Comutator / Bloc lumini la Audi A4 B6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de gaby1773, 17 Feb 2009.
  1. raulalexa
    raulalexa 1st Gear Member
    27 Iun 2012
    A4 b6 2004-1.8 T Multitronic
    Am cumparat un comutator auto de pe AliExpress cu functia Auto.Comutatorul meu original de pe masina nu are aceea functie auto,problema e ca in momentul cand pun contactul se aprinde faza scurta si pozitia.Codul la original e BK 7 8E0 941 531 01--K2683Q
    SPAIN 04 0535 00
    Iar cel din China 8E0941531B AUTO
    Am cumparat unul complet pentru ca imi sunt are ledurile la cel original.Ce pot sa fac cu el il arunc sau pot sa rezolv problema ?
  2. alanb1
    alanb1 Bronze Member
    11 Noi 2016
    Petroșani - Hunedoara
    Audi A4, 1.9TDI AWX, 2001
    Dar de ce ai luat cu AUTO daca tu ai normal pe masina?
  3. raulalexa
    27 Iun 2012
    Buna intrebare :(
    Ma gandesc sa il folosesc pe ala original. Schimb 3 leduri arse si raman cu ala daca cu asta nu pot rezolva nimic !
  4. alanb1
    11 Noi 2016
    Parerea mea, ori combini butonul si marginea de la cel chinezesc cu cel original, asta daca ai vrut sa il schimbi pentru estetica, ori renunti la cei 10euro cheltuiti pe aliexpress si iei unul SH in stare ok din dezmembrari, exact cum ai original pe masina.
  5. raulalexa
    27 Iun 2012
    Problema e ca ledurile de la pozitie si faza scurta sunt arse.Cel putin nu am lumina in zona aia cand e pozitia si faza scurta.Estetica o rezolv eu, aici e problema cu ledurile ce dracu au...:aggressive:
  6. Alex alex
    Alex alex 4th Gear Member
    24 Noi 2013
    Craiova - Slatina
    Audi a6 c6 3.0 2007 3.0 ASB Audi a4 , awx 1.9 131 cp , 2001
    Buna ziua!
    Am si eu o problema . Am incercat sa scot blocul de lumini dar nu merge apasat astfel incat sa se deblocheze acei pini si sa rotesc spre dreapta . Daca fortez putin spre dreapta sare direct pe pozitii. Aveti vreo idee cum as putea sa il dau jos ?
    Multumesc !
    Ultima editare: 10 Ian 2018
    Demontand toata consola = toate plasticele trimurile din jurul lui. Trebuie sa iasa, faci tu ceva gresit sau nu apesi si / sau tragi suficient de tare.
  8. Alex alex
    24 Noi 2013
    Craiova - Slatina
    Nu , chiar apas tare , am reusit sa il aduc in pozitia de retragere dar tot nu iese afara.
  9. alanb1
    11 Noi 2016
    Prinde de el cu ambele degete si apasa inauntrul lui sucind in acelasi timp spre dreapta.
  10. Alex alex
    24 Noi 2013
    Craiova - Slatina
    Merge acum pus in pozitia specifica retragerii dar cand trag de el afara se aude un "clant" si tot intepenit este.
  11. alanb1
    11 Noi 2016
    Atunci plasticul= capacul de sub volan trebuie demontat. Dar eu cred ca nu faci tu bine ceva. Impinge in el, trebuie sa mearga cam 1cm, suceste de el pana nu mai merge si incepe difuzorul pentru pozitii uitate aprinse sa bipaie, dupa, trage afara de el.
  12. waf
    waf Platinum Member
    15 Apr 2012
    Daca e buton made in China, exista aceasta problema. Nu se poate scoate usor datorita faptului ca sistemul acela de siguranta nu e f eficient. Solutia ar fi sa demontezi plasticul acela mare de sub volan ca sa ai acces prin spatele butonului.
    Nu degeaba un buton China e 150 ron iar unul original aprox 750 ron :(
  13. Alex alex
    24 Noi 2013
    Craiova - Slatina
    Este original ,al masinii , pana acum ceva timp a mers perfect si iesea foarte usor. Acum cand apas , intra normal inspre motor , dau spre dreapta si cand trag de el afara se aude o trosnitura in el si nu se deblocheza acei doi pini . O sa incerc sa tin apasat pe el si in acelasi timp sa apas pe el din spate cu ceva . Nu stiu sigur daca am acces la el pe la capacul de sigurante .
    Trimis de pe al meu WAS-LX1 folosind Tapatalk
  14. waf
    waf Platinum Member
    15 Apr 2012
    Pe la capacul de sigurante spatiul este destul de limitat. Daca e original, e posibil ca sistemul de deblocare al pinilor sa nu functioneze corect (nu-i poate trage in totalitate in interior - asta am patit eu la un comutator china, probat cu el scos afara, in mana).
  15. Alex alex
    24 Noi 2013
    Craiova - Slatina
    Da , cel mai probabil asta este . Multumesc colegilor pentru sfaturi !
  16. DonDoneL
    DonDoneL Gold Member
    26 Oct 2016
    Salutari. Ma poate ajuta cineva cu un pinmap pentru blocul de B6 si cel pentru Passat b5.5 ? (am cautat in elsa dar nu ma pricep si nu gasesc)
  17. GabrielC27
    GabrielC27 1st Gear Member
    17 Mai 2019
    Audi A4, 1.9 TDI AVF, 2004
    Am cumparat si eu un kit bloc lumini.
    De fixat nu mi se fixeaza în ax și faza scurta nu se aprinde. Am vrut sa arate bine estetic dar mi-am făcut probleme de funcționare.
    Am cautat blocuri de lumini după cod OE ca al meu dar nu am găsit decât 0941 531 A, B, C.
    Eu am audi A4 B6 2002 1.9 tdi cod motor AWX 130 cp, cod 0941 531 G.
    Pot monta și cu litera B la sfarsit ? Țin sa menționez ca nu am funcția auto.
    Mulțumesc!
    Ai citit acest topic integral ? Daca ai fi citit ai fi vazut ca acel comutator cu B are functia Auto deci nu ai ce face cu el. Cauti doar cu codul care il ai tu. Se gaseste dar nu ai cautat suficient. Se mai poate schimba si doar fata comutatorului dar iarasi se vede ca nu ai citit topicul.
    GabrielC27 apreciază asta.
  19. GabrielC27
    17 Mai 2019
    Vroiam sa spun A, am citit în mare parte..
    Am găsit ceva dar mi e teama sa nu fie compatibil, scrie ca e și pt 1.9tdi 130cp ceva de la 'vemo' cu 200 lei.
    Comutatorul ala se cumpara doar original si atat nu piesa AM.
