Incalzire suplimentara cu rezistenta electrica (Supplementary Heating) - la A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Jargal, 16 Noi 2013.
  1. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Audi A4 B8 2008 2.0 tdi 170 cp Avant
    Salut baieti,
    Puteti sa imi spuneti si mie cum functioneaza supplementary heating, este dat pe auto dar ce trebuie sa mai fac ca sa functioneze ? Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 16 Noi 2013
  2. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    trebuie sa ai temperatura de 5 grade in jos.
  3. nucugheri
    Nu e aceeasi ca la A6 C6 ? Mai multe detalii ai aici.
  4. iulianburleasca
    iulianburleasca 2nd Gear Member
    31 Iul 2013
    Pitesti
    A4 Avant, 2.0 TDI, 2009
    Exact cum spunea si colegul inainte, trebuie sa fie sub 5 grade afara.
    Acum 2 zile am facut si eu cunostinta cu incalzirea suplimentara care mirosea usor a resou incalzit, deci clar caldura aia venea de la o rezistenta electrica si nu de la caldura motorului pentru ca abia pornisem masina.
    Clima data pe AUTO si se va aprinde butonul AC care comanda si aceasta incalzire suplimentara.
    Daca treci clima pe AUTO si opresti AC atunci nu va merge aceasta incalzire.
    Succes
  5. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Deci trebuie sa fie pornit aerul conditionat si numai pe auto ca sa functioneze acesta incalzire suplimentara?
  6. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Gasesti la car setup optiunea pe acolo, auxiliary heating parca, il pui pe auto si porneste singur, cand dai drumu la climatronic si ac e pe of.
  7. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    A6, 2011, CAHA, 125 KW, A4,2009,CAGA,105KW
    Daca citeste cineva normal la cap explicatiile anterioare, o ia razna rau.... Se dau cap in cap de numa'...
    rosu_ghe și Vico apreciază asta.
  8. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Sunt de acord cu tine.Pana acum nu am inteles cum functioneaza acesta incalzire suplimentara.
    Alex Serban apreciază asta.
  9. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Inseamna ca la mine n a pornit niciodata, eu nu dau drumu la ac iarna.
    Auxiliary heating asta, e pus pe majoritatea masinilor diesel, pentru ca se incalzesc mai greu decat cele pe benzina.
    Consta intr un calorifer electric sau o rezistenta electrica care e comandata de un calculator in functie de temperaturile negative pe care le detecteaza.
    Din cate am inteles din schitele alea se afla in bord, ea incalzeste temperatura din habitaclu pentru a facilita dezghetarea parbrizului etc.
    Aceasta rezistenta aduce temperatura din habitaclu putin peste cea de afara, probabil ca multi nici nu ati sesizat diferenta.
    Nu confundati auxiliary heating cu webasto care este o optiune de 1800E,aceea foloseste un sistem de ardere de combustibil independent de motor,care incalzeste lichidiul de racire si habitaclu la temperatura dorita in 10 15 minute.
    Ultima editare: 21 Noi 2013
  10. solver 6th Gear Member
    3 Mar 2008
    DE
    A6 2.0 TDI 2015
    Din cate stiu eu e chiar o optiune rara. Faptul ca vedeti in meniu Auxiliary heating si aveti ca optiuni Auto si Off nu inseamna ca aveti vreun sistem de incalzire. Trebuie sa va uitati la optiunile masinii sa vedeti daca exista aceasta optiune. Probabil ca majoritatea din acest topic nu au optiunea, pentru ca in mod normal nu trebuie sa faci nimic. Ea se porneste automat cand e cazul.
  11. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Salut
    77 7E6 L WSA Electric auxiliary air heater
    Asta apare ca si dotare a masinii :)
    Sa inteleg ca ar fi ?
    Spor
  12. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Da despre el este vorba,toate dieselurile au aceast calorifer electric. Nu e vorba de webasto.
    Si eu am calorifer electric dar am si webasto pe langa si apare asa:
    9M9 Parking Heater with radio remote control
    Alex3 apreciază asta.
  13. nucugheri
    solver, trebuie sa te contrazic . Aceasta optiune 7E6 se regaseste pe majoritatea masinilor diesel, si cele mai vechi (si la mine exista) si inseamna exact ce scrie in definitia optiunii : 7E6 Electric auxiliary air heater. Ce zici tu ca e rara, intr-adevar, e optiunea de Webasto.
    mabalaru, din pacate e doar atat cat scrie, incalzirea aerului din habitaclu prin rezistenta electrica.
  14. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A4, CGLC, 2013 - Quattro
    Nu stiu cum este la modelele noi, insa la batranele B6/B7... cand ai sub 5 grade afara... rezistenta respectiva face caldura de-a binelea in masina.. nu doar aer caldut. Porneste in 2 trepte in functie de turatia motorului, de starea bateriei.. etc, si se opreste cand apa ajunge la 90 grade. E foarte placut cand afara sunt - 10 grade... si in masina dupa 2-3 minute sa incepi sa ai caldura.
  15. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Ideea era sa aflu care sunt etapele pe care trebuie sa le urmez ca sa porneasca acesta incalzire, in rest se pare ca discutia a mers in cu totul alta parte.
    Branici george apreciază asta.
  16. iulianburleasca
    31 Iul 2013
    Pitesti
    Din cate stiu eu AC din bord nu inseamna Aer Conditionat ci Air Control :)
    Sper sa nu gresesc.
    In MMI functia de incalzire suplimentara se cheama AC si la mine nu a pornit pana ce nu a fost pornit si butonul AC.
    Deci acel buton nu baga doar aer rece, mai are si alte functii.
    :huh:
  17. solver 6th Gear Member
    3 Mar 2008
    DE
    A6 2.0 TDI 2015
    @nucugheri Actualul A4 nu are si cel care l-am avut anul trecut nici el nu avea. Inseamna ca ale mele nu intra in in categoria majoritatea. :) Desi erau destul de dotate in rest.
  18. nucugheri
    Am "prins" finetea raspunsului tau, dar raman in continuare la parerea care am exprimat-o adineauri, cum ca aceasta (7E6) este o optiune mai mult decat comuna si banala pe toate motorizarile diesel. Iar masinile tale tu stii ce optiuni au, nu pot sa zic daca fac exceptie de la "majoritatea" :salute:
    stefrac apreciază asta.
  19. sandman
    sandman 6th Gear Member
    15 Mai 2014
    ex: Audi A4 B8 Avant, 2.0TDI 170CP, 2011
    http://www.audihelp.com/auda-47-auxiliary_heating_and_auxiliary_ventilation.html
    aici am gasit o explicatie mai detaliata a sistemului. dar mai am o intrebare: mi s-a aprins in bord indicatorul ala de la remote control(?!?!?) care e descris in linkul atasat. la mine telecomanda e simpla, nu ca in poza:inchis, deschis si portbagaj. se activeaza cumva daca tin apasat pe inchis sau deschis mai mult de 2 sec cum scrie? pana la urma trebuie pornit si AC ca sa isi faca efect acea incalzire auxiliara? in link vad ca scrie ca da.
  20. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    SALUT baieti,
    Am codat si deblocat in MMI ventilare si incalzire auxiliara electrica
    Enable Auxiliary ventilation
    [5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
    Bit 1 – Set to 1
    [Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
    [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 – Set to 1
    Bit 4 – Set to 1
    Credeti ca am vre-o sansa ca sa codez o telecomanda AUDI 4H0963511 sa mearga prin telecomanda ? Vreau sa dau drumul din casa la ventilatie/incalzire
    Mentionez ca am incalzire auxiliara ELECTRICA :) Nu am "standheizung" .NU am Unitate de control pentru incalzirea auxiliara pe diesel/benzina
