Salut, am un a8 cu motor de 3.0 tdi, va rog spune ti mi cum pot afla daca masina mea este dotata cu filtru de particule. Din ce am citit pe forum nu toate au. Multam
Nu stiu acum pe ce canale. Citeste celelalte topicuri din aria A6 C6 sau A4 B8 despre DPF si scrie acolo pe ce canale faci diagnoza. Vezi daca acele canale sunt identice si la masina ta. Bafta.
Mi am prins urechile. Pe vag nu apare iar eu in portbagaj sau motor nu am eticheta aceea. As putea vedea dupa serie motor ??
Daca ai Service Plan-ul o sa gasesti pe coperta interioara acea eticheta. Fa-i o poza si posteaz-o aici. Facem noi restul
Cel mai simplu : Ridici capota si citesti pe aceasta eticheta la finalul codului daca scrie DPF ai filtru daca nu nu ai ..
Am aflat ca am DPF. intre timp mi s a aprins martorul de la DPF in bord cu galben. Dupa ce am oprit si pornit motorul era stins dar dupa cativa km s a aprins iar. Asta insemna ca isi face regenerare ? Sau sa ma astept la ce e mai rau ? Am pus VCDS-ul si imi da eroare pentru throttle valve controller. 17953 este codul si imi apare malfunction Ce poate sa fie ?
In mod normal se poate aprinde din cauza unei clapete de admisie care nu functioneaza cum trebuie .. Dar se poate ca totul sa functioneze corect si sa ai nevoie de o regenrare .. aceasta se poate face in 2 moduri electronic pe diagnoza cat si mergand tu cu masina mai mult de 100 de km in duratii mai mari . Sau schimbarea acesuia
Depinde de codul de eroare si modul cum iti parea .. Dar dupa cum zice .. inseama ca ai probleme cu clapeta de acceleratie Soltutii : O desfaci o cureti . Sau o schimbi Depinde de eroare ..
Cu tot cu demontare?eu in berlin nu am gasit sub 500€. La mers mai mult de jumatate de ora in oras e belea.scoate fum mult .problema este ca eroarea apare dupa sprox. 10min de stat pe loc cu notorul pornit. Eroarea nu mi a aparut pana acum niciodata in mers cu toate ca scoate fum sau nu
Salut. Aseara dupa un drum Novaci, Transalpina, transfagarasant, A1, Bucuresti cand am ajuns acasa in parcare s-a aprins martorul dpf. Eroare pe engine Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4E0 910 402 G HW: 4E0 907 401 D Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Software Coding: 0011973 Work Shop Code: WSC 02313 785 00200 VCID: 204F060BF336381EB43-8075 1 Fault Found: 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 - 001 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 185770 km Time Indication: 0 Date: 2019.08.31 Time: 20:29:18 Freeze Frame: RPM: 1155 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 53.8 km/h Duty Cycle: 50.1 % Voltage: 13.76 V Absolute Pres.: 1009.8 mbar (no units): 117.5 Readiness: 0 0 0 0 0 Asta e martorul
Eroarea e pe debitmetru. DPF-ul nu isi mai face regenerare daca ai eroare pe debitmetru, bujii, etc., de acolo si martorul DPF aprins.
