Salutare Sunt posesor a unui A6 C7 2016 3.0 diesel 218 cp. Acum cum a venit frigul, intr-o dimineața a rămas aprins martorul de la motor. Am pus testerul pe masina și am următoarea eroare. Puțin ajutor, va rog. Cum sunt numerotate bujiile ? Vreau sa fac schimb întreb ele sa văd dacă acolo este problema. Mulțumesc mult.
Ai citit si tu ceva pe forum despre cum sunt numeroatate sau trebuie sa scriem pentru fiecare user care intreaba ? Aici #38 ai citit ? Citeste integral topicul din link-ul mentionat de mine. Ce scrie acolo se aplica si la motorizarea ta. Nu va mai repetati cu intrebarile care au deja raspuns si cititi oameni bun forumul pentru ca sa invatati si sa va ajutati singuri cand deja exista informatia scrisa si mentionata pe internetul asta infinit.
Salutare, am încă o dilema. Am avut pe masina bujii Beru iar acum am schimbat cu NGK. Bujiile Beru sunt mai lungi de cât NGK dar, masina funcționează perfect cu NGK. Este ok sa fie ma scurte? https://www.amazon.de/dp/B005NB9IWC/ref=cm_sw_r_fm_api_glt_i_CFE1FSG2WV2KCRW2ENE7
Nu inteleg cum poti sa intrebi asa ceva ? Ti-am spus sa citesti topicul indicat adica cel din aria A6 C6 ? Normal ca afecteaza daca sunt mai scurte si/ sau poate au alt voltaj. Bujiile se cumpara doar originale si atat iar ele se cumpara de la reprezentanta sau alt magazin de piese auto doar marca OE si Nu se cumpara bujie de pe Amazon sau AliExpress. Eu nu inteleg cum va intretineti masinile astea. Daca nu aveti posibilitatea sa va intretineti masina corect mergeti oameni buni la reprezentanta si lasati forumurile si/sau toti idiotii care habar nu au de capul si mintile lor.
Salut, Am eroare pe bujia 3. Va trebui sa le schimb pe toate sau doar faimoasa bujie 3 ? Si un cod de piesa daca se poate.
@lucaflo26 O sa primesti cod de piesa cand o sa ai buna-vointa de a iti trece codul motor in profil. Mai precis cand mai ceri ceva scrie obligatoriu modelul de Audi, seria de sasiu (VIN Number), cod motor si an de fabricatie exact, pentru a putea fi ajutat. Invatati sa cereti ajutor si nu asa cum ai scris mesajul anterior. Fara a identifica exact masina in programele pentru piese = plansele din ETKA si ELSA sau alte programe pentru piese sau reparatii, se poate face sau afla doar pe ghicite ceea ce doresti.
Este bujia cu senzor, schimba doar aia. Bujii 1-2-4 ... Beru GE 133 (bujii simple) Bujia 3 ... Beru PSG 007 (senzor pe ea) https://www.ebay.it/itm/26574674277...0T1v8aATLy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Daca vrei sa le schimbi pe toate.
059963319J BERU - 3 bucati 059963319S BORGWARNER - 3 bucati 03L963319 BOSCH - 3 bucati 03L963319A NGK - 3 bucati 03L905061G sau 059905061H - 1 bucata cu senzor. Acestea sunt pentru motor 2.0 tdi cod CNHA, 190 cp.
Salutare, Detin un Audi Avant A6 C7 2016 motor 190 cp, VIN: WAUZZZ4G2GN043449 si din verificarea cu OBDeleven reiese ca am bujia 1 arsa. Nelamurirea mea este: ce anume trebuie sa schimb acum: toate cele 4 bujii (inclusiv cea cu senzor), doar cele 3 care sunt la fel sau doar pe aceea arsa ? Multumesc frumos
Doar cele 3 care sunt identice (1-2-4). Le schimbi cu unele OE si atat. Cele originale sunt facute de catre mai multe firme in functie de cum a avut contract fabrica la un anumit moment dat cu un anumit furnizor de piese.
@alecs_p11 mergi pe original (sigur ai BERU) pentru ca nu sunt scumpe. Costa 50 €uro un set de 3 sau 4 bucati la magazine de piese iar la reprezentanta costa 35 €uro bucata. Acesta este ultimul cod:
O intrebare banala, daca masina are 175.000 km, si pe bujii nici o problema, este de umblat la ele, de schimbat sau nu ?
Se inlocuiesc la 60-80.000 km. Cu cat le lasi mai mult, cu atat risti mai mult sa se rupa in chiulasa cand vrei sa le inlocuiesti. Chiar daca nu dau eroare, pune 12V pe o bujie ce are 200.000 km si pe una noua, ai sa vezi singur diferenta. Cei ce asteapta sa se arda bujiile pentru ca sa le inlocuiasca ... imi pare rau pentru ei.
Eu le-am schimbat la 8 ani si 232.000 km. Din fericire a mers totul bine si farà surprize, iar acum ma gandesc sa schimb si pe cea cu senzor. La cat costa un set si importanta lor la regenerare, pe la 60-80.000 km parcursi sunt bune de schimbat.
