Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. teg
    teg Moderator Staff Member
    6 Mar 2008
    Audi A6
    Pentru cei care au nelamuriri la schimbarea limbii meniului MMI. Pornim de la presupunerea ca ati incercat deja SETUP>SETTINGS>LANGUAGE.
    De aici rezulta ca softul MMI de pe masina la care ai incercat schimbarea nu este updatat.
    Unele update-uri de soft MMI aduc printre alte imbunatatiri si inmultirea limbilor in care poate fi afisat meniul.
    Cel mai simplu si cel mai sigur e sa updatezi MMI la versiunea actuala 5150.
    Update-ul la v.5150 se poate face direct din orice versiune veche, spre deosebire de updateuri la versiuni anterioare 5150.
    Am facut aceasta precizare fiindca inteleg ca vrei sa apelezi la un service autorizat, si sa stii ce ceri.
    Pentru mai multe informatii vezi si topicul http://www.clubaudi.ro/i-c-e-car-entertainment/2159-mmi-update.html
    Daca nu reusesti sa faci updateul la v.5150 sau chiar dupa update nu apare limba maghiara, si daca tot ajungi pe la service, cu ajutorul VAG-COM (sau VCDS cum este numit acum) activeaza si asa numitul meniu secret.
    Cum se face asta: http://www.clubaudi.ro/i-c-e-car-entertainment/2159-mmi-update-2.html
    La ce iti ajuta in general: iti vei restabili anumiti parametri care dintr-o eroare a lui Audi dispar dupa update, gen Battery Level sau Instrument Cluster.
    La ce iti ajuta pentru problema ta specifica: Dupa activarea meniului secret, apasa tastele CAR+SETUP simultan timp de 4 secunde pentru a intra in meniu; Alege din lista DIAG SETTINGS; din submeniul deschis astfel alege HU CODIERUNG; din submeniul deschis astfel alege LANG CODE; selecteaza hungarian; la final, in submeniul cu lang code exista optiunea ACCEPT CHANGES - bifeaza. Se va da un restart la MMI si ar trebui sa ai meniul instalat in limba maghiara.
    E bine daca poti apela la un dealer sa iti faca aceste update-uri, pentru ca ei sa isi asume raspunderea daca ceva iese prost (din experienta generala, 99% din updateuri ies bine din prima, fara probleme, dar exista si exceptii ...)
    Prin meniul secret, daca nu stii exact ce bifezi, in afara de cele mentionate mai bine nu incerci sa te joci.
    In orice situatie, indiferent daca la un update sau in meniul secret, a NU se bifa vreodata BOOTLOADER - aceasta ar declansa secventa de stergere totala a softului MMI.
    Ultima editare de un moderator: 30 Apr 2014
  2. teg
    6 Mar 2008
    Audi A6
    Ma vad nevoit sa ma corectez.
    Am incercat de curiozitate sa schimb meniul in maghiara.
    In SETUP>SETTINGS>LANGUAGE nu aparea.
    Stiind sigur ca in meniul secret apare si maghiara, am intrat in CAR+SETUP>DIAG SETTINGS>HU CODIERUNG>LANG CODE, am ales din lista "hungarian", am bifat acolo si am dat accept changes.
    S-a restartat MMI, dar imi afisa in germana, nu maghiara.
    L-am mutat la loc pe engleza din SETUP>SETTINGS>LANGUAGE
    Totusi, maghiara apare in lista, trebuie sa insemne ceva ...
    Ma gandesc ca are ceva legatura cu "region code" din acelasi meniu secret, poate trebuie intai selectat ceva acolo, mai studiez ce trebuie bifat sau debifat inainte sa actionez...
  3. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    In sfarsit am reusit azi sa montez clusterul pe masina. Are ecran color si afiseaza si viteza digital. Montajul a fost facut la PBN si a costat 245 ron. Clusterul mi l-a comandat un bun prieten si uite asa "balena" are de azi cluster color in locul celul monocrom. Am schimbat si rama de la instrumentele de bord cu cea argintie. Arata foarte bine. Mai multe poze zilele urmatoare.
    Btw codul de piesa pt toate cele ce am scris mai sus : 4f0 920 933J. Cu ocazia asta din pacate km masinii au suferi un slimdown semnificativ. Este de fapt singura problema aparuta si pe care o voi remedia zilele urmatoare.
    Clauclaudiu apreciază asta.
  4. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    poze.
  5. CONSTANTIN CRISTIAN
    CONSTANTIN CRISTIAN 1st Gear Member
    16 Aug 2008
    audi A4 2.0TDI 140CP 2006
    Audi A6 S6 S-line
    salut ce ai tu acolo nu este computer de bord,in jumatatea de sus al ecranului itzi arata ceva in genu avarii ,placute alea alea ,si in partea de jos nutzi arata temperatura ci altceva ,imi primul rand tre sa ai pe maneta stergatoare pt computer bord ca sa poti seta ce vrei sa vezi uite asa arata un computer bord,imi pare rau dar poti sa tzi pui te costa cam 400 euro
    Ultima editare: 24 Ian 2010
  6. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Eu te contrazic ...
    Omul are intr-adevar computer de bord dar versiunea mai noua la cei ai tu ...
    Sper sa nu ma insel
  7. Dr.Silviu
    Dr.Silviu Gold Member
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    deocamdata are dreptate :)
    @gicu cam cat costa un cluster nou? (chiar daca nu e cat la A3 dar sa-mi fac o idee)
    La reprezentanta nu ti-au sincronizat km?? Din cate stiam numai ei puteau sa faca asta...
  8. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Eu am avut un cluster cum ai tu pentru modelul tau exact ce ai tu in poze, am si manete si tot. Am vrut insa ceasuri de bord cu display color si ceva mai multe functii. Vorbim aici de modelul nou de A6 la care din pacate nu merge schimbat doar display-ul. Are cu totul alta unitate de control.
    Ia uite mai jos cu ce am ramas dupa inlocuirea ceasurilor de bord noi cu cele vechi.
    Adaptarea se face numai la AUDI sau la serviceuri care au VAS cu conexiune pe serverul AUDI Geko.
    Adaptarea numarului de km se face la Audi in masura in care clusterul nou pus are pana in 100 km dupa aia ramane valoarea lui. Bine exista cai nelegale prin care poti adapta nr de km dar in nici un caz la AUDI.
    Un cluster nou de A6 costa in jur de 1300 euro.
  9. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    Imi poate spune cineva si mie ce cod(serie) are clusterul cu ecran color pentru a6 2.0tdi 2005?ca ma bate gandul sa imi iau si eu dar nu stiu ce sa iau:)
  10. Florin Sandu
    Florin Sandu Banned
    26 Mai 2008
    Audi A8 3.0 TDI QUATTRO, Audi A3 1,6 FSI
    Vezi ca a scris Gicu mai sus :p
    Xayron88 apreciază asta.
  11. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Am observat Florin dar eu am un motor diferit de ce are gicu iar kilometrajul meu e pana la 260km/h ,si daca imi cumpar un cluster identic cu a lui gicu nu prea cred ca il voi putea face sa mearga la parametri normali.Tocmai de asta am intrebat ca,poate este cineva care si-a pus si pe 2.0tdi si are mai multe informatii:beerchug:
  12. Florin Sandu
    Florin Sandu Banned
    26 Mai 2008
    sincer nu iti pot da raspunsul 100% dar cred ca este acelasi cluster, diferenta facand-o computerul masinii :shrug:
    m-ai facut curios, am sa ma interesez si astept si alte sfaturi ale celorlalti membrii :)
  13. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Daca te uiti in ETKA acolo spune ca fiecare cluster e diferit in functie de motorizare si tocmai de asta tind sa cred ca modelul ce l-a montat colegul nostru nu s-ar pupa cu motorul meu;)
  14. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Merge fara probleme cel din link-ul de mai sus.
    Acum m-am uitat pe ETKA. Dupa 2007 toate clusterele au 280 pe tacho indiferent de motorizare. In fiecare an ele primesc alt PN, de obicei un soft imbunatatit. Spre exemplu modelele 2008 monocolor sunt capabile sa afiseze viteza digital la fel ca si suratele lor color.
    Ca sa intelegeti : sa luam un cluster 4f0920900s al meu , productie 2005, ei bine in 2008 el se gaseste cu denumiera 4f0920901Gx.
    Doar sa fie pentru diesel. In rest totul e cam la fel.
    Daca mai aveti intrebari nu ezitati, pe mine m-a obsedat cateva luni chestia asta.
    Schatten05 apreciază asta.
  15. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Am gasit un cluster cu seria 4F0920931B numai ca nu stiu daca are displayul color.Este cineva care imi poate da niste indicatii cum pot sa imi dau seama care cluster e color si care e monoclor?
  16. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Too old.E color a fost montat pe primele modele dar nu are si digitacho.Incearca sa gasesti ce iti spun, ideea e sa . Mai cauta. Sweet numbers are 920 933 J, 920 931 P, 920 932 J sau 920 932 S. Ultimul e deja de pe facelift. Din pacate atata vreme cata nu faci si update la MMI 3g nu prea se merita ultimul decat for fancy reasons. IN rest afisajul o sa fie la fel.
    iacob adnana apreciază asta.
  17. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Am gasit 4F0 920 032 S si e si de facelift;) Acum fac si comanda dar ma mai uit odata sa corespunda codurile cu ce mi-ai dat.Mersi Mult:beerchug:
    Ultima editare: 12 Mar 2009
  18. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Update la MMI 3g inseamna mult mai mult decat update la 5570. Succes, noroc cu ebay-ul asta.
  19. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    :banghead:Asa-mi trebuie daca ma grabesc ca prostul .Abea dupa ce am facut comanda am vazut ca mai scrie si 3G la postul tau :(. Acum te rog sa-mi spui ce inseamna acel 3g, daca pot face acest update si ce avantaje/dezavantaaje am cu acest cluster in comparatie cu celalalte.Imi cer scuze ca pun atatea intrebari, sper sa nu devin silos:hi:
    Iar cu ebay-ul tot la fel sper si eu ca alta optiune nu am pana nu imi ajunge produsul:)
  20. deocamdata
    15 Dec 2007
    La MMI 3G nu exista inca update.
    DELOC
