Faruri si becuri far la TT Mk1 8N - schimbare becuri sau faruri - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi TT Mk1 (8N) (1998 - 2006)' creată de slim_claudiu, 16 Oct 2009.
  1. slim_claudiu 1st Gear Member
    16 Oct 2009
    Galati
    Audi a4, 2009, 2.0TDI, 143cp
    salutare ,
    are cineva idee de unde as putea achizitiona faruri xenon originale tt si la ce pret?
    Multumesc pt ajutor
  2. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    cauta in sectiunea de publicitate, sunt oferte acolo si oameni care aduc piese originale, (ex: sorinex)
  3. Hudy
    Hudy 1st Gear Member
    10 Iun 2008
    Audi TT 1.8T Quattro
    re
    Salut
    Si eu caut cam acelasi lucru(eu nu vreau neaparat original).
    Problema la mine este ca becul de la faza scurta din dreapta se stinge cam dupa 20 de sec. M-am gandit sa schimb tot kitul, ca nimeni n-a stiut sa-mi spuna de ce se intampla asta.
    Cea mai buna oferta am gasit-o aici: http://www.gamamag.ro/instalatie-xenon-d2sd2r-p-130.html
    Am de gand sa-i sun luni pentru o programare, daca nu gasesc o alta solutie. Eu am cautat doar in Buc. Pretul unui kit original nu se justifica(e de 4-5 ori mai mare).
  4. Hudy
    10 Iun 2008
    re
    Eu mi-am rezolvat problema. Am schimbat un balastru si totu' e ok acum. Vreau un upgrade de culoare, asa ca vineri imi pun becuri de 6000k. M-au ajutat baietii care-i recomandam mai sus. M-a costat 200 de Ron cu tot cu manopera.
    Mi-am pus si leduri custom(nu de la ei) la pozitii care au aceasi culoare alb-albastra si arata zuper. :D
    P.S. Scuze ca ti-am invadat thredul.
  5. pfaizzzer
    pfaizzzer 2nd Gear Member
    26 Aug 2009
    Audi A6, 3.0 TDI quattro, 2005
    Pozitie Auto faruri
    Stie cineva daca exista ca dotare pe tt mk1 comutator de aprindere a farurilor cu pozitie de auto?
    Se poate pune asa ceva?
    Daca da, trebuie schimbat doar comutatorul sau mai trebuie ceva modificari electrice sau niste relee in plus?
    Multumesc mult
  6. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    pai iti dai seama ca nu e suficient sa schimbi doar comutatorul ... ii trebuie si un senzor nu ?! :) senzoru de lumina ...
  7. pfaizzzer
    26 Aug 2009
    multumesc de raspuns dar eu nu ma refeream la aprinderea automata a farurilor cand se intuneca ci doar la aprinderea lor automata cand pornesc motorul si stingerea lor dupa ce incui autoturismul...fara a face operatiunea din comutator
  8. adibose
    1 Aug 2007
    pfaizzzer cred ca cel mai bine ai explica ce vrei, eu unul nu am inteles mai nimic din primul tau post. abia la al 3-lea m-am prins ca vrei ceva automat, gen Golf V GTi, parca se numeste "welcome home" sau ...ceva de genul
  9. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    deci tu vrei ca atunci cand pui contactu la masina sa porneasca si farurile ?!?
    pai asta e o setare din vag com ... trebuie modificat ceva la tara .... sigur gasesti in topicul despre codari !
  10. pfaizzzer
    26 Aug 2009
    nu e vorba de welcome home lights... uite de exemplu pe golf plus, rozeta de unde aprinzi farurile are o pozitie unde scrie auto...daca lasi pe auto...farurile se aprind automat cand pornesti motorul si se sting dupa ce opresti motorul si parasesti autoturismul(il inchizi eventual)
    deci nu mai trebuie sa opresti si sa porneti tu farurile de fiecare data(eu unul merg cu ele aprinse si in oras deci dupa fiecare oprire trebuie sa le sting si sa le pornesc iar cand plec)
    mai explicit de atat NU SE POATE :)
    MULTUMESC DE REPLY-URI
  11. pfaizzzer
    26 Aug 2009
    levy, cred ca ai dreptate, e posibil sa se faca cu vag comul
  12. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    deco el are pozitia AUTO deoarece are senzor de lumina ... si nu prea cred ca pe timp de zi si pe pozitia AUTO lui i se aprind farurile .. pt ca senzoru vede ca e lumina si nu le aprinde ....
    dar ceea ce vrei tu sa faci .... sa se aprinda mereu cand pui contactu .. se face din vag com .....
  13. Catalin_1987
    confirm si eu,la masina mea(a4 b6) am facut chestia asta din vag com.Am trecut masina pe canada parca si se aprindeau farurile la punerea contactului.Se mai pot activa proiectoarele sa se aprinda tot la contact(se aprind proiectoare+lumini pozitii,iar la aprinderea farurilor se sting proiectoarele).Insa eu am senzor de lumina si nu ma ajuta functia asta,plus ca am xenon si nu are rost sa imi ard becurile folosindu-le in oras ziua.In orice caz cred ca si la masina ta se poate face din vag com
  14. pfaizzzer
    26 Aug 2009
    daca se face din vag, comutatorul va sta pe pozitia de faza scurta tot timpul, stingerea farurilor facandu-se din soft la scoaterea cheii?
  15. pfaizzzer
    26 Aug 2009
    M-am mai sfatuit pe ici pe colo si am gasit o solutie:
    Cumpar un bloc de lumini de passat b5.5 (cred ca se potriveste) cu pozitie de auto. Pe pozitia de auto iau curent de la iluminarea bordului (care se aprinde cand bag cheia) si alimentez un releu(de preferat unul care mai tine cuplat o scurta perioada de timp dupa ce scot cheia) care imi va comanda releul de aprindere a farurilor.
    Astfel introduc practic o functie in plus la blocul de lumini pe pozitia noua, "auto".
  16. ovytt
    ovytt 2nd Gear Member
    7 Aug 2007
    Rm. Valcea / Bucuresti
    Audi RS5
    La TT Mk2 mi-am facut eu cu vag-com. Atunci knd apas pe telecomanda pe deschis se aprind xenoanele + ledurile (un timp pe kre ti-l definesti tu in vag-com-eu mi-am pus 40sec).Atunci knd deschid usa se sting. La fel knd apas pe telecomanda sa inchid stau 40 sec pornite.
  17. tzzep
    tzzep 1st Gear Member
    10 Ian 2012
    Vaslui
    TT, 1800, 2000
    probleme cu faza scurta xenon tt 8n
    Am o nelamurire: faza scurta pe xenon la un TT Mk1 8N din 2000 nu lumineaza deloc, trebuie schimbat ceva, asa sunt farurile proaste sau e alta problema, stie careva ?
  18. IICristii 1st Gear Member
    9 Oct 2019
    Timis
    Audi TT, 1.8
    Bună ziua, de curând mi s-a ars un bec de la faza scurtă (xenon).
    A început prin a nu se mai aprinde și a apărea eroarea de bec ars, iar acum se aprinde foarte slab și are o culoare roz-roșiatică.
    Îmi poate spune cineva cum se schimbă becul de la faza scurtă? Trebuie demontat farul sau există posibilitatea schimbării acestuia prin spate la fel ca și în cazul becurilor de ceață.
    Precizez că vehiculul în cauză este un Audi TT Mk1 (8N) Coupe.
    Mulțumesc anticipat!
  19. OoZz 2nd Gear Member
    17 Iul 2016
    Vrancea
    A5 3.0tdi Quattro S-line 320CP
    Se poate schimba becul si fara a demonta farul, insa locul este destul de mic, dar se poate.
  20. IICristii 1st Gear Member
    9 Oct 2019
    Timis
    Audi TT, 1.8
    Multumesc mult OoZz!
    Scuze de intarziere!
