Cum sa iti montezi lumina ambientala la picioare in A4 B6
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de Paulll, 15 Iul 2010.
  1. Paulll
    Paulll 5th Gear Member
    26 Oct 2009
    A4 B8 / 2009 / 2.0 TDI / CAGA / Multitronic / Avant
    Se deschide usa soferului
    Se scoate capacul de la sigurante (in prima poza este deja scos)
    Se trage ornamentul (incepeti de sus in jos) care vine prins pe stalpul din stanga in dreptul sigurantelor (cel din poza 4). Acesta este prins in 2 cleme una sus si alta jos care se scoate mai greu
    Daca raman cleme (care sunt metalice) in stalp le scoateti ca in poza 10 si le bagati in locul lor pe ornament
    Se trage de ornamentul care acopera pragul soferului (incepeti de la dreapta la stanga). Acesta este prins in 3 cleme, la mijloc are un sistem de ghidare iar in partea dreapta are o clema ca un carlig care se agata de un alt carlig montat pe stalp (poza 8)
    Scoateti si aici clemele ramase in prag si puneti-le la loc (poza 11)
    In partea din stanga jos se afla un suport din plastic in care sunt bagate mai multe mufe. Mufa de culoare portocalie este cea care conteaza pentru ca alimenteaza lumina de la plafon. Eu (care nu sunt specialist) am luat de la firul cel mai gros (galben cu rosu) un + si de la firul maro cu alb un - (poza 12)
    Rezultatul este ce se vede in pozele 13, 14 si 15
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. CristiAuD
    CristiAuD Silver Member
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    ce fel de lumini ai folosit?si cum stau aprinse,odata cu plafoniera ,pozitii etc?
    cosmind apreciază asta.
  3. Catalin_1987
    Odata cu plafoniera banuiesc.
    Eu am incercat varianta pe original(aprindere selectiva in functie de usa deschisa),cu trecerea cablajului prin calculatorul de confort.Pentru ca mi-am dorit totul ca din fabrica am folosit mufe originale,pini sertizati profesional(intr-un cuvant cablaj identic cu cel de fabrica).Toata instalatia de fabrica se trece prin mai multe mufe care permit deconectarea ulterioara a diferitelor elemente fara probleme(pot da jos torpedoul sau un scaun fara probleme).Problema mea este calculatorul de confort care desi are mufa si pini in ea nu nu suporta functia pachetului de lumini(nu este compatibil).Pentru a face instalatia functionala trebuie inlocuit calculatorul de confort cu unul mai capabil.
    Pe unde ai trecut firele de la scaune(cele ce duc la lampile spate)?Cum ai prins lampile de scaunele spate(pe original vin prinse in niste suporti de plastic)?
  4. Paulll
    26 Oct 2009
    Am folosit 2 benzi cu leduri (cumparate din Vitan) de 30 cm fiecare, care se aprind odata cu plafoniera si sunt identice cu cele din poza.
    Pentru ca au fire la ambele capete (vezi poza) se pot taia de la jumatate iar in acest fel se obtin 4 buc a 15 cm fiecare.
    Am tras un cablu (de la mufa pana la scaunul soferului) pe langa cheder si l-am acoperit cu ornamentul de prag (cel care a fost dat jos).
    Am desfacut (se scoate dopul din plastic si se trage spre pedale) ornamentul care acopera sina de la scaun (cea de langa prag) se vede in poza 11.
    Am trecut firul pe sub sina dupa care am pus ornamentul la loc.
    Am lipit banda cu leduri (aceasta este prevazuta cu banda dublu adeziva) pe o tija metalica a scaunului care este situata pe sezutul scaunului (pe latura dinspre picioarele pasagerilor spate) si care se vede numai daca te uiti sub scaun (voi face o poza sa fie mai clar)
    Am facut legaturile la prima banda de leduri (cea de la scaunul soferului)
    Tot de la aceea legatura am mai legat un alt cablu pe care l-am traversat (am facut o bucla un forma de "U") la scaunul pasagerului. Mai exact l-am bagat pe sub consola centrala (cea unde se afla scrumiera spate)
    Am lipit si la acest scaun banda cu leduri si am facut legaturile.
    Trebuie avut grija pentru ca scaunele se pot regla in functie de dorintele pasagerilor (inainte/inapoi; sus/jos) si de accea cablul nu trebiue sa fie montat prea intins.
  5. ovidiutm
    Le-ai facut sa stea aprinse atat cat este o usa deschisa sau inclusiv cand este contactul pus?
  6. Paulll
    26 Oct 2009
    Led-urile sunt legate la plafoniera si se sting progresiv (amandoua: ledurile si plafoniera) cand se pune contactul. Exact cum face plafoniera cand are comutatorul pe pozitia de mijloc.
    P.S. mai am de rectificat ceva: cele 2 benzi cu led-uri mari au fiecare 60 de cm. Pe acestea le-am taiat de la mijloc rezultand 2 bucati de 30 cm.
    Poze cu banda de led-uri lipita:
    fata dreapta:
    [​IMG] [​IMG]
    fata stanga
    [​IMG] [​IMG]
    spate dreapta
    [​IMG] [​IMG]
    spate stanga
    [​IMG] [​IMG]
    Ultima editare de un moderator: 21 Ian 2015
  7. rotitza
    7 Oct 2008
    Foarte interesant si bine de stiut. Eu am avut cateva discuii cu Catalin pe tema asta si chiar ma gandeam daca varianta mai ieftina si nu foarte "nemteasca" va da efectul scontat.
    Se pare ca una peste alta efectul este cam acelas, doar ca si eu ma intreb daca nu se poate gasi o solutie mai lejera pentru a scoate scaunul fara probleme. Poate se pot adapta niste mufe.. Am sa cercetez problema si daca o sa gasesc soluti care sa ma multumeasca am sa va dau de veste.
  8. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    Eu am folosit cam aceeasi metoda, doar ca firele pentru scaun le-am trecut pe sub carpeta de la picioarele soferului si pasagerului fata. Este mai multa munca, dar eu zic ca e mai sigur.
    Cablul ajunge exact la mufa de airbag si ce mai e pe acolo, apoi se pune o mufa (eu am gasit in Constanta la Dina, sunt mufe cu 2 pini, deci pentru 2 fire).
    Firul se face la lungime cu cel de airbag si se leaga de acesta cu coliere de plastic, eu ca lampi am folosit 2 lampi de semnalizare de aripa si a iesit bine, asta mai ales ca nu se vede ce este sub scaun, ci se vede doar lumina.
    Pentru cei care doresc sa monteze lumini in scaune, pun codul pentru piesa care se monteaza sub scaun si in care se monteaza lampa.
    cod piesa : 8E0947113A 6PS.
    Atasat sint citeva poze dupa instalare.
    Pentru cei care vor sa faca legaturile "original" din calcu de confort,dupa legarea firelor conform ELSA, mai este o codare in canalul 61,unde trebuie vazut daca este activata functia de lumini picioare.
    Channel 061: Variant Reduction
    +1 = Rear Mechanical Window Regulators (PR-4R5) installed
    +2 = Footwell Lights (PR-QQ1) installed
    +4 = Fuel Tank Lid/Flap Release Button (PR-4K2/4K8) installed
    Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
    Aceasta setare am gasit-o dupa cautari pentru codarea modulului conford dupa instalarea geamurilor electrice pe spate.
  9. johnnyman
    johnnyman 1st Gear Member
    12 Mai 2011
    Reghin
    Audi A3 1.6 2001
    Ceva ceva am reusit..
    Am facut poze la cativa pasi pe care i-am urmat eu. Sper sa prinda bine si la altii. Explicatiile le-am pus pe poze in mare am facut ce ai facut si tu in descriere doar doar ca am avut alt tip de leduri (la 8v) si am folosit un stabilizator de tensiune pentru ele (MC7808c). Pentru cine vrea sa foloseasca asa ceva este pentru mai multe tensiuni sa fiti doar atenti la puterea consumatorului.
    Pozele ce le-am atasat sunt facute cu telefonul, scuze de calitate. Nu am apucat sa fac la minusul la care m-am legat pe cand am ajuns s-a fost inserat si nu se mai intelegea nimic. Firul de - este Maro cu alb cum ai folosit si tu, doar ca este firul de la intrerupatorul usii si nu de la plafoniera la masina mea. Mai trebuie sa ma documentez in privinta asta, dar merge si asa. :)
    Multumesc mult mi-a fost prins bine tutorialul facut de tine. Sper sa ajut si eu la fel de mult pe altii cu indicatiile.
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2011
  10. dny10
    dny10 5th Gear Member
    12 Dec 2012
    dej
    audi a4 b6 131hp 2001 AWX
    Salut baieti,
    Ceva de genul am facut si eu dar ca doream ca lumina de la picioare sa fie pornita tot timpul. Asa ca am facut legaturile de la comutatorul de lumini (cand porneam pozitia sau farurile functionau si ledurile de la picioare). Acum depinde de fiecare ce efect doreste sa obtina. Succes
    Circiumaru Daniel apreciază asta.
  11. Leonard_18
    Leonard_18 3rd Gear Member
    2 Sep 2011
    A4, 1.9TDI AVB, 2004; A4 B8 2.0TDI CNHA 2015
    Salut
    Paulll aveai lumini in usi cand ai facut modificarea?
    Ma gandesc sa fac acelasi montaj pentru montarea luminilor in usi.
  12. Paulll
    26 Oct 2009
    Nu aveam, dar acolo e mai simplu: legi firele la luminile rosii de pe lateral.
