Incalzire stationara - Webasto - Eberspacher la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de bogdanboob, 18 Mar 2009.
  1. cristi75 1st Gear Member
    27 Ian 2013
    sangeorgiu de padure
    audi, 2.0, 2006
    Nu stiu daca am postat bine problema mea daca nu cer scuze.am un audi a4 2006 nu merge deloc webasto nu porneste la scanare am urmatoarea eroare
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    49-00 - No Communications
    nu am dato jos dar am vazut ca are doi conectori unu care merge la pompa injector celalat nu are fire, este modelu cu telecomanda ma poate ajuta cineva ar mai trebui sa aiba fire si la cealalta mufa sau cauza din care nu porneste multumesc
  2. olteas01
    olteas01 1st Gear Member
    1 Noi 2011
    Luduș
    Ford Focus 1.8 tdci 2007
    cristi75, daca dai mai multe detalii despre ce sirocou si ce telecomanda este vorba poate te pot ajuta, eventual si cateva poze cu mufele care spui tu ca nu ai fire la ele, daca ai drum prin Ludus/Mures te ajut eu cu o diagnoza si poate o rezolvam.
  3. cristi75 1st Gear Member
    27 Ian 2013
    audi, 2.0, 2006
    multumesc pentru raspuns maine am sa pun niste poze e vorba de marca ardic model 8e0265081am nu am deocamdata drum pe la ludus dar am facut o diagnoza pot sa o postez daca crezi ca ma poti ajuta multumesc, dar daca vreau separat pe HVAC sa testez spune ca nu poate sa comunice
    Ultima editare: 24 Feb 2013
  4. olteas01
    1 Noi 2011
    Luduș
    Daca iti spune ca nu poate comunica inseamna ca ECU de la sirocol are o problema si posibil trebuie sa il inlocuiesti, e o problema des intalnita la sirocouri.
    Aici gasesti un manual daca esti interesat sa il demontezi sa il cureti.
    http://de.extpdf.com/ardic-standheizung-pdf.html#a1
    Cu diagnoza chiar nu as putea sa te ajut pentru acest model de sirocol, daca ajungi cumva prin Tg. Mures la cei de la Fomco e posibil sa-ti faca si o diagnoza.
    Bafta!
  5. cristi75 1st Gear Member
    27 Ian 2013
    audi, 2.0, 2006
    Multumesc oricum. Inca o rugaminte am: o sa pun maine niste poze daca te poti uita peste ele in legatura cu mufele de care ziceam. Parerea mea este ca ceva lipseste. Multumesc.
  6. olteas01
    1 Noi 2011
    Luduș
    pune maine pozele sa ma uit sa vad ce e acolo si te ajut cu cea mai mare placere.
  7. cristi75 1st Gear Member
    27 Ian 2013
    audi, 2.0, 2006
    Buna,
    Revin cu pozele ar fi de mare ajutor daca mi-ati spune daca chiar lipsesc ceva fire. Parerea ma ca in afara de firele care merg la pompita injectie bujie altele nu sunt si cred ca problema cum ca nu comunica testerul de acolo vine. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 25 Feb 2013
  8. olteas01
    1 Noi 2011
    Luduș
    Din cate vad eu iti lipseste un cablu care intra in acea mufa si unitatea ECU, uite o imagine cu ECU Ardic de la Volvo, ar trebui sa ai si tu asa ceva pe masina.
    http://i901.photobucket.com/albums/ac219/mattsoninchilikuvat/PB120006.jpg
    La Ardic ECU e in afara sirocoului, nu e ca la Webasto sau Eberspacher, asa ai cumparat masina, a mers sirocoul ala vreodata de cand ai masina?
  9. cristi75 1st Gear Member
    27 Ian 2013
    audi, 2.0, 2006
    Da asa am cumparat masina. Fostul proprietar mi-a spus ca in 2010 a folosit incalzirea a mers si in 2011 a pornit-o a scos fum mai mult decit normal
    Eu am cumparat-o in 2012 in luna Mai. Nu am putut s-o incerc testerul l-am cumparat dupa ce am luat masina. In afara de ECU respectiv mai trebuie sa mearga fire undeva sau numai de la ECU la sirocou ? Pun si o poza cu telecomanda. Eventual cam cat m-ar costa un ECU ?. Multumesc
    Nu stiu de ce nu reusesc sa pun poza. Revin maine cu pozele
  10. laura.p 1st Gear Member
    15 Aug 2013
    timisoara
    audi a4 2005
    audi a4 avant 2005 , 2.0 tdi
    cum functioneaza aceasta incalzire auxiliara webasto? ma poate lamuri cineva ?
    am achizitionat de curind aceasta masina si nu stiu cum functioneaza sau unde sa caut detalii.
    multumesc anticipat!
    Scrie in manualul masinii modul de functionare. Daca nu ai manualul il cumperi de la reprezentanta sau citesti topicul despre manuale din aceasta arie.
    Ultima editare: 23 Sep 2013
  12. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    A4 Avant, 2.0TDI BLB, 2005
    Sirocourile Webasto sunt de doua tipuri: auxiliare si suplimentare. Am sa explic pe scurt cum functioneaza cele doua, incepand cu cel suplimentar.
    Asa cum ii spune si numele, acest tip de incalzitor este menit sa genereze un plus de caldura fata de ceea ce produce deja motorul autovehiculului. Un astfel de incalzitor porneste atunci cand temperatura mediului este sub 4 grade Celsius iar motorul este mai rece de 60 de grade. Incalzitoarele suplimentare sunt comandate de catre unul din ECU-urile masinii si nu pot fi pornite direct de catre sofer.
    Incalzitoarele auxiliare functioneaza identic cu cele suplimentare. Diferenta este ca pot fi pornite oricand doreste soferul. In principiu masinile dotate cu astfel de incalzitoare fie vin din fabrica cu o telecomanda separata, fie au un ceas programator de unde se seteaza ora la care sa porneasca.
  13. laura.p 1st Gear Member
    15 Aug 2013
    timisoara
    audi a4 2005
    Multumesc frumos .
    Cartea mea este in germana , iar la reprezentanta mi s-a spus ca poate doar sa o comande aprox 700ron in limba romana .
    Se pare ca avem acelasi model de Audi .
  14. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    Ce model de incalzitor ai instalat pe masina? Imi poti spune si locatia acestuia, eventual cu poze? Doresc ca in viitorul apropiat sa instalez si eu unul si as vrea sa stiu unde este locul lui.
  15. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    As dori sa-mi instalez si eu un incalzitor Webasto pe masina. Dintre cei care au masina dotata cu asa ceva, imi poate spune cineva unde este localizat acesta (cu poze daca se poate)? Eventual niste documentatie despre cum se instaleaza pe A4 B7. Multumesc!
  16. netsonic Silver Member
    12 Apr 2011
    A3 8PA (Sportback), 2.0 FSI 110KW (BVY), 2006
  17. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    netsonic, multumesc frumos pentru pdf-ul cu instructiunile de instalare. E exact ce imi trebuie. Cat despre kit, se gasesc incalzitoare, cu instalatie completa, din dezmembrari la preturi mai acceptabile.
  18. bigarel
    bigarel 6th Gear Member
    12 Iun 2008
    Audi A4 B7 2.0 TDI 140 cp S-line
    Salutari! Iarna asta mi-a crapat si mie webasto.la o constatare la pbv mi s-a comunicat ca este axul de vina si ca m-ar costa 21 de milioane,reprezentand inlocuirea a tot ce se afla in interiorul carcasei acestui dispozitiv.a mai reparat cineva in alta parte?
  19. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    "Exagerat" e putin spus pentru pretul cerut. Se gasesc second hand incalzitoare Webasto cu preturi de la 100e la 300e (unul nou sau aproape nou). Ce model de incalzitor ai pe masina?
  20. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    Incercand sa desfac un sirocou mai multe suruburi s-au rupt si au ramas in blocul de Al. Ma asteptam la asa ceva si nu am considerat ca ar fi o problema mare. Am mai patit asta cu un alt sirocou. Acasa am rezolvat in aprox. o ora la un domn cu uneltele potrivite.
    In Cluj am tot intrebat dar nimeni nu a stiut sa-mi zica: unde gasesc pe cineva cu cunostintele si uneltele necesare pentru a extrage un surub rupt si pentru a reface filetul?
