Va salut baieti. Am aceasta eroare care se aprinde sau se stinge aleatoriu. A mai patit cineva? Masina are doar 10000km. Cei de la reprezentanta au zis ca trebuie inlocuit cablu de la antena SOS. Dar problema mare este ca trebuie sa dea bordul jos pentru asta. Imi este teama ca dupa aceea sa nu apara scartieturi. Voi ce ziceti. A mai patit cineva asta? Multumesc.
Este o problema comuna pe A4, A5, Q5, etc. Problema este cablul/modulul/antena. Probabil le iau prin eliminare sau diagnostic pus in urma testarii cu VAS.
Da. Asa am vazut si pe alte forumuri din strainatate. Parca nu as da tot bordul jos. Ma ingrozeste asta.
Daca asta ar fi ultima solutie, e alegerea ta. Nu poti intra pe un forum sa intrebi "voi ce ziceti ?" ca nu e masina noastra.
Asa este. Am pus intrebarea in speranta ca cineva a avut o rezolvare la aceasta eroare. Alta decat demontarea bordului.
Ai postat o eroare din bord, generica. Nici macar rezultatul unei scanari cu VCDS. Alta parere, slabe sanse sa primesti.
Bun, daca au lansat TPI / Technical Product Information inseamna ca este deja o problema raportata de multi si cunoscuta producatorului. De acolo, stiu ei ce au de facut.
