Codari - Setari functii - Activari - Dezactivari cu VCDS si/sau OBD Eleven pentru A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de malexgti, 8 Mar 2015.
  1. MarianMaxx
    Nu am reusit sa gasesc pe ce modul ai intrat. :uhm:
  2. Nicotine
    Nicotine 1st Gear Member
    19 Feb 2020
    UK
    Audi A6 3.0 TDI CVUB 2016
    Salut, am intrat pe modulul 46 comfort , OBD11 are functie de long coding.
    Ce-i drept long coding help nu e complet. Dar imi este mult mai comod decat VCDS caci nu mai depind de laptop.
    Pentru codare in OBD11 e nevoie de versiunea PRO si nu BASIC.
  3. MarianMaxx
    @Nicotine, este suficient sa bifez doar bit 3 pentru a scapa de acel sunet ?
    Nu inteleg de ce la tine apare EF si la mine 47 ?!
  4. Nicotine
    19 Feb 2020
    UK
    Da asa am bifat pe bit 3 si pe adaptare canal 098 de la val 1 la val 0.
    Adaption:
    Channel 98
    Set value from 1 to 0
    Si a mers.
    OBD11 are istoric modificari si poti reveni la setarile dinainte.
    MarianMaxx apreciază asta.
  5. MarianMaxx
    Am rezolvat si eu tot cu OBDeleven. Cu VCDS nu vede Byte 15. Masina mea este un pre facelift 2014.
  6. Cipi1982
    Cipi1982 1st Gear Member
    3 Ian 2012
    Karlsruhe - DE
    A6 C7 3.0TDI CLAB 2013
    Salut, folosiți Obd11 normal sau versiunea PRO?
  7. MarianMaxx
    @Cipi1982 eu am PRO, iar daca am inteles bine si @Nicotine tot PRO are.
    La mine s-a modificat in long coding 7 in F.
    Screenshot_20200818-225045_OBDeleven.jpg Screenshot_20200818-225100_OBDeleven.jpg
    Cipi1982 apreciază asta.
  8. MarianMaxx
    Este confirmata codarea. Daca nu vede cu VCDS Bit 3 din Byte 15, ajunge sa modificati in long coding 7 cu F. Apoi faceti adaptarea din canalul 98.
    Nu reușesc sa schimb imaginea din MMI la portiere cu nimic. Am incercat cu VCDS, OBDeleven si green menù, dar nimic. Accepta codarea, apare modificata imaginea, dar porneste tot cu A6. La pre facelift ati reusit careva?
  9. Daser
    Daser 3rd Gear Member
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Asa ?
  10. MarianMaxx
  11. MarianMaxx
    La intrebarea mea de mai sus despre cum se schimba imaginea din MMI, raspunsul este din meniul verde. Se merge pe "car"... "carcodingvehicle"... "Configuration line"(aici alegeti ce doriti sa apara) si la final "Select No of Screen". Din aceasta bara trebuie sa alegeti alt numar decat cel afisat (ex. 6 = S6... 7 = RS6, etc). Sunt multe imagini, o alegeti pe cea dorita. La final se da "return" pana la capat, dupa care se da un restart la sistemul MMI si gata !
    marianu și cata181 apreciază asta.
  12. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Cine doreste ca la deschiderea display-lui al MMI sa aiba un sonor, este o codare care am facut-o cu OBDEleven11. Se duce la 5F, adaptari, configurare auto si jos sunt 2 voci care trebuie activate.
    pamfilie2006 apreciază asta.
  13. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Atentie totusi la setarea asta - la fosta, A6 C6, cand am schimbat ecranul de start asa, nu mai puteam regla suspensia, modelul selectat de mine neavand suspensie pneumatica. Nu stiu daca se aplica si la C7, dar de retinut.
    Ma repet pentru ca vad ca nu intelegeti/pricepeti si pentru cei care tot intrebati aici in acest topic:
    Alex_WeS apreciază asta.
  15. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Dragi colegi,
    Eu m-am cam saturat de mizeria asta de clona, cu "ajutorul" careia nu pot vedea nici macar "Adv. Measuring Blocks" pe motor. Care ar fi cea mai ieftina varianta de ceva original, care poate citi valori si face si codari? OBD11 ? Ce versiune ?
    Bani de VCDS original nu am, vreau ceva care sa il poata inlocui si trebuie sa existe ceva OK la un pret mai rezonabil, doar ca vad ceva variante pe aici si nu stiu ce sa aleg.
    Danke!
    P.S.:
    Vreau sa citesc valori in timp real pe motor - verificare stare DPF, valori din instalatia de clima - senzori, motorase, etc.
    Nu exista ce vrei tu, interfata buna, in afara de VCDS original. Daca nu ai bani pentru VCDS original cand ai probleme apeleaza la cineva ce are o interfata originala.
    Sau cumpara ultimul model de OBEleven original adica versiunea PRO. Este suficienta pentru nevoile tale. Costa intre 400 - 1000 lei depinde de versiunea software si de ce ai tu nevoie.
    Ulterior iti cumperi si credite daca inveti sa o folosesti si vrei sa faci modificari (retrofituri) sau adaptari/deblocari software si asa mai departe.
    https://obdeleven.ro/?gclid=EAIaIQobChMIkrHDj8rn8wIVMwWiAx3ljw7VEAAYASAAEgJcSvD_BwE
    bx3m apreciază asta.
  17. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Mersi de recomandare Cristi, o sa merg pe OBDEleven Next Gen Pro, cum zici si tu, ar trebui sa imi fie suficient.
    Tocmai asta ziceam - ca vreau sa scap de clona aia, o mizerie care nu e stare nici macar sa imi dea codurile VAG de eroare, imi da niste chestii generice. Am incercat sa le trimit unui coleg pentru interpretare si nu a putut citi nimic din ele... Deci, treceti pe ceva original, lasati naibii clonele, nu se poate face mare lucru cu ele. Asta e, teapa mea...
  18. pronet
    pronet Bronze Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
    La 1000 lei gasesti VCDS HEX-CAN V1 originala ross tech. Nu noua, utilizata, dar nu cred ca are importanta respectivul aspect. Singura problema ar fi ca nu o poti inregistra pe numele tau la ross tech decat daca platesti extra. 100 usd parca.
    lucaflo26 apreciază asta.
  19. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Prefer OBD11, merge pe telefon. La ce am eu nevoie, mi se pare mai potrivita.
  20. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Recomand OBD11 Ultimate, comod, simplu, si rapid , faci codari lungi/scurte, adaptari. Tot ce vrei . Plusul cel mare ca il ai tot timpul cu tine.
