Deschid un thread nou cu gandul sa ajut alti colegi care au nevoie de aceasta informatie pentru HomeLink Inca nu m-am gandit daca sa fac retrofit-ul in sine sau nu, dar, impreuna cu un coleg de pe forum am reusit sa dau de partea de codari pentru acest sistem: #1: 5f - green menu car/cardevicelist - enable Garage door opener #2: 09 Cent. Elec. -> Coding -> Byte 23, Bit 5 "Garage Door Opener installed" #3: 46 Central Conv. -> Coding -> Byte 6, Bit 6 "Garage Opener installed" Pentru retrofit in sine schema electrica poate fi gasita in ELSA iar componentele necesare sunt: 1) plfoniera cu homelink 2) componenta receptor/transmitator in bara fata 3) cablag aferent schemei. Toate bune
Pot doar sa iti spun ca eu am sistemul si ca nu functioneaza cu niciunul din sistemele probate pana acum (am incercat doua). Mi se pare un gadget super insa la mine nu functioneaza.
Da, asa mi-a comunicat si colegul care mi-a aratat partea de codari. Eu am plafoniera cu homelink (asa a venit cu plafonul negru) dar prefer sa activez alarma decat homelink
Vrei sa spui ca nu ai reusit sa setezi sistemul sa-ti deschida poarta sau bariera ? poti sa-mi spui ce marca sunt automatizarile pe care ai incercat sa le accesezi cu homelink ?
4H0907410 (433,92Mhz) ori 4H0907410A (868,3Mhz) Am copiat de acolo, cred ca asta este cel mai important. Majoritatea telecomenzilor pot memora ambele frecvențe, pe cand modulul vad ca nu stie.
Ma puteti ajuta cu o informatie despre dispunerea pinilor de la butoane ? Adica unde se afla pinul 1 ? Cand am cumparat kitul mi-au trimis alta mufa si nu as vrea sa stric ceva pe la masina daca nu pun firele unde trebuie.(eventual o poza cu mufa) Multumesc.
Am rezolvat cu legaturile dar nu pot programa telecomenzile din meniu deoarece imi da ,, The selected system is currently not available. La version information am: version number: 7, status: 0, Country code: 1. Mentionez ca daca programez telecomenzile prin metoda clasica (aia cu butoanele) imi clipesc semnalizarile de trei ori. Aveti vreo idee ce ar putea fi ?
@pamfilie2006 văd că problema aceasta e destul de întâlnită după retrofit. Chiar și eu la A4 B8.5 atunci când intru in meniu, după 2 secunde, primesc același mesaj. Tu ai găsit rezolvarea ?
