Consum Audi 80 1.6 TD
Discuție în 'Modele clasice' creată de Vlad04NOZ, 28 Noi 2007.
  1. Vlad04NOZ
    Vlad04NOZ Gold Member
    20 Sep 2007
    Buna ,
    Am o intrebare catre toti posesorii de 80-uri diesel cu motoare de 1.6 D sau TD care este consumul la aceste tipuri de motoare si cam cat de fiabile sunt aceste motoare (cati km a-ti parcurs cu ele), fiinca as dori sa achizitionez unul pentru naveta :) .... Multumesc anticipat pentru raspunsuri:icon_thumright:
  2. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    eu nu am motor diesel dar stiu pe altii care au si is f ok,consuma cam 4,5-5% maxim,in afara chiar 4%,sunt destul de fiabile si destul de bune...in rest nush ce ar fi de zis...oricum eu zic ca merita,multa bafta
  3. alexa76
    alexa76 3rd Gear Member
    2 Noi 2007
    AUDI B4 2.0E 16V QUATTRO
    Sal!Cunosc 2 astfel de Audi,adica 1.6 TD,fiind a 2 colegi cu care am facut naveta si pot sa zic ca unul fab.1988,avea 280 000 km,cons ffff putin intre 4-5% si se tine si la ora actuala ff bine.Adica inca face naveta,160 km/tura.Sfatul meu,mai pune ceva si ia un b4 1.9 TDi.E diferenta.
  4. Vlad04NOZ
    20 Sep 2007
    Multumesc pentru raspunsuri, o sa tin cont de sfaturile voastre, si eu as opta pentru un B4 sau un A4 (din '95 - '96):p , dar mai astept sa vad ce se intampla cu taxa de prima inmatriculare se zvoneste ca se va micsora de la anul sper sa fie adevarat:);) , daca nu o sa caut una din Romania:icon_thumright:.
    O zii buna:icon_thumright: !
  5. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Dpdv al consumului, e ok. Eu am un B3 de 1,6 diesel fara turbo, care consuma bine, nu chiar 4%, cam 5. Problema e ca e cam lenes, daca e caroserie tip "gogosar" Pe modelele mai vechi si mai usoare, neajunsul asta nu e chiar atat de mare.
    Ultima editare de un moderator: 4 Feb 2008
  6. Zake 1st Gear Member
    18 Ian 2008
    Ploiesti
    Audi 100 Avant 1984 1.6TDI
    acum i-am pus un motor de 1.6 tdi d Audi 80 de prin 1990...merge destul de bine...consum...infunctie cum mergi...variaza intre 5 si 8...dar merge super..
  7. Hamer
    Hamer 1st Gear Member
    6 Feb 2008
    Tg-Mures
    Audi A6 4B C5, 1.9 TDI/131/ AVF/2002
    Eu am un audi 80 B3 cu motor de 1.6 TD. din 1990. Tot ce pot sa spun si nu e sa ma laud, consumul in oras nu ajunge la 6 L iar in afara sub 4 chiar. Binenteles depinde si de modul cum o calci. Daca tragi de ea consuma mai mult, daca o lasi sa-si ia avant singur consumul se reduce considerabil. Personal sunt foarte multumit de ea.:icon_thumright:
  8. Vlad04NOZ
    20 Sep 2007
    Mersi de sfaturi , eu am un B3 1.8S consumul e in jur de 8l/100 , si as vrea sa-mi mia iau una diesel pt naveta, am tot cautat pe mobile, dar daca se scoate taxa sau se reduce macar cred ca o sa aduc una diesel de dincolo sa aiba un numar de km rezonabil, apropo Audiurile voastre diesel cam cati km au? Eu am vrrut sa cumpar inainte s-o iau pe asta pe benzina un B3 diesel care avea aproape 400.000 de km la bord, si nu-i mergea kilometrajul....deci in realitate avea mai multi;) dar deja era obosit motorul ...:icon_thumright:
  9. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Al meu are 320 de mii, si la 315 am schimbat chiulasa. Ai mare grija, ca pe motoarele de 1,6D sau TD chiulasele crapa intr-o veselie. Asta si oricum motorul meu da semne ca se vrea segmentat. Eu am putut vedea uzura cilindrului, si din acest punct de vedere stau bine, dar trebuie segmentat.
  10. dorutzu
    dorutzu Silver Member
    8 Sep 2007
    Cand va papa ulei nu va ganditi musai la segmentare. De ce sa aruncati repede bani la mecanici?
    Verificati mai intai semeringurile la supape ca e posibil sa va pape ulei din cauza lor! Iar la motoarele TD poate fi si din cauza turbosuflantei.
    Ultima editare: 7 Feb 2008
  11. Dj Topi
    Dj Topi 1st Gear Member
    1 Ian 2008
    Spain
    Audi 80 1.9 D 91'
    salut am si eu o intrebare.. am un audi 80 din 91 .1.9 D fara turbo si consumul e undeva spre 7/8 am vazut ca discutati ca unele audi 80 ajung la 4/5. daca e asa atunci ce poate sa urce consumul asa de mult?
  12. dorutzu
    8 Sep 2007
    Pai du-te si verifica pompa de injectie. Se pune pe un banc si se verifica parametrii ei(operatiune numita centricubare). Pe urma verifica si furtunul de retur sa nu fie infundat.
    Apropo, cand incepi sa urci un deal si-i dai oleaca de talpa... iti scoate fum negru in spate?
  13. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Un motor termic cu cate mai uzat cu atat consuma mai mult. Recomand sa ii faci in prima faza un test de compresie care va da un indiciu despre uzura motorului. Apoi daca compresia e intre limite poti trece sa verifici injectoarele si pompa de injectie ( cum a zis si Dorutzu)
  14. Dj Topi
    1 Ian 2008
    Spain
    Audi 80 1.9 D 91'
    Mersi de ajutor si Dorutzu ca sa iti raspund la intrebare .. DA scoate fum negru cand trec peste 5000 rpm sau cand urc o panta.. cum ziceai si tu. dar ce semnificatie are asta? cum verific furtunul de retur? si unde se afla? :meeting:Multumesc
  15. dorutzu
    8 Sep 2007
    5000 RPM :w00t: ?
    Tu ai motor pe benzina sau diesel ca nu inteleg faptul ca treci de 5000 de ture ca si cum as trece eu de 7000 . Cum iti porneste la frig ? Filtrul de aer e curat?
  16. Dj Topi
    1 Ian 2008
    Spain
    Audi 80 1.9 D 91'
    e diesel da vroiam sa zic ca daca mai calc pedala...si da filtru de aer e curat nu demult l-am schimbat la fel si uleiul si filutru si cand e frig trebui sa trag shocul ca de nu tre sa i dau vro 3 chei pana ce porneste..
  17. patrichi-pauL 1st Gear Member
    24 Mar 2008
    Bârlad
    audi 100 wc,2100 cc, 136 cp
    bujii audi 100
    salut,sunt nou pe aici,am un audi 100 din 1984 curand achizitionat si as vrea sa stiu si eu ce ce bujii folositi voi pt ca sincer nu stiu ce sa mai cred am mai intrabat si pe altii si multi au pareri diferite.sper sa ma puteti ajuta:)
  18. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Paul tu ce fel de motor ai la masina ? Presupun ca ai diesel. Dn cate am auzit pentru diesel sunt bune NGK-urile;)
  19. patrichi-pauL 1st Gear Member
    24 Mar 2008
    Bârlad
    bujii
    motorul meu e de 2.1 de 136 cp,pe benzina.am auzit ceva de bujii bosh aftermarket.ce imi puteti spune de ele.sunt bune de ceva
  20. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Rog un MoDERATOR sa faca un topic nou cu problemele lui PAUL. MERCI!
    Treci te rog in profilul tau date despre masina ( cod motor, an fabricatie , etc)
