Salut, azi am vrut sa cuplez remorca la Audi (nu am folosit carligul original pana acum, era in portbagaj ). Nu au fost probleme la cuplarea mecanica, dar priza electrica a masinii nu se potriveste cu mufa remorcii. Remorca am mai folosit-o la diverse masini, fara a modifica nimic. Atasez si o poza cu priza de pe masina, mufa de la remorca este standard (se gaseste in orice magazin de piese auto, cea cu 7 contacte). Stie cineva unde se gaseste mufa pentru remorca (compatibila cu cea de pe masina)? Sau sa inlocuiesc priza de pe masina (sa nu se intample alte chestii pe la controlerul de carlig)? Mersi, orice sfat este bine venit. PS. Am cautat pe forum dupa carlig + remorca si nu am gasit decat pe la aria de vanzari, asa ca am deschis un nou thread...
Exista o mufa adaptoare care se mufeaza la masina si apoi poti folosi priza remorcii,exact la fel am patit si eu si mi-am comandat de la magazin de piese auto mufa adaptoare trecere de la 14 la 7simplu si rapid.
Ok, am aflat si eu intre timp. Ultimele norme comunitare impun si lumini pentru mers inapoi astfel incat nu mai sunt suficiente cele 7 fire si sa trecut la mufa cu 13. Din pacate normativul nu este (inca) valabil la RAR RO, asa se explica de ce importatorii aduc inca remorci cu 7 fire. Am imprumutat azi un adaptor de la 13 (pe masina) la 7 (pe remorca) si a functionat perfect. Am mai aflat ca exista si adptorul invers de la 7 fire (pe masina) la 13 fire (remorcile mai noi), dar este mai scump.
Kit carlig remorcare a4 avant Buna ziua , Am gasit la cineva , un kit de carlig a4 din 2007 dat jos de pe o limuzina . Mie imi trebuie pt avant . Codul de piesa este 8e0 800 491 B - se potriveste de la limuzina la avant ? Si inca o intrebare - suportul de prindere a carligului ( cadrul care se prinde de caroserie ) pare din aluminiu - asa este el de fabrica ? Pana la ce greutate rezista ?
Imi raspund singur : da se potriveste , totul a mers struna pana la instalatia electrica - masina cand este dotata din fabrica cu carlig - are calculator separat pt instalatia electrica a remorcii . In lipsa calculatorului de fabrica am fost nevoit sa cumpar un kit electric complet de la steinhof ( 300 ron ) pentru un modul care sa permita transmiterea curentului catre remorca . Atentie si unde va legati - becurile de pozitie - frana de pe spate au doar 3V si bazaie modulul in draci ( are nevoie de minim 10v ) - am gasit insa la cele de pe haion 12v . P.S. Suporta pana la 80 kg greutate direct pe cui - la remorca asta se traduce intre 2500-3000 kg - arhisuficient.
Ai idee "interfata" aceea care se baga in priza masinii,cea cu gauri mai groase si mai putine(ptr.remorca) ,unde o gasesc?
Depinde despre ce vorbesti . Daca vorbesti de mufa de la remorca care intra in priza masinii - o gasesti la orice dealer de carlige . Daca vorbesti de o mufa care face legatura intre priza masinii si calculatorul de confort pt carlig al masinii - nu stiu , eu m-am legat direct pe firele de la stopuri , semnalizari , etc . Sau ai mai putea sa te referi la faptul ca mufa remorcii e cu 7 pini iar a masinii cu 13 - aici exista un adaptor care la fel il gasesti la orice dealer de carlige - goggle it pentru locatii mai apropiate de tine .
Pur si simplu tragi de ea in jos cu mana.Poate e putin intepenita din cauza ca n-a prea fost folosita.Ea oricum asa e proiectata,sa mearga mai greu sa nu se balangane in mers.
Salut! Poate cineva sa imi dea informatii despre codul Hella 5ds008408-10? Codul este de pe un modul electronic al unui carlig tractare fabricat de Westfalia - identic celui OE. Vreau sa ma asigur ca il pot folosi pe un A4 B7. Am "rasfoit" Google-ul dar nu am gasit nicio informatie. Pe cel original cu cod 8E0907383C codul Hella este 5DS008408-03. Are cineva idee despre modalitatea de codificare Hella? Ce reprezinta terminatia codului? Va multumesc!
Salutare,.... acu zilele trecute am agatat o remorca dupa masina si nu mi-a functionat semnalizarea pe remorca....am avut doar frana. O fi din cauza ca eu am pus semnalizare tip americana si in spate imi semnalizeaza si stopu de franare.... Am verificat cu lampa de control si intradevar nu venea curent in timp ce semnalizam la priza. Mentionez ca am mai avut agatat remorca dupa masina si a functionat totul perfect dar nu imi aduc aminte daca atunci am avut activat sau nu semnalizarea americana. Daca imi poate spune cineva daca sa mai intalnit cu aceasta problema si daca trebuie sa pun inapoi pe semnalizarea normala sau nu. Am vrut sa setez inapoi dar mi sa dus interfata si nu pot face nimic momentan.
Carlig A4 B7...un pic diferit fata de tutorialul buksy Daca mai intereseaza pe cineva... Dupa luuuungi căutări si teste am descoperit varianta corecta de legături electrice. Sa le luam pe rând. 1. Firul roșu cu negru din mufa cu 6 pini nu se leagă cu firul roșu cu negru din mufa cu 14 pini (se vede si in pozele din tutorialul mai sus menționat). Firul roșu cu negru din mufa cu 6 pini reprezintă ieșirea pentru stop pe frâna si e pe Pinul 6 al prizei remorcii. Firul roșu cu negru din mufa cu 14 pini pleaca in Pinul 15 al blocului de lumini (are ceva de a face cu stopul pe frâna; cand Pinul 15 este scos din calc lumini, ramân aprinse stopurile pe frâna ale mașinii); personal am legat direct de firul care intra in Pinul 15, nu l-am intrerupt... Cat despre Pinul 3 al stopului stâng (tripla stanga) nu poate fi vorba. Aici e diferit fata de mufa de B6 (B6 are 6 pini B7 doar 4, poate din cauza ca la B7 stopurile de ceata vin pe hayon/clapa la portbagaj si nu direct in tripla). 2. Daca aveti senzori de parcare puteți lua canurile (firele portocalii) direct de aici sa nu trageți cabluri de sub bord sau cine știe de unde. 3. Firele care vin din mufa cu 14 pini pleaca in felul următor la priza remorcii: Negru cu verde - semnalizare dreapta Negru cu alb - semnalizare stanga Gri cu negru - poziție stanga Gri cu roșu - poziție dreapta Alb cu gri (posibil gri cu alb era noapte cand am terminat) - ceata Roșu cu negru (fir gros din mufa cu 6 pini) - stop frâna Maro e masa si pleaca din șurub aripa stanga spate. Aici sunt doar legăturile pentru priza cu 7 pini. Restul firelor din mufa de 14 sunt niște mase pentru plus permanent rulota, si plus de pe contact... Stopurile de ceata si senzori parcare se dezactivează automat, nu e nevoie de întreruperi de fire ( se face din calc mașinii dupa codari). Masina sesizează prezenta remorcii in momentul cand "simte" un bec in priza. Puteți testa firele cu un bec legat pe de o parte la masa si pe o parte la fiecare pin al prizei. Singura chestie care nu am reușit sa o fac este codarea pe motor. Nu gasesc byte 6 si pace (nu gasesc long coding); daca ma poate ajuta cineva cu chestia asta as fi recunoscător (PM sau mail). Multumesc. Daca e ceva neclar, puteți sa ma contactați pe mail sau PM. Va ajut cu cea mai mare placere
Cine ma poate ajuta cu montarea partea electrica contra cost bineinteles ..am tot ce trebuie, modul , mufe etc..
Si este greu sa cauti in aria de publicitate ? Daca esti in Bucuresti sunt destui colegi profesionisti care te pot ajuta. Ultimele 2 mesaje vor fi sterse pentru ca sunt scrise inutil. Multumesc.
salut asi dori si eu o informare,cârligul de remorcare de pe un audi A4 B6 limuzina potriveste pe audi A4 b7 combi multumesc frumos
