Codari - Setari functii - Activari - Dezactivari cu VCDS si/sau OBD Eleven pentru A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de malexgti, 8 Mar 2015.
  1. audi66
    Cu toate ca scrie clar in manual ce reprizinta fiecare meniu in parte. :)
  2. freskeeeh 1st Gear Member
    7 Noi 2015
    Audi A6 C7, 3.0TDI 313CP, CGQB, 2014
    Vreo șansă să codez pe A6 să apară P, R, N, D cum apare la A8 ? Cum apare la 0:28.
  3. Daser
    Daser 3rd Gear Member
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Am cautat eu prin adaptari, nu am gasit nimic.
    Probabil tine si de FIRMWARE-ul clusterului.
  4. leo may 1st Gear Member
    30 Oct 2018
    Danemarca
    a6 c7 3.0 2014
    da, eu am facut si a mers perfect
  5. quattro2001
    quattro2001 Silver Member
    3 Oct 2012
    A8L D4 2016 3.0TDI CTBD 262CP 580Nm
    Codarea asta o stie cineva ?
  6. CORNEL21
    CORNEL21 3rd Gear Member
    6 Ian 2018
    Audi A6 C7,2.0 tdi 177 cp,an 2013
    Aceasta codare(functie)am vazut-o numai la modelele allroad.
  7. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Dacă ține doar de o activare software și nu de ceva hardware, se poate activa, trebuie căutat prin adaptări, n-am incercat papâ acuma, am sa verific.
    Edit: Se poate activa din green menu, după resetare MMI-ul o să-ți arate Tilt Angle Display dar nu poți selecta, fiind cu gri, deci este utilizabila doar pe modele Allroad.
  8. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Salut, care este codarea pentru sweeping light turn signal la A6 2015 ? Merci
    Nu exista codarea asta. Le ai sau nu. Nu stiu de ce tot intrebati asta si nu cititi. Trebuie sa schimibi stopurile cu totul si sa faci pe urma codari.
    CORNEL21 apreciază asta.
  10. ronnin.n
    ronnin.n 1st Gear Member
    11 Iun 2019
    audi A6 2013
    poti sa-mi spui te rog cum pot sa fac asta? Multumesc!
  11. MarianMaxx
    Daca ai pus aceasta intrebare, se intelege ca nu cunosti interfata VCDS. Atunci cel mai bine apelezi la cineva care stie sa faca aceasta codare. In Bucuresti gasesti multi colegi din aria de publicitate care te poate ajuta.
  12. quattro2001
    3 Oct 2012
    Ati umblat careva pe aici ?
    17 instrumente .adaptari
    Ma deranjeaza la optiunea cu datul acelor peste cap ca se face la intensitatea maxima a luminii .as vrea cumva sa setez valoarea maxima a intensitatii luminii ceva mai mica astfel atunci cand ea este setata la maxim din potentiometru sa nu mai fie asa puternica .
  13. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Ce este in poza modifica dimming-ul cand rotesti de potentiometru.
    De exemplu, eu am modificat sa opresc luminile complet din cluster la folosirea dimming-ului, plus ecran(DIS), e mai bine noaptea la drum lung pentru ochi.
    Ce doresti tu, nu prea este posibil, cel putin nimeni nu a experimentat asta.
  14. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    Am un vcds 14.10 si in cazul meu observ ca nu mi se activeaza nici o codare desi imi spune ca s-a activat cu succes dupa modificarile bitilor. Aveti idee care ar fi baiul?
  15. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Clona, evident. Cumpara-ti VCDS original sau apeleaza la cineva cu interfata originala.
    pronet apreciază asta.
  16. unrealist
    unrealist 3rd Gear Member
    29 Mai 2012
    A6 4G 2.0 tdi CGLC
    A facut cinva un update de firmware pentru 17-INSTRUMENTS?
    Intreb pt ca eu am MY2012 si nu pot activa LAP TIMER si nici nu pot vedea consumul instant sub viteza afisata digital ci doar mediu sau sub forma de bara,
    Eu am Instrumentele: 4G8 920 931N cu soft H79 0416
    A facut cineva update de Firmware cu VAS? Rezolva afisarea Lap Timer si a Consumului instant?
    Se poate, vreau sa stiu daca a facut-o cineva si daca ne poate indruma
  17. MarianMaxx
    Consumul instant nu-l afiseaza nici pe cele pana in 2018, iar Lap Timer pe unele nu merg sau este de vina interfata. Inainte sa faci alte "artificii", incearca sa activezi Lap Timer cu o interfata originala.
  18. CORNEL21
    6 Ian 2018
    Eu am activat lap timer pe masina mea si merge fara probleme.Aici este lincul.
  19. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Consumul instant apare pe modelul an 2011, nu suporta lap timer, început de 2012 nu suporta lap timer, nici consum instant nu are, >2013 suporta lap timer, dar nu afișează consum instant.
    Săptămâna viitoare incerc sa fac update la firmware cluster.
    in poza C7 2011
  20. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Rezolvat! :applaus:
    Bogdan652 și dvr apreciază asta.
