Din pacate nu merge nici pe 9! O idee de unde as putea incepe sa verific de nu pot intra?Mentionez ca ma pot conecta pe toate celelalte module(engine, abs..etc).
Buna ziua tuturor, Am si eu o nelamurire: citisem pe undeva ca trebuie sa verific continuitatea in mufa ABS pinul 11 si pana la mufa obd pinul 7. Problema este ca nu are continuitate. Ce este de facut ? Unde trebuie sa mai verific ceva. Mentionez ca VCDS nu se conecteaza pe modul 09 Central Electr sau 46 confort. Va rog un sfat si va multumesc.
Salut. Informatia este corecta. L-am masurat acum cateva zile si nu are continuitate. Are alt traseu ? Care fir ? Sa inteleg ca cel din pinu 11 este acel din pinu 7 ? Sau merge direct din mufa ABS in mufa OBD.
Nu stiu, exact asta am zis, daca informatia ta in legatura cu corespondenta pinilor este corecta, urmeaza traseul firului si vezi unde este intrerupt. Poftim diagrama.
Am revenit. Am masurat iar in mufa abs si in mufa obd si intradevar este continuitate. Atasez doua poze pentru a vedea cum arăta mufa dim modulu de confort de sla picioarele soferului. Am curatat toate mufele si de ecu. Si aceiasi problema,nu se conecteaza VCDS pe canalul 09 central electric si 46 modul confort. Astept sfaturi.
Pai C5-ul nici macar nu are modulele 09 si 46. Poti sa astepti sfaturi 5 ani, ca nu vei reusi sa te conectezi pe ele.
