Salut! Există funcția Hill Assist pe Audi A3 8P? Dacă da, se poate activa cumva cu VCDS după instalarea a ceva modul care asistă această opțiune?
Salut, Are cineva functia Hill Hold Control activa pe A3 8P 2011-2013 ? Sunt proaspat posesor de A3 8P 2011 1.2 TFSI Sportback si in modulul de ABS Brakes am gasit posibilitatea de a activa HHC cu VCDS. Am vazut ca la A4 B8 exista un buton pentru aceasta functie. Exista si la A3 ? Daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru butonul de HHC, un cod OE sau orice alta poza sau informatie care sa ma ajute sa pun aceasta optiune pe masina ii multumesc.
la o scurtă documentare pe google. dacă ai cutie automată ai șanse să meargă, pe cutie manuală cică este mai dificil https://www.audi-sport.net/xf/threads/hill-hold-assist-vcds-mod.121526/ poți încerca ce scrie aici, ca și codare. butonul la a4 b8 este pentru autohold (să nu plece de pe loc la semafor). hill hold este să stea în rampă fără să plece în spate.
Nu exista buton pentru aceasta functie pe masina ta. Doar pentru 8V (vezi poza atasata). Daca nu ma insel trebuie sa ai pompa de ABS 1AT ca sa poti activa Hill Hold Assist. Uite procedura din VCDS. 1. 03-ABS Brakes 2. Coding - 07 3. Long Coding Helper 4. Byte 16 5. Enable Bit 0 6. Adaptation - 10 7. Channel 58 (Hill Hold Control) Options 0 = Hill Hold Control "normal" 1 = Hill Hold Control "early" (activates at low speed) 2 = Hill Hold Control "late" (activates at higher speed and sliding clutch, for instance trailers)
Am reusit sa activez HHC la A3. Am urmat instructiunile date de @audi66 . Nu este nevoie de buton. Este activa permanent. Am ales optiunea "normal". Functioneaza cam 1,5 secunde la o panta usoara, si cam 1 secunda la panta mai abrupta. Nu conteaza daca e cu fata sau cu spatele la deal. FUNCTIONEAZA. Multumesc.
Functia HHC are 3 nivele: Early, Normal si Late. Eu am setat nivelul "Normal" cu vcds-ul. Exista posibilitatea sa aleg nivelul cu ajutorul DIS-ului? Sa apara optiunea pe DIS? La TMPS am reusit sa il activez si sa imi apara pe DIS. Multumesc.
Am reusit sa activez HHC la Audi A3 an 2010 motor 1,6 CAYC, pompa de ABS 1AT. Asadar, verificati si cei cu masini din 2010 poate aveti pompa ABS compatibila. Multumesc "audi 66" pentru explicatiile oferite!
