am un audi a2 si de curind imi ramine pictograma cu usa deschisa tot timpul . am facut un test si calcu de control nu functioneaza .daca ati mai avut careva problema asta dati un raspuns ce ati facut ..
verifica manunchiul de fire dintre usa si caroserie,posibil un fir rupt.daca nu comunica e un fir de alimentare sau unul din firele CAN e intrerupt.ai verificat sigurantele?
Buna Am o intrebare: sunt noul proprietar a unui Audi A2 Motor 1,4 Benzina iar la achizitia lui mi s-a spus ca totul e okay la masina in afara de deschiderea din cheie. Mi s-a spus ca bateria de la telecomanda de la cheie e moarta dar merge, insa am constatat ca nu telecomanda e de vina ci modulul de confort din ce am inteles. Cand inchid cu cheia in usa se inchid usile, geamurile daca sunt deschise dar din telecomanda de la distanta nu face nimic. La o scurta verificare telecomanda trimite semnal (am incercat o setare cu cheia de service dar nu merge). As dori un sfat sau o parere daca a mai patit cineva ceva asemanator. Multumesc
Salut. @radu.s.gabi poate ai nevoie doar de o resincronizare a telecomenzii cu modulul confort.Asta in cazul in care esti ferm convins ca telecomanda este functionala. Simplu se poate incerca operatiunea cu VCDS-ul,in modul confort (46),Adaptari (10) si parca era Canal 21...
Salut am programat la un service o verificare si setare a telecomenzi urmeaza sa revin cu o postare dupa ce aflu un raspuns clar ... Luni dimineata urmeaza verificarea .. multumesc de raspuns.
Modul Confort am revenit de la service au facut verificare cu tester si au incercat o setare ... au ajuns la concluzia ca cel mai probabil e o problema la partea electrica nu din system .. deci prin urmare am ajuns la partea urata a lucrurilor, am hotarat momentan sa nu mai fac verificare la cabluri si sa raman la inchiderea din portiera.
Salut, va rog ajutati-ma si pe mine cu problema urmatoare: - dintr-o data nu am mai reusit sa deschid geamul stanga fata (geam cu inchidere electrica),cel din dreapta e perfect functional, oglinzile la fel inchiedrea functioneaza perfect doar cel din stanga e mort. -am verificat motorasul si macaraua si sunt perfect functionale, am schimbat modulul de comfort de pe usa cu una din dezmembrari dar care e functionala ( placuta electronica de sub motoras) si la fel nu functioneaza, de auzit se aude ca primeste curent in placuta electronica deoarece se aude un cantanit in bobina dar geamul tot nu se mica ( stie careva ce ar putea fi? ma chinui de aproape un an si nici cum nu-i dau de cap Va multumesc mult.
Si masina mea are aceeasi problema. La inceput a aparut cu functionarea intermitenta a inchiderii din telecomanda ( daca motorul functiona cativa km- functiona si telecomanda o scurta perioada de la oprirea masinii) iar "ceva" imi consuma bateria daca nu porneam motorul mai multe zile. Dupa cateva aventuri cu electricieni tintiti pe alternator am abandonat investigatiile si pentru ca in ultima perioada nu mai functioneaza deloc inchiderea centralizata, nici bateria nu se mai descarca . Stiti care/unde este receptorul de semnal telecomanda? Este incorporat in modulul de confort?
29MCO vezi ca sunt colegi profesionisti in aria de prestari servicii care te pot ajuta cu problema care o ai. Cred ca ai nimerit tu la niste "plapumari" nu la niste electricieni auto buni. Bafta.
buna ziua am si eu o intrebare in legatura cu modulul de confort care sant simtomele ,lumina in masina palpaie intermintent,cand deschid porbagajul ,nu se inchid usile tot timpul de la cheie specific nu am cheie cu telecomanda. am luat alt modul ca cineva mia zis ca modulul este stricat ,bineinteles este folosit acu intrebarea mea este daca pui un alt modul trebuie recitit ca sa mearga? deoarece l-am pus si nu se intampla nimic nu funcioneaza nimic de la centralizare .
Ajutor Audi A2 Buna ziua, Am si eu o intrebare in legatura cu modulul de confort: care sunt simptomele unei defectiuni la calculatorul de confort ? Lumina in masina palpaie intermintent cand deschid porbagajul, nu se inchid usile tot timpul de la cheie (specific faptul ca nu am cheie cu telecomanda) Am luat alt modul SH pentru ca cineva mi-a zis ca modulul este stricat. Acum intrebarea mea este daca pun un alt modul trebuie rescris/recodat ca sa functioneze ? deoarece l-am pus si nu se intampla nimic nu funcioneaza nimic pe partea de inchidere centralizata. Multumesc anticipat pentru raspuns.
Salut tuturor, Desi din pacate observ ca nu e mare miscare pe aici, am zis sa imi incerc si eu norocul Imi poate spune cineva daca am modulul de confort cu seria 8Z0959433N il pot inlocui cu un altul din dezmembrari cu terminatia diferita ? 8Z0959433Q, 8Z0959433AF ? Daca da, e nevoie de o reconfigurare din VCDS? Multumesc!
La reprogramarea cheii te referi? Am gasit unul cu terminatie AF, eu am cu terminatie N. Am VCDS. Din cate am citit threadul legat de calculatorul de control de pe A4 (ca acolo am vazut ca s-a discutat mult) ar trebui sa fie ok cat timp il codez cu aceasi valoare ca cel vechi si reprogramez cheia. Am dreptate sau imi scapa ceva ? Din scanare, asta e sectiunea legata de calculator: Address 46: Central Conv. Labels: None Part No: 8Z0 959 433 N Component: Komfortgerát T2D 0614 Coding: 06720 Shop #: WSC 31259 VCID: 51A993CF9B1CE1964BD-49D8 Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A Component: Tõrsteuer.FS BRM 0207 Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A Component: Tõrsteuer.BF BRM 0207 Partea cu coding ma intereseaza nu ?
Din ce vad in Etka, ar potrivi cel cu AF, are aceleasi coduri PR. Il montezi, codezi cu codul de pe al tau, eventual te uiti si in canalele de pe 10-Adaptation ce ai acum si le "transferi" apoi in celalalt.
Revin cu un update: Am schimbat calculatorul cu un 8Z0 959 433 AF si ... pana acum cel putin pare sa mearga! Atasez si niste poze cu locatia exacta a lui daca mai da cineva de problema asta. Dupa atasare a mers totul din prima, doar ca aveam multe erori la scanare (banuiesc ca dotarile care le avea masina de pe care era luat calculatorul care nu se regasesc pe masina mea). Calculatorul vechi avea codarea (din 46 Central Conv/Coding) 06720 iar cel nou 06859. Am schimbat valoarea si la calc nou cu valoarea veche si au disparut toate erorile! Darrr am inca o problema. Deschiderea din cheie nu imi mergea inainte si am pus-o pe seama calculatorului. Insa nici acum nu reusesc. Am o cheie cu seria 8Z0 837 231 D care din cate am citit e compatibila cu noul modul de confort 8Z0 959 433 AF. Am urmat procedura de pe http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html, dar degeaba. Orice as face, nu pare sa salveze cheia. Desi dau Test/Save si pare a salva cu succes, daca dau inca odata Read tot 0 imi apare la Stored Value. Daca dupa ce apas Test apas un buton pe telecomanda, din meniul VCDS se schimba din "Adjustment" in "Recognized", deci telecomanda pare a o recunoaste oarecum. Ponturi ce nu fac bine ?
Revin cu un update, din cate am citit e normal ca Stored Value sa apara 0. Am facut si un video cu procesul de sincronizare a cheii, totul pare sa raspunda OK, dar inchiderea nu reactioneaza nicicum la apasarea telecomenzii. Devine foarte frustrant Nu are nimeni nicio idee?
Modul de confort cu codul 8Z0959433N e compatibil si cu alt modul? Nu gasesc unul cu N la sfarsit. Multumesc.
