Chei si inchidere centralizata la A8 D3 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie - baterie chei
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de andrei_wdn, 21 Noi 2013.
  1. BeckyBoss 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Tg Jiu
    Audi A8 2008
    Salutare baieti! De vreo 3 luni sunt mandru proprietar al unui Audi A8 3.0 Tdi! Azi de dimineata am reusit sa ma enervez in fata casei deoarece nu mi-am putut porni masina sa -mi duc sotia la munca! De cateva zile senzorul de la bateria de telecomanda facea figuri ca ramane fara baterie, iar din lipsa de timp ( si putina lene) nu am reusit sa o schimb! Azi de dimineata am incercat sa deschid masina si am observat ca centralizarea nu merge, incercand sa o deschid manual! Problema a fost ca atunci cand deschis-o din cheie a inceput alarma sa sune si sa-mi trezeasca tot cartierul :arco::arco:! In incercarea mea de a opri cumva alarma , am incercat sa pornesc masina ca poate poate se opreste , dar am constatat ca de fapt de opreste masina! :banghead: acum intrebarea mea este, credeti ca daca i-as schimba bateria de la cheie voi reusi sa rezolv problema ? Sau e dus vreun nu stiu ce senzor!? Nu de alta dar eu sunt in Anglia si doar o programare pentru tester la reprezentanta nu se poate face mai devreme de 14 zile datorita numarului mare de programari!
    P.S. am nevoie neaparata maine de masina :asskicking:
  2. McCasian 1st Gear Member
    19 Iun 2015
    A8L D3 4.2 FSI Quattro 2009
    eu as face in felul urmator:
    1. Iei repede o baterie de cheie, si o schimbi singur. Cheia se desface exact cum gasesti pe youtube daca cauti. Baterii se gasesc pe la magazine, si la supermarket-uri gasesti cu siguranta. Parerea mea, ca din moment ce ti-a pornit alarma, e clar ca "securitatea masinii" impiedica pornirea ei. Cand o sa reusesti sa blochezi apoi sa deblochezi masina fara sa sune alarma, inseamna ca masina recunoaste cheia ca fiind cheia ei. De data asta masina te-a vazut ca fiind un posibil hot, si a pornit alarma, a blocat pornirea... etc. La masina asta sistemul de alarma, kessy, immo sunt toate mana in mana, si se "aproba" sau "dezaproba" una pe alta. Estimez peste 90% ca rezolvi problema daca schimbi bateria din cheie.
    2. Daca nu rezolvi cu bateria, faci programare in 14 zile, asta e.
    3. Intre timp, cauti pe ebay in UK sau pe Amazon UK sa cumperi interfata VCDS
  3. BeckyBoss 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Tg Jiu
    Audi A8 2008
    Multumesc din suflet pentru raspunsul tau! Acesta este primul pas , cumpararea bateriilor! O sa revin cu un update dupa ce voi ajunge acasa!
  4. BeckyBoss 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Tg Jiu
    Audi A8 2008
    Din pacate nu merge! Aceeasi problema ! Am inteles de la cineva ca e imobilizatorul de vina ca nu mai recunoaste cheia! Partea cea mai urata este ca nu pot anula alarma de pe ea !!!! :banghead::banghead::banghead:
  5. AndreiValentin
    AndreiValentin 4th Gear Member
    28 Sep 2014
    Audi A8 3.0 TDI 2013
    Nu ai cheie de rezerva sau cheia de service?
    Din pacate ori ti s-a desincronizat cheia ori ti s-a dus calculatorul.
    Incearca sa scoti o borna de la baterie si sa o lasi 10 minute si sa incerci iar.
    Ar trebuii sa reseteze toate calculatoarele in lipsa VDCS ului.
  6. BeckyBoss 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Tg Jiu
    Audi A8 2008
    Salut! Sincer sa va zic nu am gasit nici o solutie si nici problema! Am fost inclusiv cu ea la Audi la reprezentanta si nu au gasit nimic ciudat , doar au dezactivat sistemul ala de siguranta si au resoftat cheile! Partea cea mai ciudata este ca inainte sa imi vina baietii de la ridicari si-a revenit masina fara sa ii fac nimic! Centralizarea mergea, mi-a recunoscut cheia.... totul functional!
  7. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    Contact imperfect pe undeva,sau lipsa comunicare calculatoare.
  8. Nicolas123 1st Gear Member
    31 Iul 2018
    Topoloveni
    Audi a8
    Nu reusesc sa mai descui masina de nici o culoare, nu imi mai functioneaza nici o cheie din cele doua si nici leduletele la chei nu se mai aprind. Nu reusesc sa deschid masina nici din butuc cu cheia, functioneaza sa deschid doar portbagajul dar si acela cand il deschid incepe alarma sa sune. Pe langa asta, a pornit masina de vre'o 2 ori fara cheie si masina fiind incuiata. Lamuriti-ma cu un raspuns va rog.
  9. audi66
    Nu avem cum sa te ajutam din fata calculatorului.
    Du-te la un bun electrician.
  10. Popi123456 1st Gear Member
    25 Iun 2019
    Năsăud
    Audi A8
    Am un Audi A8 D3 4.0 TDI 2004. Am lăsat masina in curte fără să o pornesc in jur de o săptămână, bateria fiind foarte slabă am rămas fără. Am intrat in masina am băgat cheia in contact si nu o mai pot scoate. Oare ma poate ajuta cineva sa o scot ?
  11. MarianMaxx
    In inelul de la contact trebuie sa fie o gaurica. Introduci acolo un ac si se elibereaza.
  12. Popi123456 1st Gear Member
    25 Iun 2019
    Năsăud
    Audi A8
    Mersi mult !!
  13. raduc
    raduc 6th Gear Member
    19 Iun 2008
    Bușteni
    Audi A5 2.7 tdi 2010
    Va salut, ma puteti ajuta cu aceste erori?
    Masina porneste,fara cheie, portbagajul se deschide cand ma apropii de el.
    Usile nu se deschid,nu se inchid din maner.
    Masina este A8 Long 2009 3.0
    Si de ce nu inlocuiesti antenele, indiferent cat costa si pe urma vezi mai departe ? Ce confirmare astepti ? Cel care a facut diagnoza era cofetar patiser sau ii place sa se joace cu VCDS ?
    Cand ai probleme electrice de ce nu mergi la profesionisti ?
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
  15. raduc
    19 Iun 2008
    Bușteni
    Din pacate oameni de care tu spui....eu nu am gasit, nici macar in service-uri. Nu mai zic sa desfaca masina, sa vada cauzele exacte ale erorii.
    De cele mai multe ori te pun sa schimbi si cam atat si nici atunci nu se rezolva de cele mai multe ori.
    Daca imi poti recomanda un electrician, asa cum spui tu, ma duc cu placere la el.
    Cine mi-a facut diagnoza nici nu a putut sa-mi spuna unde e localizata antena respectiva. Macar sa ma uit, poate e un contact imperfect in mufa. Asa ca ...
  16. Adrian Nicolae 1st Gear Member
    19 Feb 2024
    Köln
    A8 d3 3.0 tdi 2006
    Salut
    Dețin un a8 d3 2006 ,mașina a rămas fără baterie,am deschis portbagajul cu cheia am montat altă baterie și încep avariile și alarma
    Mașina nu se închide și deschide cu cheile și nu pornește
    Ce e de făcut? Sau cineva care a pățit așa ceva
