Cum se face un LOG in mers la DIESEL
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de ovidiutm, 14 Aug 2012.
  1. ovidiutm
    Vag Com / VCDS:
    Pentru Turbo Diesel:
    Main screen >>> select control module >>> 01 - Engine >>> Measuring blocks (meas.blocks) >>>
    Pe prima linie selectezi: group 003.
    Pe a doua linie selectezi: group 010.
    Pe a treia linie selectezi: group 011.
    Apoi >>> Log.
    Alegi calea unde vrei sa-ti salveze log-ul.
    Pentru Turbo benzina, aveti canalele in fereastra de mai jos:
    Reguli:
    1. Intreaga procedura se efectueaza DOAR cu motorul cald (temp. lichid racire 90*).
    2. Logul in mers se face doar in viteza a 3-a si a 4-a.
    3. Pentru a putea efectua CORECT logul in mers iti trebuie un drum liber si unde sa poti accelera fara stresul traficului si al celorlalti participanti la trafic.
    La fel de bine iti mai trebuie un coleg pentru a putea efectua log-ul. De unul singur e dificil sa te concentrezi si asupra drumului si asupra laptopului.
    4. Pleci de pe loc > viteza 1 > viteza 2 > viteza 3. Acum cu masina in viteza a 3-a si turatia motorului undeva in jurul a 1700-1800 rpm, apesi pedala de acceleratie la maxim (in podea) si o tii apasata (fara a ridica piciorul de pe pedala) pana ajunge turatia la 3800-4000 rpm.
    5. Inainte de a apasa pedala la podea dai start la log. Poti da start la log inca de cand pleci de pe loc cu masina dar va fi oarecum dificil pentru un incepator sa “descifreze” log-ul avand toate vitezele afisate acolo.
    6. Cand ajunge la 3800-4000 rpm da-i save (done, close) si … gata.
    7. Aceeasi procedura se va efectua si pentru viteza a 4-a (1700-1800 rpm > pedala la podea pana la (1700-1800 rpm > pedala la podea pana la 4000 rpm) insa nu e obligatoriu sa se efectueze LOG-ul si in treapta 4.
    8. Log-ul se va salva in format .csv
    Ca sa il vizualizezi il deschizi cu Microsoft excel si ca sa poata fi citit, trebuie sa il aranjezi in pagina.
    Pentru aranjarea in pagina trebuie sa:
    - Deschizi fisierul .csv cu excel;
    - Selectezi prima coloana A (coloana, NU rand);
    - Click pe meniul Data
    - Click submeniul “Text to columns”;
    - Bifezi “delimited” > Next;
    - Bifezi DOAR “comma” > Next;
    - Bifezi “text” pentru fiecare din coloanele care iti apar in fereastra mica; > Finish.
    Ultima editare: 3 Mar 2017
    Romeo Prian, dinescu191, doctornd și alți 12 apreciază asta.
