ma mai tineti la curent daca le rezolvati (presupun ca cu ciocanu nu o sa mearga la nesfarsit).
    Bafta!
  8. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    normal ca no sa mearga la nesfarsit dar macar acolo catva timp sa vedem cat o tine asa acum.
  9. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Poate ma ajuti sa l identific si eu care este (piesa cu buba).
  10. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    pai la audi a6 cred ca tot valve unit este buba, se gaseste: deschizi capota scoti chederu ala lung care tine capacu ala negru de plastic intre parbriz si motor si acolo gasesti o piesa cu doua butoiase unul langa altul scrie bosh in capul lor, la mine .
    Alexedu apreciază asta.
  11. s_line 1st Gear Member
    23 Apr 2010
    a6 2.0 2006
    Aer Conditionat - Climatronic la A6 C6 - discutii diverse
    salut,
    am un a6 2.0 tdi din 2006 si cred ca are ceva probleme cu aerul conditionat. astazi cand mergeam in traficul din bucuresti a inceput sa bage aer foarte cald pe ventilatiile laterale si foarte rece pe mijloc. mentionez ca masina era pe 20 de grade auto stanga dreapta fara economy pornit.
    a mai patit cineva asa ceva? de la ce ar putea fii?
    multumesc anticipat tutror.
  12. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Mergi si fa-i o diagnoza.
    Acolo o sa-ti faca un test complet la clima.
    Poate sa fie o eroare stocata si atunci nu mai sunt actionate potentiometrele care comanda voletii de redirectionare a aerului.
    Daca esti mai putin norocos s-a stricat vreun potentiometru.
    Daca nu stii unde sa faci scanarea asta suna-ma si te trimit la cineva.
    Sanatate.
    luigi vicol
    0722/625.710
  13. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Piesa care este de vina este vorba de blocul de valve situat in partea dreapta sus.
    Ultima editare de un moderator: 7 Aug 2012
  14. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    E o valva : 11 Mil cu tot cu TVA la reprezentanta.
    benyclaudiu apreciază asta.
  15. Scorpiono
    Scorpiono 5th Gear Member
    11 Aug 2009
    Audi Q7, 2008, S-Line
    Am aceeasi problema ca tine, am constatat ca ori il tin pe 18grade si baga toate rece, ori 21+ si baga toate cald. Nu trec de la foarte cald la rece, ca imi baga lateralele cald. Poate o sa schimb valva ca si miroase un pic incins..
  16. flo_uzy 1st Gear Member
    6 Iul 2009
    tm
    A6, 2.0
    Am si eu un A6 04/2005 cu aceeasi problema. Am completat cu freon de doua ori pe an la Porsche. Acolo baietii fac toate testele, si dau raspunsul ca instalatia este perfect etansa. Dar surpriza freonul se pierdea pe la ventilul de pe tur. Completeaza cu freon si strange bine ventilele.
  17. DAN.TG-MURES
    DAN.TG-MURES Silver Member
    1 Iun 2008
    Târgu Mureș
    Audi A6, 2.0 tdi, 2005
    am avut aceeasi problema anul trecut in vara, am curatat blocul de valve (se curata foarte usor si locul este accesibil) si de atunci nu mai am probleme. pentru detalii si ajutor verbal - 0749.275.860 Dan
  18. caius25 Junior Member
    25 Iul 2009
    timisoara
    A 6, 2.0 tdi, 2005
    am si eu o problema cu blocul de valve,la un a 6 , an 2005. Poate cineva sa descrie cat de cat cum se curata ? 9 milioane pretul la reprezentanta audi ... merci !
    flav94 și DAN.TG-MURES apreciază asta.
  19. danny boy
    danny boy 1st Gear Member
    13 Mai 2010
    meer (belgia) / falticeni(suceava)
    a6(pachet S6), 3000 quattro 2005
    salutari frati de inele
    am si eu aceeasi problema ca si voi si nu prea stiu cum sa fac??? am resetat clapetele si tot degeaba, am incarcat si clima si la fel
    poate imi spune si mie cineva unde se afla blocul de valve si cum se curata sau trebuie sa merg neaparat la reprezentanta??
    dar ma mai gandesc sa fie si senzorul de ampatament??
  20. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    Incercati sa cititi tot topicul. Precizez ca de acum 2 ani de cand am umblat la ele nu mi a mai facut nici o figura cu aerul cald.
