Geamuri electrice fata/spate la A3 8L - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de roxalinda, 6 Oct 2008.
  1. roxalinda 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    audi A3
    Salut
    Am si eu o problema. Am de schimbat un geam stanga spate la un A3 in 2 usi. Ceva sugestii?
  2. mugur 2nd Gear Member
    30 Aug 2007
    Buzau
    A2 1.4i
    Schimbare geam lateral
    Nu ai spus din ce an este masina.
    Am pus instructiunile originale pentru model 2003.
  3. roxalinda 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    audi A3
    esti dragut, dar nu vreau sa mi-l schimb singura. :)
    ma interesa un service, da rintre timp m-am descurcat
    multumesc mult oricum
  4. flo_tiesto
    flo_tiesto 5th Gear Member
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Salutare tuturor , am o mica problema in momentrul de fata :( azi am observat ca nu se mai coboara geamul din dreapta fata , primeste ceva comanda ca aud ca motorasul ar vrea sa mearga dar nimic , am incercat sa cobor geamul de la consola soferului si din partea pasagerului si nimic , aceeasi problema .
    Totul s-a intamplat dintr-o data , inainte cu 3-4 sapt cand am coborat geamul functiona si acum nimic , se aude ceva ca si sunetul unui motoras blocat sau ca si un releu ( ticait) si din ce am observat parca scade si din turatia motorului.
    Care ar putea fi cauza ?
    Tin sa precizez ca detin un audi A3 din 2001, geamuri electrice fata/spate. Multumesc si astept un raspuns din partea cunoscatorilor.
  5. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Am rezolvat problema , nu era bine impinsa mufa de la geamul dreapta fata si acum merge:)
  6. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Motoras si macara ridicare/coborare geamuri la A3 8L
    Salutare tuturor , ma bat de o problema , motorasul de la geamul din fata face figuri la ridicare , la coborare functioneaza perfect:) am desfacut panoul din trea[pta , am curatat cablurile acelea din otel care ridica geamul si le-am uns cu ceva vazelina .
    La ridicare se blocheaza motorasul , ridica cat ridica se opreste dupa care iarasi trebuie sa-i dau comanda de ridicare , aveti o idee cat costa macaraua la un second?
    M-as baga sa desfac tot sistemul dar am impresia ca daca desfac motorasul si cu partea de forta risc sa nu mai inchid geamul pe dreapta .Are cineva o idee de ce face figuri , eu credeam ca a intrat ceva mizerie intre cablul de otel si invelis dar .. se pare ca nu aici e problema
    A desfacut cineva motorasul de pe macara ? il mai pot pune la loc?
    multumesc si astept un raspuns de la voi , cei care s-au batut de asa ceva.
  7. barbyshoru
    barbyshoru 1st Gear Member
    11 Oct 2008
    Audi A3-1.6 benz-green-cutie automata
    am aceeasi problema , :D cum ai dat jos fata de usa :O
  8. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Vad ca ai A4 , poate e ceva diferenta :) la A3-ul meu are pe capetele usii ceva protectie , ornament din cauciuc sau parca e un plastic care daca ridici de el in sus ( trebuie foprtat putin) iasa afara si se vad 2 suruburi , le desfaci , prinzi de panou si ridici in sus
    Asta inainte de a da jos butonul de la ridicare /coborare geamuri care are un surubu undeva sub el , trebuie sa fii atent sa-l vezi
    Toata ideea e sa ai rabdare sa te uiti in toate locurile , sa nu fortezi cand observi ca ceva nu e inregula si multa rabdare:)
    Cum ai rezolvat problema ta?
  9. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Daca as vedea un panou de A4 te-as ajuta eu cu cea mai mare placere dar chear nu am habar , eu stiu la A3 ca m-am batut de problema asta , incearca sa urmaresti pasii care i-am spus mai sus
    Ar fii trebuit sa pui intrebarea la posesorii cu A4
  10. barbyshoru
    11 Oct 2008
    am a3 :D am dat a4 pe a3 mai nou dar nu am facut inca poza reala:D
  11. barbyshoru
    11 Oct 2008
    o sa urmez pasii , daca ma blochez , revin cu intrebari.
  12. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Am gasit pe forum , daca nu ma insel tot la rubrica cu audi A3 ceva manuale de reparatii , daca te uiti la pagina 100 se vede clar cum se desface panoul , unde sunt pozitionate suruburile , am sa incerc sa pun posa sa vad daca reusesc
  13. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Sper sa te ajute pozele puse de mine , ar fii mai indicat daca te-ai uita pe manualul acesta care cred ca l-am luat pe de forum, nu mai stiu exact , oricum daca mai ai lamuriri poate facem cunva sa-ti trimit manualul , are 30 de Mb si nu merge pe mail
    Sper sa te ajute cu ceva , ne mai auzim , o zi buna:)
  14. barbyshoru
    11 Oct 2008
    oooooo superrrr multumesc mult :D maine ma apuc! va anunt ce am rezolvat ! sper sa fie ceva mizerie pe sina , si nu motorasul dus :)
  15. Catalin_1987
    Se poate de asemenea sa ai probleme cu butoanele care actioneaza geamurile.Si eu aveam problema asta la A4(se oprea si trebuia sa ii dau iar comanda),dar era clar ca gemul nu intampina nici o greutate la urcare ci doar i-se taie curentul.Solutia a fost demontarea comutatorului de la sofer si curatarea lui in interior(am pus un gen de tutorial la sectiunea A4 daca nu ma insel).Dupa 6 luni merg perfect.
  16. barbyshoru
    11 Oct 2008
    nu reusesc :( flo iti dau idiul meu sa-mi trimiti manualul ,am downloadat unul, dar nu gasesc partea cu demontaj/montaj fata de usa, ms :D id: bebitu_meu
  17. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    sper ca esti online :) e oarecum simplu tot procedeul , atentie mare , rabdare si mai mare si grija:)
    hai ca mai vb :)
  18. barbyshoru
    11 Oct 2008
    ieeeii am reusit, va descriu pasii :
    1- dat jos fata usa
    2-dat jos toata rama metalica pe care este prinsa macaraua + geamul
    3- curatat bine sina
    4-lipit plastic cu picatura : geamul nu mai urca din cauza unui plastic micut care era spart, iar macaraua ridica doar dintr-o parte
    5- verificat ridicare/coborare geam din buton
    6-reasamblat totul :D
    multumesc tuturor pt sfaturi in special lui flo :D
  19. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Ma bucur ca ai resuit :) o zi buna sa ai si fara probleme cu masina :)
  20. barbyshoru
    11 Oct 2008
    ms mult :D am facut si RAR-ul a iesit perfect , acum astept sa pice taxa :( sry de offtopic :D
