Cutia automata la A5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de Moldovan Dan, 28 Feb 2013.
  1. audi66
    Bucuresti / Italy
    Nu avem de unde sa stim.
  2. CM 5
    CM 5 1st Gear Member
    16 Iul 2020
    Germania / Lugoj - Romania
    audi a5 3.0 tdi quattro.
    Salutari la toata lumea,
    Sunt nou pe forum.
    Am achizitionat recent un Audi A5 3.0 tdi Quattro 2014 facelift. 245 cp. Ca peste tot unde este prețul bun, trebuie sa fie si un conpromis.
    Baiatul de la care am cumparat masina mi-a zis ca a schimbat mecatronicul din cutie si automat si uleiul.
    Mai având cutie automata pe A4 si pe A6 am insistat mai mult pe test drive. Omul m-a lasat sa fac ce doresc. Am facut diagnoza si mai multe teste, etc. ..
    Dupa aproximativ o luna am observat ca atunci cand mut levierul schimbatorului de viteze din P in D si accelerez usor sa plec, smucește foarte tare si se aude si o trosnitura ca o lovitura metalica, ca si cum ar intra fortat in viteza. M-am uitat in bord si cand se intampla chestia asta, am observat ca apare doar D si la interval de 1, 2, 3 secunde apare 1. Adica masina cred ca nu intra in viteza. Iar cand este ok apare direct D1. Nu face tot timpul dar a inceput sa faca tot mai des. Pe diagnoza nu imi da nicio eroare. Cutia schimba perfect. Ma aflu in Germania si o sa merg la un service autorizat sa vad ce imi zic. Inainte de asta aș fi foarte recunoscator pentru un raspuns. Multumesc.
  3. audi66
    Bucuresti / Italy
    Diagnoza pentru cutie automata, nu avem de unde ghici si nici nu este obligatoriu ca problema altui user sa aibe aceeasi cauza ca si problema ta.
    Du-te la service.
    CM 5 apreciază asta.
  4. Sergiu888
    Sergiu888 1st Gear Member
    20 Oct 2019
    Brăila
    Audi A5 sportback 3.0 tdi 2010
    Cutiile astea sunt mereu cu probleme, eu cred că este tot din mecatronic problema sau mai au o problemă cu senzorul care vede treptele pică pur și simplu, dacă ai una din astea 2 probleme nu e de bine, dar astea sunt doar părerile mele, dacă ajungi cu ea la service să ne spui și nouă de la ce a fost
  5. Lucian17 1st Gear Member
    20 Aug 2017
    Audi A4, B8, 2.0, 2012
    Salut.
    Aseara am lasat si eu masina la mecanic pentru a se raci cutia sa poata fi schimbat azi uleiul din cutie. Masina mea Audi A5 2.0 Diesel Quattro, cutie S Tronic 178.000 km si s-a facut schimbul anterior la cutie la 119.000, deci era momentul pentru schimb. Ideea e ca in momentul cand am parcat masina cu spatele la poarta mecanicului, usor de tot in panta, mi s-a aprins martorul in bord Gear Malfunction you can continue driving. Pana in acel moment masina nu a avut niciun fel de problema sau vreun simptom. Mecanicul a zis ca ii face azi diagnoza. Cum ati rezolvat problemele cu acest mesaj ? Multumesc anticipat pentru raspuns.
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Intai diagnoza si dupa aia pareri.
  7. Mihnea.Radu 1st Gear Member
    21 Sep 2019
    Târgu Mureș, Brăila
    Audi A5 Sportback, 2.0 TDI (CGLC), 2013 (WAUZZZ8T8DA071492)
    Cu respect. Eu am o curiozitate care e mai mult de dragul discutiei si nu pentru a rezolva ceva. Cutiei mele va trebui la un moment dat inlocuit mecatronicul si poate inlocuit ambreiaje datorita simptomelor care le prezinta NUMAI in marsarier la urcarea unei borduri, pante sau parcare laterala cu volan maxim stanga/dreapta (nivel plan): iese din viteza + moare motorul, uneori erori in bord etc. Zic la un moment dat pentru ca in rest nu are absolut nimic si daca tot trebuie refacuta cutia o folosesc pana isi da duhul, asa mi s-a recomandat si la service-urile la ca am fost. Acum, ceea ce ma frapeaza pe mine este faptul ca, cu cat o folosesc mai mult in sport pe parcus devine din ce in ce mai agresiva cu schimbatul vitezelor, nu mai are finetea unui DSG si parca e o cutie robotizata care te smuceste la fiecare schimb de viteza. Totul e progresiv si niciodata instant.
    Am mers cu ea o saptamana pe sport, schimba parca eram incepator cu manuala si incepea sa se balbaie cand retrograda in treapata 2, parca nu era sigura. Dupa ce am inceput sa folosesc iar drive incetul cu incetul totul era perfect, asemanatoare unei cvt, nu simteam nimic si in niciun caz nu se balbaia in a 2-a. De ce s-ar schimba asa nu inteleg, pentru ca pe sport doar tine viteza mai mult pentru o turatie mai ridicata. Sunt deschis parerilor voastre.
  8. CM 5
    16 Iul 2020
    Am dus mașina in reprezentanța la Audi.
    Mi-au facut băieții toate verificarile ce se puteau face + diagnoza, inafara de a desface cutia, dar problema nu au gasit-o.
    Au zis ca ambreiajul nu este problema pentru ca au verificat calitatea uleiului si cica daca era ambreajul "dus" se cunoștea in ulei.
    Au facut diagnoza pentru mecatronik si nu au gasit nici-o eroare. Au verificat cardan + axe si tot ce este acolo si iarasi nimic.
    Uleiul este la nivel si nivelul de calitate al uleiului este in parametri de masurare.
    Mi-au zis ca daca vreau sa desfaca cutia ma costa o gramada de bani. Costurile de verificare au fost de (192 €uro, daca intsreseaza pe cineva).
    Mi-au zis sa merg cu ea asa si daca observ modificari sa merg din nou la ei.
    Apropo, azi dimineata cand am plecat la lucru am pornit masina si am vrut sa plec. Am pus-o in R sa ies din parcare si dupa in D si surpriza ... ca nu a vrut sa intre in viteza si se auzea o bataie in cutie sau in zona cutiei. Mi-a dat eroare. Am oprit masina si am repornit-o si a mers normal. Am facut o scanare si am dat stergere din greseala fara sa salvez eroarea .
    Am fost in Romania si am fost in Timisoara la un renumit meseriaș in cutii automate (Arab, sau ceva de felul). Asta inainte sa merg la reprezentanta Audi. Si el mi-a zis ca cica ar fi ambreiajul. Voi ce parere aveți ? Multumesc frumos.
  9. Mrzee 1st Gear Member
    3 Iul 2017
    Audi A5 2014
    Eu as incerca si la Automatico, sa iti faca o diagnoza si acolo. Nu e reclama mascata, doar ca am un prieten care si a reparat cutia acolo si a fost multumit.
  10. CM 5
    16 Iul 2020
    Salutare!
    Azi dimineata când am plecat la lucru, efectiv nu a intrat in viteza. Sa auzit ca o bataie de 2× si dupa a aparut D2. Am mers mai departe 100-200m si am vazut ca nu mai schimba in treapta 3. Am oprit si repornit si totul a fost ok.
    Am facut o scanare si mi-a dar eroarea:18011-gangsteller 2. Diagnoza e in germana.
    Poate sa imi zică cineva mai exact despre ce este vorba. Am cautat pe net, dar am dat peste 100 de tâmpenii. O sa merg in reprezentanta dar doar saptamana viitoare. Data trecuta la reprezentanța nu au gasit nicio eroare pe cutie.
    Mulțumesc.
    Nu poate. Cand iti cumperi masina ce are cutie automata (o mizerie in opinia mea) trebuie sa ai bani multi pentru intretinere pentru ca sigur nu stie nimeni o rezolvare fara sa demonteze. Si ca sa demonteze tu trebuie sa platesti o manopera si asa mai departe.
  12. CM 5
    16 Iul 2020
    Ok, am ințeles. Dar dupa codul de eroare imi da o gramada de kit-uri de reparație. Infine, mersi pentru raspuns. O sa gasesc eu o soluție. Cât despre cutiile automate ca sunt o mizerie eu nu sunt de acord cu tine. Am avut si manuale si automate iar pentru mine diferența este uriașa.
