O sa postez momentan linkurile unde am gasit adunate codari pt A3 8V si in primul weekend liber o sa incerc sa copiez informatia in pdf pt a ramane pe forum in caz ca o sa dispara sursa: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a3_8v/ Trimis de pe al meu Lenovo K33a48 folosind Tapatalk
Chiar in link-ul de mai sus ai codarea adica aici: http://ankk-vagcom.com/a3-8v-corner-lights/ Era asa de greu sa citesti ? Ai mare grija cum umbli in campurile de Long Codding adica in hexa si ai mare grija ca poate faci o nefacuta. Sfatul meu este sa nu umbli pe acolo daca nu stapanesti bine VCDS-ul.
Salutare și bine v-am gasit. De puțin timp ma preocupa și pe mine tematica codărilor și a funcțiilor suplimentare ce se pot activa pe un A3 8V. Personal dețin un adaptor Bluetooth OBDeleven, nu am folosit niciodată un VCDS. Atașez mai jos o lista cu ce am găsit eu pe net ca si activari / modificari pentru OBDeleven. Mentionez ca nu am testat nici o soluție. OBDeleven având câteva aplicații preinstalate pentru diverse activări (printre altele test ceasuri, oglinda dreapta pentru parcare laterala. etc.). Feed-back-ul este bine venit pentru a păstra lista actualizata. Folosiți pe propria răspundere, eventual verificați în prealabil ca informatiile sa fie corecte: De-activation of Start-Stop Select Control unit 19 (can gateway) Adaptation Start-Stop Voltage Limit>12V (New Value) Sunroof Opening With Remote Control Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code: 31347 Adaptation Select (9) Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen > Open Traffic Sign Assist Activation Select Control unit 5F (Information Electrical) Adaptation Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21 Değer=Active Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification Değer=Active Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high Değer=Active Control unit A5 (front / advance camera) Security access Access Code 20103 Control unit Long Coding Byte 1 Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active" Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 2 Activate Control unit A5 (front / advance camera) Adaptation Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 Line Assist Activation Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Bye 4 Bit 6 Activate Bye 11 Bit 1 Activate Select Control unit A5 (front / advance camera) Control unit Long Coding Bye 0 Bit 0 Activate Select Control unit A5 (front / advance camera) Security access Access Code 20103 Adaptation Channel - Seçim HCA_On_State Put emphasis on menu Channel - Seçim HCA_Warning_intensity Put emphasis on menu Channel - Seçim BAP_Personalisierung Put emphasis on not activated Select the time of engagement Set adjustment via menu - emphasis on late Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel Set value to last setting Select Control unit 44 (power steering) Control unit Long Coding Bye 0 Bit 0 Aktif Select Control unit 5F (Informationselektronik) Adaptation (49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19 Activate (21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning Activate (23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high – channel Activate Line Assist Adjustments Steering Wheel Vibration Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel intensity steering wheel vibration Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Blocking of Drivers Reaction Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel deactivation threshold driver activity Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Steering Wheel Support Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel intensity wheel support Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Cornering Fog Light Activation Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code 31347 Adaptation Select: channel (5) Leuchte12NL LB45 Light Function B12 New Value cornering left Select: channel (5) Leuchte13NL RB5 light function B13 New Value cornering right Select: channel (2) static cornering light regulation ECE R48 New Value ECE R48 / ECE R119 Adjusting Cornering Fog Light Sensitivity Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code 31347 Adaptation (3) Static cornering light lower speed threshold New Value=0 (4) Static cornering light upper speed threshold New Value=50 Adjusting Headlight Washer Cycle Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (1) - Seçim windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation Adjust Value accordingly Channel (3) - Seçim windshield wipers SRA washing time Adjust Value accordingly Seat Heater Adjustment Select Control unit 08 (Air condition A/C) Adaptation Select reheating Air condition A/C condition A/C Change value as you wish (default: 10 minutes) Activation of Voice Command Select Control unit 5F (infotainment) Control unit Long Coding Byte 24 Bit 1 Activate Enable Mirror Heating Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 0 DeActivate Select Control unit 42 (Türelektr. Driver) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 0 DeActivate Saving Seat Heating Stage Select Control unit 08 (Air condition A/C) Adaptation Select: channel storage seat heating stage driver Adjust value to active (default value: not activated) Select: channel storing the front passenger seat heating stage Adjust value to active (default value: not activated) Gear Change Assist on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 1 Bit 5 Activate Oil Temprature on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 10 Bit 1 Activate Activation of Lap Timer Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 1 Bit 3 Activate ACT Control on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Select channel cylinder deactivation Change enabled (default value: No display) Adjusting Microphone Sensitivity Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone Sensitivity) Adjust value as you wish. Keyless Go Locking/Unlocking Select Control unit 05 (entry / start authorization) Control unit Long Coding Bye 2 Bit 4 Activate Fan Speed on Auto Mod Select Control unit 08 (Air condition A/C) Control unit Long Coding Byte 11 Bit 6 Activate High Beam Assist Reset Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (4) Seçim -Assistenzlichtfunktionen-Beam Assistant reset Value on not actively adjust default: active Seat Belt Warning off Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 0 Bit 2 Deactivate Activation of Audi Parking System Select Control unit 10 (parking aid) Control unit access authorization - Select function 16 Access Code: 71679 Coding Byte 2 Bit 0 - visual representation of parking assistance – activate Shot Down Warning Tone for Parking System Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select requirement Audio reduction New Value: NO(default value: yes) Parking Warning Distance Change Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select distance to the curb Adjust as you wish. APS Shot Down Value Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select shutdown parking aid Adjust as you wish. US Park Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (12) 0 BLK light fitting VL B36-light function E 0 Seçim (turn signal front left) Adjust Value on daytime running lights Channel (14) 0 BLK light fitting VL B36-dimming EF Seçim 0 Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%)) Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Seçim (Indicator front right) Adjust Value on daytime running lights Select channel (14) -Leuchte1BLK VRB20-dimming EF 1 Adjust Value accordingly (dimming level in percent) Select channel (16) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion G 0 Adjust Value Blink left dark phase Select channel (19) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction GH 0 Adjust value to minimize Select channel (16) -Leuchte1BLK VRB20 light function G 1 Adjust Value Blink right dark phase Select channel (19) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction GH 1 Adjust value to minimize Hill Hold Assist Duration Select Control unit 03 (Brakes) Adaptation Select Berganfahrassistent Adjust as you wish. (default: Normal) Activation of Ambiante Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 17 Bit 3 Activate - MMI settings Bit 2 Activate - front footwell lighting Bit 1 Activate - door lighting Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select channel (6) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination value to adjust activated Select channel (8) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_h igh value to adjust activated Channel (15) vehicle function list BAP interieur_light_0x08 Select a value to adjust activated Using Flashing Signals as DLR Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select Standlicht Put emphasis on active Avoid Dimming LED Lights when blinking Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (10) -Leuchte2SL VLB10-dimming CD 2 Select Set value to 100 Select channel (10) -Leuchte3SL VRB21-dimming CD 3 Value set to 100 (default: 30) Enable-Disable DRL on MMI Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Select daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible - channel (2) Put emphasis on active DRL Only in Auto Mode Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (9) - Select daytime running lights only in switch position auto Put emphasis on active De-activation of DRL with Hand Break Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Enter access code 31347 Adaptation Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Daytime Running Lights Put emphasis on active Activation of Driving School Mode Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select vehicle function list CAN Driving School - channel (11) Adjust value on available Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school Set value to enabled Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high Set value to enabled Highway Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS) Byte 0 Bit 0 Activate CD Eject Button Activation Select Control unit 5F (Informationselektronik) Adaptation Select channel 10 1 -Eject Lock Active 0 - Eject Lock De-Active Lower Passenger Mirror When Reverse Gear Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 2-Active Bit 3-Active Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 3-Active MMI PLUS Hidden Menu Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Channel 06 New Value: 1 After coding, push the Car+Menu button in the same time. MMI Basic Hidden Menu Select Control unit 56 (Radio) Adaptation Channel 05 New Value: 1 After coding, push the Car+Menu button in the same time. Coming Home Light Duration Select Control unit 09 (Central Electrics) Adaptation Coming Home Time Value (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds) Select Control unit 09 (Central Electrics) Adaptation Leaving Home Time Value(Default: 60 seconds - maximum: 60 seconds) Coming Home/Leaving Home with Fog and LED Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 17 Bit2-Bit3 Activate. Lock Acknowledge with Horn Horn When Locked Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 1 Activate Horn When Un-Locked Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 4 Activate Controlling in MMI Menu Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 2 De-Activate Pointer Test Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Select Channel staging New Value:Active Adjust Consumption Indıcator Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Customize consumption indicator Basic Değeri 100 Value change 85 (%) and 115 (%) . Folding Mirror when Doors Lock Select Control unit 42 (door Electrical driver) Control unit Long Coding Byte 4 Bit 6 Activate Control unit 52 (door Electrical front passenger) Control unit Long Coding Byte 4 Bit 6 Activate Emergency Break/Flashing Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 16 Bit 1 Activate Bit 2 Activate
Activare proiectoare ca și cornering lights pe Audi A3 8V PreFaceLift (am utilizat VCDS original, versiunea 23.3.1): Selectare 09 Cent. Elect Selectare 16 Security Acces Introducere cod 31347 Selectare 10 Adaptări Selectare canal ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Abbiegelicht links (proiector stânga) – setare ca nouă valoare - activ Selectare canal ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Abbiegelicht rechts (proiector dreapta) – setare ca nouă valoare - activ Selectare canal IDE03638-ENG116674-Stationary cornering lamp-Vorschrift – setare ca nouă valoare - activ Activare meniu pornire/oprire DRL în MMI: Selectare 09 Cent. Elect. Selectare 16 Security Acces Introducere cod 31347 Selectare 10 Adaptări Selectare canal IDE06864-ENG116594-Daytime running lamps-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich – setare ca nouă valoare - activ Dezactivare DRL pe timpul punerii în funcțiune a frânei de parcare: Selectare 09 Cent. Elect. Selectare 16 Security Acces Introducere cod 31347 Selectare 10 Adaptări Selectare canal IDE06864-ENG122184-Daytime running lamps-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten– setare ca nouă valoare - activ
