Geamuri electrice - inchidere/deschidere - Modele Clasice - Audi 80 90 100 (B3 - B4)
Discuție în 'Modele clasice' creată de dark000moon, 18 Feb 2008.
  1. manolem 1st Gear Member
    24 Iul 2010
    Galati
    Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1993
    salut. am un audi b4 cu o problema cam ciudata. geamurile si trapa nu functioneaza decat dupa ce merge motorul cateva minute. are careva idee care e cauza?
  2. cipiysarbu 1st Gear Member
    27 Noi 2008
    Audi 80 quatro 1,6 TD
    salut,
    am si eu o problema: geamurile la un audi 80 1.6 TD din 89 sunt toate 4 electrice si tot fac figuri adica cand vor sa se deschid cand nu vor. Acest lucru se intampla de obicei dupa ce pornesc si dureaza un timp diferit adica uneori se deschid la 5 minunte dupa ce am pornit alteori dupa 2 zile. Am inteles ca exista un releu cental pentru toate. Imi puteti spune unde este sa stiu daca acel releu este dus.
    Ultima editare de un moderator: 17 Apr 2012
  3. vanos16v
    vanos16v 2nd Gear Member
    21 Mai 2010
    cabriolet , 2.0 16v , 1996
    salut...hop si eu cu o intrebare...mi s-a rupt cablul de la macara...pe partea soferului...o macara noua e extrem de scumpa...a mai schimbat cineva cablul? ma gandeam sa incerc cu un cablu de bicicleta...de frana...credeti ca se poate?
  4. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Gasesti la un supermarket la Praktiker de exemplu fir din ala litat. Problema e sa gasesti la cei care sertizeaza furtune niste "gamalii" de alea (opritori). E destul de simplu de reparat. ;)
    Ultima editare de un moderator: 14 Apr 2011
  5. NITA 1st Gear Member
    21 Sep 2010
    IASI
    AUDI80,B4,166CM,74KW,ADA,1995
    probleme geamuri electrice
    salut,daca ma poate ajuta cineva cu locatia releului care controleaza geamurile pt ca mi se intampla figura urmatoare:merg cu masina deschid geamul si cand o opresc deschid portiera si uit de geam,ii pun iar contactul ca sa inchid geamul si nu mai face nimic(nu mai functioneaza nici un geam)dupa 10 min sau mai mult isi revine:((,si a doua chestie pornesc masina deschid geamul si dupa 1 min nu mai reusesc nici sa le inchid nici sa le deschid asta pt 5 ,10 min idee e ca timpul e aleator
    ms anticipat
    precizez ca e vorba de un audi 80 b4 avant fabricatie 95
    Ultima editare: 23 Apr 2011
  6. vanos16v
    21 Mai 2010
    merci maniacule, dupa ce ii repar motorul o sa rezolv si cu macaraua :D
  7. mihucristian 1st Gear Member
    14 Sep 2008
    COPSA MICA
    AUDI 80/B4
    Aceasi problema o am si eu cu geamurile la B4 din 94. Se deschid cum vor ele si cind au chef. Cand e liniste in masina si motorul oprit la un moment dat se aude un click dupa care geamurile incep sa functioneze, ma gindesc ca poate au un releu de protectie. Daca poate cineva sa dea vre-o sugestie, as fi recunoscator.
    Ultima editare de un moderator: 17 Mai 2011
  8. altli 1st Gear Member
    22 Sep 2009
    Audi 80 B3 1.8S JN 1987
    Este o siguranta de protectie sub bord intr-o capsula metalica.
    In schema e notata cu "CB".
    Problema e de ce actioneaza respectiva siguranta?
  9. NITA 1st Gear Member
    21 Sep 2010
    IASI
    pt criastian
    eu am rezolvat o ,sub bord in stanga exista un releu dublu ca marime fata de celelalte
    ala e de vina
    nou e scump dar il desfaci si te duci cu el la un electrician ori e o bobina din cele doua sau o lipititura rece
    spor
    Ultima editare de un moderator: 18 Mai 2011
  10. Sorin3LL 1st Gear Member
    29 Noi 2009
    botosani
    A4, 1595,1996
    Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod de pe releul de la geamuri electrice?
  11. arh_alex 1st Gear Member
    24 Iun 2011
    bacau
    b4,1.9tdi,1995
    Salutari.. stie careva daca pe toate geamurile, este modulul acela cand apesi mai mult sa se duca de tot in jos si la urcare lafel... mie acum merge doar la geamul de la sofer sa dau de tot in jos... si de urcat tin apasat... merci
  12. Arthur05 1st Gear Member
    8 Noi 2011
    Alba Iulia
    Audi A4 2.0 tdi,BPW, 2007.
    Salutare.Dacă ştie cineva exact unde e poziţionat acel releu pentru geamuri.E altundeva decât pe tabloul cu siguranţe,că mă tot uit pe sub bord şi nu văd nimic,trebuie desfăcut ceva capac ca să ajung la el? Multumesc.
  13. manolem 1st Gear Member
    24 Iul 2010
    Galati
    Trebuie desfacut capacul de sub bord de la sofer. Are cam 4-5 suruburi.
  14. Arthur05 1st Gear Member
    8 Noi 2011
    Alba Iulia
    Am descoperit 4 bucati relee, 2 relee mari si 2 relee mici, care dintre ele este pentru geamuri ? Siguranta e buna. Geamuri electrice fata-spate. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 25 Aug 2013
  15. FLORIN_SB
    FLORIN_SB 4th Gear Member
    2 Noi 2009
    KRAZ, SAVIEM, TATRA......AUDI 80 AVANT
    Si tot acolo, langa cele 2 relee mari, ar trebuii sa mai fie unul mare dreptunghiular, pe care scrie ceva cu rosu ! Ala e modulul de confort
  16. Arthur05 1st Gear Member
    8 Noi 2011
    Alba Iulia
    Un prieten are doar un releu mare si singurul sub bord, fratele meu are doar doua relee mari,singure sub bord,iar eu am 2 mari si 2 mici. Cauza era urmatoarea:firele rupte in burduful de la usa soferului.Am rezolvat-o.
  17. net
    net 2nd Gear Member
    18 Apr 2009
    Audi A4 B5 1.8 T 1998 150 CP
    Probleme geamuri electrice Audi 80 1,9 TDI
    De ceva vreme buna am probleme cu geamurile electrice. Modelul meu de Audi 80 1.9 tdi B4 1993 are toate geamurile electrice. Din toamna trecuta ba merg geamurile ba nu merg. Iarna nu am prea avut nevoie de geamuri.. acum insa se incalzeste si as avea nevoie de un sfat de la cineva care poate s-a confruntat cu aceeasi problema. Ce-ar trebui sa fac? Unde ar trebui sa ma uit pentru inceput? Multumesc.
  18. tudorb12 1st Gear Member
    6 Iun 2009
    suceava
    Audi B4 1.9 TDI 1994
    Buna ziua.
    Am un audi B4 1.9 TDI motor 1Z.
    Uneori imi faceau probleme ridicarea si coborirea geamurilor(electrice toate 4). Daca scoateam scheia si o bagam inapoi, de mai multe ori, isi revenea(cel mai fain era cind ramineam cu ele deschise:) ). Ieri am desfacut contactul sa vad ce are. Bineinteles ca era crapat (75RON). Am comandat altul nou si l-am inlocuit. Stie cineva unde este releul pentru geamuri?
    Va rog sa ma ajutati.
    O zi buna.
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2012
  19. bobbymotorman
    bobbymotorman 1st Gear Member
    7 Noi 2011
    audi a4 turbo 1996
    salutare,la un audi a4 benzina 1800 turbo,aseara m-au lasat geamurile fata...nu merg nici din panoul de la sofer si culmea nici comanda din dreapta a portierei nu deschide geamul.........au ramas inchise.am controlat fiecare siguranta ...toate bune!!!!daca stie cineva astept raspuns....multumesc!!!
  20. drfarkas 1st Gear Member
    14 Aug 2013
    audi 80, motor 2000, an 1996
    Geamuri electrice
    Buna ziua,
    si eu am probleme cu geamuri electrice. Am un audi 80, motor 200, din 1996. Cand e cald afara se incalzeste si nu mai merge, Am incercat sa caut releu second...caci nou e foarte scump si nu gasesc nici unde. Oare stie cineva unde as putea gasi, mi-ar fi de mare ajutor. Codul de pe capac releu este 363. Daca stiti ceva va rog sa imi spuneti...sau sa sunati la tel 0745388666. Va multumesc anticipat.:)
