Salut, Are cineva idee cum se poate scoate zgomotul pentru centura la A6 C8 ? A incercat cineva cu un VCDS dar nu se salva codarea.
Disabling seatbelt reminder chimes [Select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive" Check this option [Do It!] Foloseste un VCDS original, masina ta e 2019 si clonele fac figuri.
Salut, intereseaza-te si despre "audi pre-sence" daca nu folosesti centura sa nu ai erori pe sistemele de siguranta ale masinii...
Salut, Nu cred ca ar trebui. Vreau sa dezactivez doar sunetul, restul functioneza. Am facut asta la toate masinile mele si nu au fost probleme.
Intelege careva dupa ce criteriu functioneaza centurile spate? In spate dreapta sta nevasta-mea. Uneori urla masina ca nu si-a pus centura, uneori nu. In spate stanga, am un scaunel de copil care se prinde in Isofix, deci nu e folosita centura, insa masina nu spune nimic. Apasa indeajuns acel scaunel. El impreuna cu copilul cantaresc peste 25kg, deci daca Audi se gandea ca musai sa avertizeze si pt locurile spate, uite ca nu se intampla. Cand incepe sa tipe senzorul locului spate dreapta, incepem sa radem, pt ca nu ne-am prins daca e aleatoriu sau e o logica pe care creierele noastre nu a inteles-o inca.
Nici la mine nu suna de la scaunul copilului in schimb de cate ori se intorcea sotia la fetita incepea sa bipaie. Asa ca am dezactivat piuitoarea. El simte greutatea si de cate ori in mers se "usureaza" scaunul incepe sa tiuie
Hai ca o sa fiu atent. Este posibil ca pasagerul din spate cand incepe sa se miste si evident ca genereaza apasari diferite pe scaun, masina sa considere ca lumea trebuie sa stea cum trebuie pe scaun si insista apoi si cu centura pt a se realiza dezideratul. Nu am urmarit daca se opreste din piuit dupa un timp foarte rezonabil sau insista la nesfarsit, pt ca de fiecare data sotia si-a pus centura instant. Centura e obligatorie in masina la mine si in spate cand ies din oras, insa ma necajeste treaba asta un pic prin oras cand trebuie deseori centura si in spate.
Salut, Daca intorci bancheta se vede unde sunt pozitionati senzorii de greutate. Poate sotia e slabuta si daca se aseaza mai mult pe margine, senzorul care e pe centru nu o detecteaza. Am avut pasageri care puneau centura in locasul scaunului din mijloc sau copii pe care ii detecta doar la denivelari, gropi.
