Despre motoarele 1.6 i - discutii si probleme diverse
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de mariusik, 21 Iun 2009.
  1. mariusik
    mariusik Bronze Member
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    Problema pornire 1.6 benzina
    :(salut, astazi in drum spre bucuresti dupa 30 km parcusi masina s-a oprin in mers, am schimbat bujiile, scanteie are, benzina primeste, in bord nu am nici un indicator aprins, aer trage, dau la automat invarte dar nu porneste, nu stiu ce sa ii mai fac, + de asta este si duminica si nu este nici un service deschis.
    va rog ajutati-ma, am cautat pe forum sunt thread-uri multe dar nici in nici unu nu am vazut ce trebuie.
    multumesc.
  2. iulian_1976
    Ce te face sa crezi ca masina ta are o problema deosebita ?!
    Aproape sigur a picat pompa de benzina si/sau sigurantele de sub bord de la pompa de benzina.Este un topic deschis de mine destul de detaliat.
    Succes.
    PS:Nu te lua la ,,ochiometru,, ca arunca benzina asta este o prejudecata de la Dacia ,aici discutam de o pompa de 4 bari.
  3. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    sunt alte sigurante in afara de cele din stanga bordului?
    cand pun contactul nu se aude nimic dar cand dau la automat se aude mergand...
  4. cabrio_xx
    cabrio_xx 3rd Gear Member
    10 Mar 2009
    baia mare
    audi a4 b8 s-line,audi b4 cabrio
    cand pui contactul neaparat tre sa se auda pompa;)
  5. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    si ce trebuie sa fac sa stiu sigur daca este pompa?
    am desfacut bordul si sunt bune sigurantele alea mari...
  6. iulian_1976
    Daca sunt ok sigurantele alea mari de sub bord ramane pompa de benzina.
    O scoti din rezervor si o duci la un service unde pot sa masoare presiunea.
    In fine citeste tot ce este in sectiunea A4 legat de pompa de benzina este un topic deschis de mine unde scrie tot ce trebuie sa faci si interventiile altor colegi.
    Dupa ce o sa vezi ca nu ai presiune in pompa ,o sa intrebi ce pompa de benzina sa cumperi ?:)
    ...de asta iti spun rasfoieste sectiunea A4 nitel ;)
  7. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    pompa de benzina nu este sigur, am scanat cu vag-com si nu da nici o eroare, dar ramane bobina de inductie care da curent dar nu cred ca da suficient, maine voi incerca sa pun alta. aalta buba nu vad ce ar fi, daca sa zicem ca era pompa eu i-am dat cu spray de pornire trebuie sa porneasca dar nu a pornit, cred ca scanteia e problema
  8. iulian_1976
    -pompa nu apare pe vag com,daca citeai topicul ai fi stiut.
    Chiar sunt curios daca este asa cum spui tu ;)
    Ultima editare: 22 Iun 2009
  9. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    am dat jos bara cu injectoare si am dat la automat, :keule: arunca corect
  10. Ionut_GJ 2nd Gear Member
    27 Feb 2009
    Targu Jiu "Orasul lui Brancusi"
    1.6 AHL 1997
    Salut, a mea e tot AHL, 1.6 din '98. Si toate problemele pe care le-ati discutat aici mi le-am pus si eu. Apa pe toba de esapament iese mai mult in sezonul rece! Nu e nici o defectiune.
    Ce a patit "voodooboy" am patit si eu, adica faza cu racordul flexibil pe care l-am schimbat la un service, pentru ca imi baraia ca tractorul. Faza cea mai tare a fost ca m-am dus la reprezentanta Audi in Targu-Jiu si mi-au spus ca ei nu sudeaza alt racord, ca trebuie sa-mi aduca componeneta cu totul, adica evacuarea care avea un pret modic de 3300 lei. Cica ei nu "sudeaza" wow..:w00t:
    M-am dus la alt service care mi-a facut toata lucrarea cu tot cu racord la 190 lei. Deci grija mare! Romanii tot romani!
    Faza cu intratu in viteze e la fel de greoi la toate..faceti-va datoria sa completati uleiul in cutie sau daca chiar persista problema, schimbati timoneria ca nu e scumpa (exista kit de reparare).
    Intr-adevar motorasu asta e cam micut pentru masina noastra, dar raportat la consum si la cum ma simt in mashina asta..e vis! Mai ales ca acuma litrul de benzina face cat doi litri de lapte! :)Numai bine!
  11. vladutzzzu
    vladutzzzu 2nd Gear Member
    31 Mai 2009
    Băicoi
    A4 B5 AEB 1.8Turbo Quattro + A4 B6 ALT 2.0
    salut
    Eu tot un audi dasta generatie veche am da e 1.8 turbo quattro.. sincer mie imi tine ambreaju foarte sus dar imi intra super frumos in viteza.. reglaje la ambreaj se pot face si indicat ar fi sa fie pedaua cat mai jos. am fost la un mecanic la mine in orash pe care il cunosc destul de bine si m-a sfatuit ca dak vreau sa imi tina jos ar fi recomandat sa schimb pistonashu de la pedalier...
    Pana acu nu mi-am batut capu sa schimb pistonashu ca mam obishnuit cu ea asa.. sincer ar trebui sa incercati sa il schimbati dak aveti probleme cu bagatu in viteza... e posibil sa nu debraeze bine .. presiune mica pe undeva..
    e parerea mea personala.. dak am sa schimb pistonashu am sa va anuntz
  12. valy2
    valy2 2nd Gear Member
    15 Oct 2008
    Audi A4 1.6 101 cp - 1999
    Discutii despre motoarele 1.6 i.
    Salutari dupa ceva timp de la ultimul meu mesaj.
    Se pare ca suntem o "mare si fericita" familie de posesori de motor 1.6 benzina cu aceleasi probleme.
    Insa spre deosebire de de cativa camarazi care au acuzat puturosenia motorului, eu se pare ca nu am probleme in acest sens sau probabil nu am mers eu cu un 1.8 sau un 1.8 T benzina ca sa vad diferenta .
    Intr-adevar recunosc ca aceasta masina este intruchiparea confortului la drum lung si sper sa nu mi-o luati in nume de rau dar, sincer, dau clasa la ffff multe masini cu pretentii.
    Insa am si eu cateva intrebari la care eu nu am gasit raspuns inca:
    1. De ce nu merge mai mult de 200 km/h ?? ( am fost la mare pe 1 Mai si pe autostrada soarelui m-am intrecut cu un Q7 care cu greu ma depasit la 200 km/h si credeti-ma ca tragea din greu sa ma depaseasca )....este limitata cumva electronic ?? pentru ca pedala mai aveam destula.
    2. Ce consum de benzina aveti voi, in Bucuresti mai ales, cat si in afara la o viteza de 130-140 km/h ???
    3. Aveti probleme cu scaderea nivelului la ulei dupa un drum mai lung pe care il faceti la viteze mari ??
    4. Ce pot face si eu daca am probleme cu stergatoarele: are fff des momente in care acestea merg sacadat pe parbriz si cateodata abia se misca .
    Daca mai imi vin in cap ceva probleme sper sa le rezolvam aici.
  13. Pilif
    Pilif 3rd Gear Member
    11 Mai 2008
    Ploiesti
    Audi A3 8l 2001 1.6 75 kw AVU
    salutare desi nu am A4, am un a4 su motoru de 1.6 75 kw, vad ca u il ai pe cel de 74.
    1. eu am mers cu a mea 202-203 km/h cel putin asa arata bordu` si mai urca dar nu am mai avut strada ca am stat ceva km pana a prins viteza asta
    2. 12 cred, nu am stat niciodata sa`l calculez
    3. mie nu`mi consuma ulei DELOC, intre revizii nu am pus nici un gram de ulei, desi zic eu conduc destul de sportiv (trag de masina si sub 3000 nu schimb, si nu rare sunt momentele cand vede 6000 de ture)
    4. nu stiu de nici o problema cu stergatoarele, poate e ceva doar la tine, verifica motorasele cat de bine merg "in gol". poate s`a depus mizerie pe ele si d`aia merg greu
    Ionut51 apreciază asta.
  14. traian si decebal Audi Expert
    4 Feb 2008
    Bmw 550e xdrive, Audi A6 C8 45tfsi Quattro, Maserati Grecale Modena
    de ce nu merge cu mai mult de 200km/h? pai e f simplu: nu poate face asta indiferent cata pedala ti se parea tie ca mai ai sau o poate face dar doar la o usoara vale.
    si apropo, ala cu q7 probabil completa integrame si nici intr-un caz nu te baga in seama. asa mergea el cu 200km/h si cand a vazut ca cineva ii obtureaza vizibilitatea in fata s-a gandit sa accelereze un pic si sa depaseasca.
    q7 cu cel mai slab motor adica 3.0tdi(cu 233 sau 240 cp) ajunge pe loc drept pe ceas undeva la o viteza de 220-230 km/h in functie de calitatea motorinei din rezervor, directia vantului, iar reprizele sunt fulminante in comparatie cu o masina ce are 101 cp indiferent ca q7-le mai trage si o rulota de o tona dupa el.
    Ultima editare: 24 Iun 2009
    LiviuB apreciază asta.
  15. danutzu_2001
    danutzu_2001 Bronze Member
    16 Dec 2008
    A4 B9 2018 2.0 Diesel IF-14-MHB
    Salutare posesori de A4 B5 1.6,
    sunt foarte multumit de masina, si de confortul existent.
    Sa raspundem punctual la fiecare intrebare.
    1. a mers si a mea cu 180 kmh, dar pe A1. Pedala mai avea dar nu mai aveam eu drum, adica simti fiecare denivelare sau groapa.
    2. despre consum "la carte": la 90kmh 6%; la 120 7%, iar consumul de oras ei il dadeau 9-10, repet la carte.
    3. Uleiul este la acelasi nivel dupa 6mii de km. (Castrol MagnaTec 10W40)
    4. Incearca sa desfaci bratele, sa cureti bucsile si sa le ungi.
    :respekt:
  16. valy2
    15 Oct 2008
    Cam asa am si eu: 7.5 % afara la viteza 130-140km/h dar in oras am impresia ca se duce undeva spre 12 ( la stilul meu de condus, calitatea benzinei si trafic )
    Ulei Castrol Magnatec bag si eu dar eu pun varianta 5W-40.
    Care credeti ca e mai bun intre 5 si 10 W-40 ??
    O sa desfac si bratele de la stergatoare sa vad ce e pe acolo pentru ca e a 3-a parere in acest sens.
  17. badea_dragos 1st Gear Member
    11 Mar 2008
    A6 avant
    Salut. Am motor AHL 74kw si cutie DWG.
    Merge cu 186km/h indiferent ca sunt doar eu sau sunt 4 persoane, este clar limitata electronic.
    Este confortabila la viteza mare pt ca am suspensia tare dar simt destule la viteza mica.
    Consum de ulei 0 ( zero dupa 10 mii km ). Magnatec 10 40.
    Consum 10-11% in Bucuresti, 5-6% la 90, 8% la 130 si 14% la 180km/h.
    Stergatoarele se misca sacadat doar peste 130km/h. :d
    Este puturoasa la plecarile de pe loc. O compar cu masina dinainte VW jetta GTI 1.8 dar care avea alt raport putere/greutate.
  18. Ionutz M
    Ionutz M 3rd Gear Member
    6 Oct 2008
    Bistrita
    Audi A4 B5 1,6 benzina '96
    Eu am Audi de aproape un an. Cand l-am cumparat am facut doar schimbul de ulei si am schimbat bucse,brate, capete de bare,bujii,filtre ,etc. Nu aveam nici o problema cu ele ,dar pentru siguranta mea. Distributia a fost schimbata de nasul meu(de la el am cumparat-o,el numai Audi aduce din Germania).
    Eu unul nici nu am incercat sa vad viteza maxima pe care o poate duce masina,nu de alta dar la cate se intampla si cum se conduce pe soselele din Romania....trebuie sa fi precaut.:search:
    Consumul din pct. meu de vedere cred ca este ok,oricum Bistrita nu este un oras asa mare,si nu prea alerg cu masina mea prin oras la orele de varf,folosind masina de servici. la un drum afara din oras mers regulamentar :busted_cop: ,la 90 km/h undeva sub 7 l/100 km.
    Nivelul uleiului este ok,fara pierderi.
    Si la stergatoare nu am avut nici un fel de probleme,functioneaza normal pe toate treptele.
    Per total sunt foarte multumit de masina,calitate-pret. Si consider ca fata de alte modele de masini la aceleasi preturi(ma refer second-hand),calitatea este mult superioara din toate pct.-ele de vedere.
  19. danutzu_2001
    16 Dec 2008
    Daca imi zici ce cod motor ai (AHL, ANA, ARM), iti zic ce scrie in Autodata.
    :respekt:
  20. valy2
    15 Oct 2008
    Ah, scuze ...da ..uitasem sa mentionez..am motor cu cod ANA
