Incalzire stationara - Webasto - Eberspacher la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de bogdanboob, 18 Mar 2009.
  1. dragos2015
    dragos2015 4th Gear Member
    7 Oct 2015
    Audi A4 B7, 2.0 benzina, ALT, fabricatie 2005, webasto on board
    salut! pentru cine are webasto Telestart T100 htm, am un pdf in limba romana-instructiuni de utilizare. Nu stiu daca am voie sa-l pun aici
    Poti sa-l atasezi.
  3. valyhd 1st Gear Member
    16 Feb 2016
    Hunedoara
    Audi Q7 2007 3.0 TDI
    Stie cineva concret unde se leaga incalzirea stationara la climatronic si la ventilatia din masina ca sa sufle cald ?
  4. Mihai Spinean
    Mihai Spinean 1st Gear Member
    9 Feb 2017
    Audi A4 b8.5 avant 2.0 tdi ultra
    Salut, am și eu o problema la încălzirea auxiliara, cand funcționează scoate un fum dens cu miros de motorina... Mă gândesc că nu are ardere completa, știe cineva ce e de făcut?
    Și încă una la telecomanda, am baterii noi dar când apas pe buton nu se întâmplă nimic, nu se aprinde nici un beculet pe ea...
    Mașină o am din februarie și doar zilele astea am pornit prima data încălzirea cu programare din BC
    Se face diagnoza ca sa vezi exact daca apare ceva la diagnoza. Bafta.
  6. Mihai Spinean
    9 Feb 2017
    Am făcut și nu apare nimic, merge, încălzește doar că scoate mult fum
    In cazul asta inseamna ca bujia nu mai lucreaza in parametri si/sau se intampla ceva in camera de ardere. Scoate fum la pornire (cand este normal asa) sau permanent ?
  8. Mihai Spinean
    9 Feb 2017
    Fumul e permanent, l-am lăsat să meargă timp de 30 de min acum 4 zile, așa dimineață pe la 5 sa nu vadă prea multa lume să mă trezesc cu pompierii că îmi sparg masina... Am auzit că s-a mai întâmplat :))
    Mihai verifica prin demontare camera de ardere si bujia. Mergi la cineva care repara aceste incalzitoare. Bafta.
    uite aici materiale ajutatoare. Citeste integral topicurile respective si in special mesajele din primul link atasat. Bafta.
    https://vwforum.ro/topic/51169-incalzire-suplimentara-webasto-sirocol-probleme/
    si
    https://vwforum.ro/topic/21545-webasto-touran/
    si
    https://vwforum.ro/topic/52253-webastoinstalare-incalzire-stationara-diy-after-market/
    si
    https://vwforum.ro/topic/126214-incalzire-auxiliara-webasto/
    si
    https://vwforum.ro/topic/41921-webasto-pe-b6/
    si
    https://vwforum.ro/topic/10773-incalzire-auxiliara-pe-passat-webasto/
    Sper sa rezolvi cu ajutorul informatiilor atasate.
  10. Mihai Spinean
    9 Feb 2017
    Mulțumesc pt info Cristi...
    Am sa incerc sa rezolv problema cu fumul...
    Și apropo de telecomanda, am rezolvat problema, desfacut telecomanda și curățat tot în interior, erau slabe contactele, cel mai probabil au curs bateriile.
  11. MariusRus 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    Resita
    Audi A4 B7..2.0L..2005
    Audi a4 b7 2005 blb...are încalzire auxiliara sau webasto?
    Din fabrica obligatoriu are incalzire auxiliara cu rezistenta electrica = PTC si la cerere ca si optional cand a fost comandata masina are sau nu incalzire stationara cu combustibil =
    Incalzire stationara = Webasto = Eberspacher = Sirocou
    Invata care sunt diferentele. Ai pus o intrebare aiurea = neclara = ambiguua si numai tu stii ce ai vrut sa intrebi.
    Aici in acest topic discutam doar despre incalzirea stationara. Despre incalzirea auxiliara cu rezistenta electrica este alt topic. Bafta.
  13. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    salut,la un a4 b7 exista sirocou pe masina dar nu il pot porni,nu am telecomanda lui.
    ma poate ajuta cineva sa il pot activa cu Vag sa vad daca e functional?nu am erori pe el.
    In primul rand tu nu ai sirocou pe masina ci incalzire stationara si atat. Cine o fabrica este alta poveste.
    Ai citit si tu manualul inainte sa scrii pe forum sa vezi cate modele de incalzire stationara exista ? La A4 B7 in general incalzirea stationara are meniu in CB si se programeaza de acolo.
    Sau al tau porneste singur pentru ca exista si acest model de incalzire stationara.
    In alta ordine de idei nu te contrazici singur cand afirmi asta ?
    De unde stii ca nu ai erori daca nu nici nu stii daca este functional sau daca porneste ? Scrie corect si exprimate corect in mesajul scris ca nu stam noi sa intelegem ce vrei sa spui.
    De ce nu citesti toate topicurile existente pe forum despre incalzirea stationara chiar daca sunt in alte arii acele topicuri. Ce scrie acolo se aplica si la tine.
    Uite ce am scris aici:
    Este scris in topicul asta si in alte topicuri cum sa montezi un modul care functioneaza cu telecomanda pentru pornirea incalzirii stationare.
    In plus ai si niste link-uri ajutatoare foarte complete, de pe alt forum, aici chiar in pagina asta cam cu tot ce se poate cunoaste despre incalzirea stationara.
    marianu apreciază asta.
  15. corsarul 2nd Gear Member
    7 Apr 2011
    audi A4 B8 2011 2.0 CAGA
    Am si eu o problema cu incalzirea stationara. Masina abia am cumparat-o iar bateriile telecomenzi nu le gasesc inca :)
    O programez din BC se aude ceva bazaind pe acolo si dupa 1 minut se opreste. Am incercat cu VCDS 11 sa intru pe Aux Heat parca grup 18 este si nu ma lasa sa intru sa vad erori. Am verificat daca da curent la bujie si da. Bujia a verificat-o unul si zice ca e buna dar nu a desfacut-o a verificato pe masina.
    Este vreo firma service ceva la care sa ma indrumati e pacat sa o am si sa nu o fac sa functioneze. :) Mersi
    Schimba "verificatorul" ca ala nu stie ce face. Mergi la un bun electrician si diagnostician auto care are interfata originala pentru diagnoza. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
    Sunt colegi profesionisti, in aria de prestari servicii, care te pot ajuta. Citeste toate link-urile atasate in pagina asta ca sa vezi ce trebuie sa faci ca sa ai incalzire stationara complet functionala.
    Baterie din aia de telecomanda se gaseste pe toate drumurile. Parca traiti in pestera :) de ziceti ca nu gasiti nu stiu ce piesa anume.
    De firma asta din Bucuresti: https://www.gpbatteries.ro/ ai auzit care are mii de de modele de baterii si pot aduce cam orice marca de baterii ? sau pe internetul asta nemarginit chiar nu ai gasit acea baterie ?
  17. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Sau citeste cateva pagini mai in spate sa vezi cum poti face baterii din AAAA cu ciocanul.
  18. corsarul 2nd Gear Member
    7 Apr 2011
    chear nu am gasit decat cea de 42mm pentru telecomanda e cea de 39,8 mm
    cod baterie varta No.4961 1.5v AAAA MINI LR61 aceste baterii erau in telecomanda
    pe telecomanda Webasto scrie No.4061
    am 2 saptamani de cand caut ca atunci am adus masina si nu mia dat prin cap sa iau din germania
    Idea cu ciocanu sau menghina e ok daca merge dar eu ma gandeam sa cumpar unele mai scurte sa le adaug o bucata de arc de pix si sa le inbrac in furtun termocontractant :)
  19. corsarul 2nd Gear Member
    7 Apr 2011
    Am un A4 B7 2006 cu incalzire stationara din fabrica marca Ardic si ventilatie .
    Ideea e ca avea membrana de reglare presiune sparta si infundata duza. Am remediat problema l-am pus pe masina si cand dau din telecomanda porneste doar ventilatia.
    Cum se programeaza temperatura sa porneasca incalzirea stationara nu ventilatia acuma vara ?
    Nu porneste acum vara din cauza temperaturilor mari ambientale care nu permit pornirea incalzirii stationare, a unor senzori care citesc aceasta temperatura si unor senzori care citesc faptul ca apa (lichidul de racire motor = antigel) de la motor se incalzeste aproape instant la 70 grade adica temperatura de decuplare pentru oprirea incalzirii stationare. De ce nu citesti in manualul de utilizare si intretinere cum functioneaza aceasta incalzire stationara ? Daca ai fi citit nu ai mai fi pus intrebarea de mai sus. Bafta.
    Inca ceva: ce ai tu pe masina se numeste incalzire stationara NU auxiliara. Aia auxiliara este cea electrica adica acel calorifer electric din bord. Ai topic dedicat despre ea. Invata masina care o ai si invata sistemele din masina ta pentru ca deja de peste 7 ani de forum ar fi trebuit sa stii tot ce ti-am spus eu.
